Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 17945003
ovchar
06.05.2014 р. відповів для stakan
Газель.валдай.------палец рессоры.на валдае  с капроном.
Спасибо!!!  20_drinks   ато купили товарисчу мотор собрали его ставить кАлИсо а его зажать нечем гайка старая на 14... тут же вспомнил весёлую историю Игваса...  04_blush  03_biggrin
06.05.2014 р. відповів для sanekyoo
вы нашли поршневую водянку без проставок на  HF05 ???
если с проставкой, то это не вариант, вибрации от колена идут...
расскажите у себя в теме, чтоб не засерать эту, или в личке. можно по тел., обсудим.
но у нас главное надежность....
Не нашел...да и откуда ей взяться то-поршневой на девяностик с рубашкой...Проствка будет стоять,вибрации ей по боку-не страшно.Но гильза будет оригинальная(не путать с цилиндром).Пока тут хочу немного выслушать мнения,а потом конечно же в свое теме начну рассказывать...
sanekyoo
06.05.2014 р. відповів для KOLIAN
себе делаешь?? на заказ кому?? или просто решился??
расскажи у себя в теме, обсудим потом.
07.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Вопрос владельцам HF05:чисто теоретически-хотел бы кто то себе водяное охлаждение на девяностик?
Коля привет.
Чисто теоретически-вопрос интересный и как говорится и хочется и колется.
Из плюсов-ну понятно, водянка рулит.
Из минусов-много гемора и вложений, ну и не известно, будет ли всё работать так, как хочется.
Дополнительные агрегаты нужно куда то присобачивать-радиатор, бак, помпа.
Ну и самое сложное, сварганить цилик с рубашкой для воды.А если ехать в дальняк, значит ещё один такой цилик варганить нужно.
Или у тебя идеи поинтереснее имеются06_question
07.05.2014 р. відповів для stakan
+ камазовские генераторы. Крепление шкива. (Просто их у меня как грязи 01_smile)
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
07.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Доброго времени суток ! Вот и я открыл сезон. И сразу проблема 02_sad решил примерить пластик  перед покраской, а он не встает на место 02_sad лида мне досталась после аварии . Подозреваю что не достаточно вытянул раму . У кого лида 90 стоит без пластика? Не могли бы померить рулеткой два размера . От верхней чашки рулевой колонки до правого  и левого кронштейна крепления маятника двигателя к раме . И от центра  оси переднего колеса до центра болта крепления маятника двигателя к раме . Заранее огромное спасибо .
У меня пластик остался внутренний,а внешний весь снят.Размеры такие: От верхнего колокола рулевой до сайлентблока левого-76см.До правого-90см.От оси колеса до сайленблока-87см.ну это + - 1 см.
1.
--- левый---635мм, правый---635мм. фото http://imgur.com/a/EaG91#1
2.
------ левый---805мм, правый---805мм.
но от центра оси колеса неправильно делать замер, т.к. ось штука непостоянная, и висит на рычажной вилке, и из-за  разного состояния амортов имеет различный размер.
поэтому даю замеры от маятника до креплеия вилки и рычага---
левый---870мм, правый---870мм. фото http://imgur.com/a/jLXGL#0
Ну вот теперь понимаю почему пластик не встает! Александр, + 100500
суицидальной форме
Я им звонил и спрашивал, af-20 есть, а af-20e нет
Club "μųş&#3
07.05.2014 р. відповів для zavrikoff
http://www.motovland.com.ua/category/201
06_question не знал что есть af 20 и af20e
07.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Я думал у меня с итальянцем проблемы с деталями, а тут распространенный Honda Joker не может себе колено найти. Причем в России хорошо знают коленвал Af-20e http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/71349/46995/ а у нас никто о таком и не слышал.
Отличие в толщине щек, в 20 - 41мм, в 20е - 34мм
Club "μųş&#3
Змінено: 07.05.2014 р., zavrikoff
ты готов мудрить??
есть идеи, можно обсудить!!!!
я так понял цпг аф-20 и аф-18 одинаковы, то можно ставить водянку на аф-20 18_good
просто можно с HF05 перекинуть редуктор и торкдрайвер на аф-20, вариатор замутить, и будет водяное аф-20 в шкуре HF05.  18_good
вот уже месяц хожу и думаю.
привет, как то ломал голову по поводу  трансмиссии с HF05 на AF20 первичку с торком не вариант перекидывать, гемороя много, помимо того что придется и с ремнем шаманить, он длинее (вал первичный редуктора, у девяностика) там и крышку варика надо ставить и значит узел кик стартера уйдет в небытие.......проще и без какого либо гемора перекинуть вторичку! вал колеса и промежуточную шестерню, я считал там удлинение редуктора идет процентов на 8-10 что то такое! Но сам так и не дошел до практического применения!
LEAD`er
Уважаемый ну хоть стой хоть падай
-еще бы ты длину,диаметр втулки дал
Даже фото есть http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1445085&page=4 на штангеле диаметр втулки, можно больше, длину утолщения на болте я тоже указал 2,5мм
А это болт?Не винт
72_scratchoneshead и то и другое, у меня винт под крест у Андрюхи болт под ключ но суть одна и та же. Не шуруп иль саморез а именно болт.
А какой оригинальный стоковый-под крест или под ключ?Андрей,может ты знаешь,или ты Серега?Мне ищет Артур такие-один нашел вкрученый уже в вилку,немного погнутый но под крестовую отвертку
07.05.2014 р. відповів для ovchar
На классике такие гайки стоят-"Гайка вилки переднего карданного вала" и "Гайка крепления рулевого колеса".
07.05.2014 р. відповів для Chado
Олег, оригинал которые сбоку под отвертку . Который сзади как на моем фото (головка под ключ на 10, резьба М6 01_smile
суицидальной форме
И под крестовку и под ключ оригинал, на 2 скутах разные стояли, чёрный под отвёртку белые под ключ были. Может от года выпуска зависит.
07.05.2014 р. відповів для bombass
НЕ потянет 20тый, редуктор 90стика. Хотя у 0,5 накат благодаря редуктору гораздо лучше, может и экономичность из за этого выше. Наверное НА 20 лучше вариатор с бОльшими тарелками ставить а вообще давно уже доказано, лучшей тюн для 20ки движок от 0,5ки. Мне честно говоря больше динамика и плавность 20того нравится, вот если бы ресурс и экономия и чтоб не надрывался так при 50км/Ч.
Да-да-да, верно 20-тый мотор не вытянет редуктор  90-ка, я не стал писать что ЦПГ на 20-м моторе 70 кубиков. просто так удлинять редуктор это терять в динамике разгона, меня просто одно смущает до сих пор, сколько проживут шестерни на первичной паре!? 06_question  наверное на них и на сцепление будет повышенные нагрузки, а может я и ошибаюсь!
LEAD`er
Мне больше интересно сколько коленвал проживёт при таких нагрузках, я свой в щадящем режиме 2 раза уложил, на 10т как раз и хватает.
Ну эмпирическим способом я думаю мы не высчитаем) но согласен нагрузка и на колено возрастет. 02_sad
Я когда установил ЦПГ Малосси 70 сс на 20-ую Лиду, у меня пошел такой адский звон, как ведро с гвоздями, поменял все что можно в том числе и коленвал и трубу выхлопную, не помогло тогда я зарегился у вас на форуме  пытался совместно с вами найти этого дрозда, в итоге потом нашел причину звона и исправил все, вот уже 5 лет прошло с тех пор, максималка упала с 78.8 на 76.1 км.ч. Коленвал Найс Рич, до сих пор исправно служит, пробег правда небольшой в сезон 3-4 тысячи итого около 15000 накатал, как правильно Стакан подмечал ресурс закончился у вариатора Мультивар на 12000 км., ЦПГ 10 атм. вот редуктор жалко он ревет как бешеный, но руки не дойдут уже воткнуть туда вторичку 90-ка чтобы понять на сколько это разумно! Но прирост мощности мотора на низах по сравнению со стоком заметно ощутим!
LEAD`er
ovchar
чисто теоретически оч интересно, может даже смогу помочь какими-то запами для проекта, что требуется расскажи поподробнее как и чё будет плясать... с чего начнешь если что давай в твою ветку по дио водяной перейдем чтоб здесь не ксерачить... пиши вобщем...  17_wink
08.05.2014 р. відповів для bombass
С этого места можно поподробнее? Тоже такая же поршневая, звенит третий сезон  05_shok , но мопед ездит исправно  01_smile
У меня ревел на скорости из-за ремня (был износ 0,5мм) После замены обороты мотора снизились. И ещё  резину заднюю 120/90х10 можно попробовать ? Не??
Змінено: 08.05.2014 р., denis_1992
