-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17132776
12.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Методом исключения, какие детали перекочевали на новый дв.. Колокол генератора не провернуло? Труба не забита, выхлопные 2т закладывает нагаром ну и коммутатор, он ведь старый остался наверное, одолжи комут попробуй на другом.   Ответ: Детали все другие,двиг. менялся целиком. Трубу выпаливали на огне,а вот коммутатор СF488B  остался старый и проверить заменой нечем.Искра ведь есть-значит рабочий,или есть другие варианты?
12.05.2014 р. відповів для velovnya
редуктор в работе держит нагрузки не меньшие. а если в поле и одному, я не представляю как нормально колесо затянуть. короче я идею кинул, кому понравится, делайте.
Но редуктору совсем не нужны еще и нагрузки при затягивании/откручивании,помимо нагрузок при движении.Например я,в одно рыло,без всякой помощи откручиваю и закручиваю эти гайки- с помощью либо накидного ключа,либо головки.Как то на мотоцикле,закручивал гайку барабана сцепления,а поскольку не было приспособления,я воткнул скорость,зажал тормоза,и крутил гайку на первичном валу.Как ты думаеш-что случилось?
12.05.2014 р. відповів для stakan
Вова... не делай мне нервы.......
все хорошо работает......  фото поршня  показывал года  два назад...
полтинник   так и был продан  с моим  мотором....я  его так и не колол.... менял только поршня и пошневые.....
человек  иногда звонит....... все работает.......
Так я же разве против?
Главное нигрол не лей 01_smile...
12.05.2014 р. відповів для oleksandrovich
Коммутатор вредная штука, может искру давать с запозданием. Их 2 вида с буквой В и без, в чём разница не помню.
Честно говоря у меня больше вариантов нет.
12.05.2014 р. відповів для ByLead
А чего?Пускай попробует.И нам потом расскажет что получилось.Я знаю один секрет 79_secret Стакан как то проболтался(нетрезв наверняка был),что канистру с маслом он носил в синагогу,после чего масло чудодейственным образом приобрело необходимые свойства.Только ты- 79_secret никому....
12.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Ребе настоял на обрезках. 03_biggrin
sanekyoo
я нажимаю задний тормоз и закручиваю колесо.
13.05.2014 р.
Здравствуйте. Такой вопрос созрел: хочу вскрыть и переделать диовский глушитель под мой мясной hf05e, оставить только банку а трубки вварить другие и сварить колено побольше под увеличенный выхлопной канал. Я так понимаю нужна хорошая термоустойчивость чтобы они не прогорели через пару тысяч. Из какого металла лучше использовать трубки? От чего можно приколхозить, где купить нужного диаметра? И как и из чего грамотно можно сварить колено? Может делал кто. Спасибо всем большое кто отзовется. 01_smile
13.05.2014 р. відповів для Nihonmaru
Учитывай,что мотор 2т,поэтому глушитель(внутренности)вряд ли сгорят.Это на 4т моторах горят внутренности.Так что со спокойной совестью подбирай стальные трубки,и ваяй что задумал.И если уж так кардинально решил переделывать глушитель,то по возможности делай его разборным-чтоб внутренности можно было вытягивать.Во первых удобно для чистки,во вторых-очень вероятно что с первого раза может не получиться настроить.и чтоб по десять таз не резать,как раз разборной в тему будет.
sanekyoo
парень ты молодой, читай литературу.
не порть старый глушитель.
вот смотри что тебе нужно.
http://vk.com/solo_exhaust
насколько я понял это российская контора.
http://vk.com/photo-24309539_281169799
в интернете можно найти теория как делать эти трубы.
http://vk.com/dio_zx_172cc
13.05.2014 р. відповів для stakan
пять лет я люью в свои моторы   и полтинный (когда был) и в девяностый....... и двух и четырех тактное и синтетику (4т синтетику не лью... сергей анатольевич  запретил) и  полусинтетику.......  .......
 средний пробег  около 10.......    золотое правило.......  расточка с новым поршнем------ новый поршень(следующий сезон)- расточка с поршнем....
два цилиндра(расточки)  замена колена....... так меня научил сергей анатольевич...... а он очень авторитетный  хмырь  по  мото...... так как донецким мопед покупали наверно еще до рождения....... 03_biggrin
За это НАШЕ масло говорил... не дорогое.... http://www.optimal-oil.com.ua/page/text/name=optimal-elit-2t
Мужичок на 2Тактном китайце не один год ездит. Уверен, это лучше чем автомобильное заливать...
Вова... на днях писал что залил   минералку 4 т.. неизвестного производителя.......
мля   воообще не дымит.......  правда  что с нагаром   сказать не могу....
Толик, ты как всегда лучший!  92_mosking
13.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я думаю,что МОЛ оригинальный получше будет(ИМХО)
13.05.2014 р. відповів для Chado
Я на нём уже много лет... И со своей задачей справляется! 18_good  НО он подорожал на половину... А на год 4-5 литров уходит. Вот тоже  задумался, может со временем попробовать чёт с нашего производителя... 21_umnik
sanekyoo
13.05.2014 р.
вы мне скажите чем вам всем не нравится ЭЛЬФ--  ELF???????
есть и минералка и полусинь и синтетика.
нормально качественное масло.
цена в ашане 58-65 грн.
можно найти немного дешевле.
13.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Говорят что Эльф кокс откладывает  06_question ну честно говоря да, наблюдается в колене отложения, но не факт что эльф виноват, бензин тоже не айс. На эльфе уже за 20т откатал, пока на хаде пробую, ещё запас хады есть, допью опять на гномика пересяду, хадо воняет мерзко и стоит дорого.
13.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
а зикосвкое никто не лъёт ?я 5 лет на ямахе только его юзал,вроде тоже ничё так,без нагара было
Если в грязном сажусь за колесом,левой ногой упираюсь в рычаг где трос,как бы замена нажатию ручки.И ключом затягиваю.Желательно конечно чтобы кто-нибудь сел на сидение,но я сам и так затягиваю.Проблем небыло
ovchar
13.05.2014 р. відповів для oleksandrovich
проверь обогатитель не уже ли так сложно???? я ж писал что льет только из-за карбешника и обогатителя... не понимаю...  06_question
13.05.2014 р.
Мужики,как побороть ослабление крепления слева на руле крепления под зеркало.Уже вторую ручку купил,а она опять болтается.Приварить что ли ее?
