Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205311
07.07.2009 р.
и почему-то в воздухан бенз льё. Я слышал что это из-за лепесткового клапана на 98% 06_question
07.07.2009 р. відповів для BSA92
незнаю у меня досих пор на скачках как колокольчики торохтят и не че езжу ,я думаю это просто от износившихся тормозных колодок 03_biggrin
dodg
07.07.2009 р. відповів для kot199
в воздухан и так должен поступать бенз только уже распыленый ,а насчет настроить ,есле ты уверен что карб у тя чистый и правильно собран ,  закрути полностью маленький болтик -это смесь,до упора и открути на 1,5 оборота ,заведи прогрей хорошо ,есле не получится посмотри еще хорошо ли у тебя закручен воздухан есле нет то это может быть той же проблемой.Есле не получится отпишись что у тя происходит 01_smile
dodg
07.07.2009 р. відповів для NIGHTMARE
хотел задать такой вопрос а какой у тебя ремонт цилиндра что он хавает у тебя 1литру на 25 км?????
dodg
NIGHTMARE
07.07.2009 р. відповів для dodg
цилиндр 2го ремонта....+0.5
Привет,была такая же проблема переливал офигенно и карб не настраивался оказывается ему не хватало воздуха я взял да и сделал в воздухане дырку побольше чтоб ему воздуха было достаточно и всё норм всё настраивался и не переливал!
Наши лидочки рулят!!!
в воздухан бенз ни при каких раскладах поступать не должен!!! если это так то иши поломку!!!
07.07.2009 р. відповів для sanyanovik
На Кис или Кав? Кидай,правда эт все равно не надолго.
Igvas!!У меня обновляется и все нормально!!!Кстати интернет сикюрити Касперский!!Я попозже на имайл отправлю!!!Дискавод не работает!!!
zlexx
07.07.2009 р.
Добрый вечер.У меня такая проблема:вчера после промывки воздушного фильтра,еле завел свой дырик,минуты 2 держал выкрученной ручку пока начал сам попукивать,потом проехал пару километров вроде стало получше,но всеравно чтот не то. 02_sad
Фильтр сначала промыл в промывочном масле,потом пропитал ликви молли для фильтров,внутри короба все чисто было,никуда больше не лазил.Может я много масла пропиточного налил,когда ставил с него капало масло.Сегодня купил новый фильтр,думал старый был дохлый-то же самое 10 мин. заводил.
07.07.2009 р. відповів для zlexx
почитай инструкцию там написано: обмакнуть в масло и хорошо отжать!!!!  твой фильтр просто не пропускает воздух!!! выжми его очень хорошо чтоб с него не капало даже когда сильно сжимаеш в кулаке!!! и все будет ок!!!
07.07.2009 р. відповів для C_korpion
Cпacибo, былo-бы oчeнь кcтaти
Honda & Suzuki - the best!
07.07.2009 р. відповів для TelO
я просто нетак высказался,нев сам воздухан а в патрубок и край карба, между карбом и воздуханом
dodg
Люди пдскажите пожалуйста карб вобщенастроить немогу!!!!! перелиает ужасно!!!!!  у меня даже из-за этого в воздухан бенз попадает 27_dash
Смотри клапан обогатителя. Заслонку может заклинить, может сгореть, не поступает на него питание(обрыв в проводке или сгорело  сопротивление в клюве, или генератор).
1 заклинил - вытащить, проверить целостность и гладкость поверхности.
2 сгорел - проверить тестером
3 не поступает питание- тоже проверить тестером
Остальное исходя от неисправности.
08.07.2009 р. відповів для bonals
Вчера не было времени выложить. Фотки с никаким качеством, так как снимал на телефон (фотик 2мес. назад накрылся). Последние 3 фото - это коммут с ХОНДА ТАКТ (86г.), он такой же, как и мой. я расколупал  его в некоторых местах - один к одному и на нем написано 488 без "В". Микросхемы там точно нет.
Змінено: 08.07.2009 р., ussr100
Да все правильно там уделывать - то нечего! еще за это деньги платить!,или тиристор или диод,может сопротивление сгорит - заменил и все.Да давай фото взгляну - наверно сам буду делать твою схему.Сейчас купил поршневую CMR-попробую поставлю (если не вне  дело)то больше не знаю в чем!!!
08.07.2009 р. відповів для dodg
проблема оказалась в том что поплавок был сильно поднят!!!!! и болт обогатителя почему-то был закручен до упора.
1.открутил 1,5 оборота болт обогатителя
2.нстроил поплавковую камеру так чтобы топливо было примерно в раёне соединения
Ивсё стало на место. заводится с пол тыка 07_dirol и свеча стала как новая 03_biggrin  а была раньше черная как уголь и с неё капало топливо!!!!!
aLl
08.07.2009 р.
лида успешно прошла 277 км за день, с остановками конечно
странный расход бензина- 3, обычно 3.6
может, хадо повлиял...
08.07.2009 р. відповів для kot199
болт обогатителя --может винт качества? 06_question
08.07.2009 р. відповів для aLl
на трассе расход всегда меньше!!! у меня так вообше при 80кмч выходит 2.5-3 литра
08.07.2009 р. відповів для yuhonda
Хочу попробовать поставить себе POWERLINK Gates Belts 2008RT 026 730x18x30 (на ремне написано for Lead 90, Тайвань) стоит у нас 250 гривен, это около 33$.
Serega®
