11
+8 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18355693
05.05.2014 р. відповів для Nikushor
У меня предыдущий хозяин поставил выключатель на свет (фару).С одной стороны хорошо при прогреве,обороты увеличиваются нет нагрузки дополнительной, отсюда небольшая экономия топлива,плюс иногда просто надо его выключить..Сейчас правда я полтинник продал и вместе с ним ушла часть пластика с кнопками.Вот там и стоял выключатель.Сделано просто.Смотришь где переключатель ближний- дальний.Там жёлтый провод,вот его на разрыв (в идеале лучше отдельно реле чтобы не горели тумблера).Было так: один тумблер свет выключал а второй светодиодные ленты когда стояли.
Сейча правда у меня нет ничего.Фара горит постоянно.Всё не решаюсь нормальный выключатель поставить.
Колодки задние http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/76--/flypage_ns/5635--drum-see-honda-lead--gy6-50-100cc-tw.html?sef=hcfp
Колодки передние..от китайца Шторма подходят,качество уже сам смотри,тайвань примерно
Змінено: 05.05.2014 р., Andy_e
05.05.2014 р. відповів для ratman
Привет всем.
Требуется помощь владельцев HF 05 и AF 20.Товарищь просит поставить сигнализацию на его 90стик,сигнализация автомобильная с большой сиреной.Вот я и думаю куда эту сирену воткнуть можно (в этих скутерах в клюве так мало места).
Серёга, у меня в клюве большая сирена стоит (самодельная крякалка из китайского "колокольчика" ), вот только фотки нет  02_sad
Саму сирену не померю, она в мопеде, размеры коробки от неё 11х11х10см, так что колокольчик наверное где-то 9-10см диаметром и примерно такой же длинны.
Слева-сверху над бардачком, притянута гнутой планкой (типа, из нашего с тобой детского конструктора для технического творчества  03_biggrin ) на два винта через резиновую ленту (чтоб не скользило по пластику). Тоже долго вертел, пока пристроил. Стоит нараскоряку, как-то по диагонали, орёт вниз-вправо, но громко, и держится крепко  18_good
Штатный кронштейн от сирены не использовал. Болт с гайкой, шайбой и гровером на 6 в крепёжную дырку сирены и отверстие в левом верхнем углу бардачка кроме той планки.
PS - когда поставишь - сфотай, может ещё кому пригодится, у меня клюв на силиконовом герметике собран, так что лишний раз я его открывать не буду...
Змінено: 05.05.2014 р., denis_1992
05.05.2014 р. відповів для Andy_e
Андрюха, не порть пластик!!!
Всё без выключателя нормально решается, у меня так сделано.
Выпрямитель-кондёр-резистор-реле. Вход моста к переменке от генератора. Резистор подбирать так, чтобы реле срабатывало на оборотах включения сцепы или чуть выше, чтобы при прогреве гарантированно не сработало, а когда газанёшь - включилось. Потом при сбросе оборотов до ХХ реле всё равно не выключается (ток срабатывания у него в разы больше тока удержания). Хотя, если есть желание, можно поиграться с резистором, чтобы на ХХ отпускало (на "длинных" светофорах, чтобы меньше садить АКБ).
05.05.2014 р.
Help!!! Ребятки,подскажите какими винтами или болтами крепятся боковинки на клюве к вилке на Леад 90?Там в пластике отверстие размером с копейку и я так понял должен винт с втулкой какой то быть?Или можно просто прикрутить обычным на 5 резьбе винтом с шайбой?
05.05.2014 р. відповів для Chado
Там спец болтики,со втулкой идут.А если прикрутить обычным с шайбо,то раздавить пластик можно легко.
05.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,у меня есть 2 болтика с втулками на 5 резьбу.Но втулки чуть меньше по диаметру и когда закручиваешь,то упирается в втулку и зазор.Ставил шайбы,но тогда нормально не прилегает боковинка,потомучто выпирает винт.Думаю подклеить двухстороннего скотча или изоленты и закрутить с плоской шляпкой винтом с шайбой.Думаю скользить не будет.
05.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Поставил крыльчатку от 125 китайца.Кто то писал,что пыль выдувает с пола-я что то не заметил.И почему направление крыльев в обратную сторону по сравнению со стоковой?
Конечно не заметишь! У тебя движок вертикалка и выхода потока воздуха в низ нет. 03_biggrin
Юра,спасибо,я думал что это на 90-тике.Скажи,у меня сейчас крутит крыльчатка по часовой стрелке и лопасти тоже загнуты по часовой.Это нормально?Почему у стоковой крыльчатки лопасти в другую сторону?
Купи штатную кнопку выключения света и врежь на своё место, я когда ксенон ставил так и сделал. Хотел купить на разборке бу яп но цену запросили дикую, купил в мот.дозе. набор кнопок и поставил нужную, остальные раздал китаеводам. Говорят правда что качество кнопок не очень но её часто пользоваться не надо, это же не повороты. По колодкам  06_question тоже в дозе покупал задние и передние, задние на уровне с родными передние чутку хуже но тоже нормально.
Да, кнопка обычно без фишки продаётся, я кнопку разобрал и поотдельности к нужным контактам припаял провода, натянул на пайку обрезки капельницы и собрал кнопку, таким образом обошёлся без фишки и не поплавил кнопку. Что бы кнопка не шаталась посадил не двухсторонний скотч.
05.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, на сотке кажись нету "штатного места" и "штатной кнопки"...
Классно воздухан сделал, меня тоже напрягает штатный, пыли сосет немерено! Давно хотел поставить нулевик, но переживал, что он так же будет сосать пыль, а вот если в он унитазе стоит, думаю пыли не будет. 18_good
На счет кнопки - у меня была мысль поставить 2шт. - аварийку (замыкать поворотники, правда хз, выдержит ли реле) и отключение света, но так и не реализовал. Только прикуриватель поставил, симметрично замку зажигания.
Я смотрю у тебя цилиндр японский-расточеный. Свой родной хочу так же расточить под ремонт, но все нет времени на то, чтобы его отнести, да и без мопеда оставаться не хочется, даже на неделю. ИМХО Клинит из-за некачественного поршня, растачивалось то под CMR и тепловой зазор наверняка под его расширение делали.
Со стартером та же проблема: 1. надо менять акб; 2. обслужить стартер (в то место набивается огрызки ремня), обычно WD-хой туда брызгаю, наклоняю скут и кручу стартером без бендикса.
По поводу колодок - я выбирал по размеру (ширина, диаметр), на упаковках обычно указывается. Первые же идеально подошли. На дисковый купил какие-то от китайца, так же встали как родные.
P.S. Езжу на масле RAVENOL Scooter 2T, купил 5L, в этом сезоне докатываю остатки. Хочу еще раз взять такую же баклаху, вышло меньше 200руб/литр, но врятли теперь найду такую же.
P.S.S. Запчасти в бегемото не заказал из-за дороговизны доставки (280 гривен, 40 гривен накидывает УкрПочта просто из-за того, что посылка в Россию, 630км от Харькова), заказал в Японии оригинальные, EMS !курьерская! доставка обошлась в 2600JPY (293гривны на тот момент курса, 7500км + море). Грустно, часто на бегемото заказывал.
[url=nick-name.ru/sertificates/713095/]ntking мой никнейм!
http://i.imgur.com/RSRns.jpg
Коля,не в службу,а в дружбу-ты не мог посмотеть по каталогу какой номер этих болтиков?Не знаю или заказать из Японии или у токаря выточить.Так знать бы как они выглядят... 21_umnik
Та у меня ж нет каталога,так что я не могу в этом помочь...Это болтики,что прикручивают часть переднего крыла к вилке-я правильно понимаю?
Он?? Глубина втулки 2,5мм. Я вкрутил насквозь мебельные подложив с обратной стороны элластичные прокладки толщиной 3мм. Так лучше хотя не эстетично.
05.05.2014 р. відповів для andrey1976
Доброго времени суток ! Вот и я открыл сезон. И сразу проблема 02_sad решил примерить пластик  перед покраской, а он не встает на место 02_sad лида мне досталась после аварии . Подозреваю что не достаточно вытянул раму . У кого лида 90 стоит без пластика? Не могли бы померить рулеткой два размера . От верхней чашки рулевой колонки до правого  и левого кронштейна крепления маятника двигателя к раме . И от центра  оси переднего колеса до центра болта крепления маятника двигателя к раме . Заранее огромное спасибо .
У меня пластик остался внутренний,а внешний весь снят.Размеры такие: От верхнего колокола рулевой до сайлентблока левого-76см.До правого-90см.От оси колеса до сайленблока-87см.ну это + - 1 см.
Да,это и есть такие
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Ой,спасибо большое Сережа!!!А где их найти-на мебельной фабрике?
Тыне понял, на фото родной болт я его заменил обычным мебельным без утолщения, так как крепления на крыле отломались. Если у тебя целы то можно взять подходящий по резьбе болт, одеть шайбу и втулочку. Морока ещё та, неудобно очень. Я бы сфотал как теперь крыло выглядит но заболел, в гараже тесно а выкатить не могу.
05.05.2014 р.
не могу отредактировать предыдушее... Олег, я сделал так- взял болт на него шайбу 10 мм,потом из тонкой резины (можно из крышки от кофе) шайбочку тоже 10 мм диаметром. от медной трубки отрезал втулку по толщине пластика с внутренним диаметром 5 мм внешним чуть меньше отверстия в пластике. дежит на ура ЗЫ: спасибо за замеры.
суицидальной форме
Здарова ребята!Давно вам не писал.Вот после 1000 км по пылюке после кап ремонта остался я без колец.Поршень у меня был ЦМР и подобрать кольца не смог.Цилиндр был в хорошем состоянии еще была заметна сетка от расточки.Купил поршень мототеч 0.25 поставил,сел хорошо.Завел,поработал минуту и заклинил.Пробую я завести,а там фиг..даже киком пошевеить нельзя.Оставил 10 мин охладиться и завелся.Теперь 2 дня как работает на холостом с перерывами.Скоро кататься.Спасибо Grek112 за советы по телефону)Всем удачи и ровных дорог 01_smile
ЗЫ.решилась у меня и проблема со стартером,оказывается заводится он если только после того как проехаться а мопеде 2 км,так как аккумуятор не держит.
еще вопрос ко всем:какие колодки купить на лид аф 48? и как сделать тумблер чтоб выключался свет?
Привет,ты извини конечно,но я не могу понять как ты за 1000 км "убил" поршень CMR??? Ты что совсем без фильтра воздушного ездил???? Или ты эту хрень китайскую поставил прямоточную??? Выкинь это дерьмо и поставь родную воздушную систему на место! Я просто с родной системой уже 18 тыс прошел после последней чистки,открыл а там все чисто!!!! И по какой тогда пылюке нужно ездить???? У 48 лида,самая лучшая система очистки воздуха из всех лид!!!! Убери этот " нулевик" он всю пыль тебе в двигло тянет! Опять посадишь поршневую мигом!
Migel V-50
