+23 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 15794961
08.07.2009 р. відповів для NSV
Хочу попробовать поставить себе POWERLINK Gates Belts 2008RT 026 730x18x30 (на ремне написано for Lead 90, Тайвань) стоит у нас 250 гривен, это около 33$.
Привет.Сфоткай посмотреть!И отпишись как он себя видет!
08.07.2009 р. відповів для C_korpion
Привет, сфоткаю. Я почитал, отзывы вроде не плохие о ремнях Gates Powerlink, только меня смущает цена, пишут что 100-150 грн. брали такой фирмы ремни  02_sad
Serega®
NIGHTMARE
08.07.2009 р.
Повторюсь ребятки, уже писал что треснула от старости резинка на передних тормозах....
см.фото.
Сначала через ту резинку сочилась тормозуха, текла по ручке и тд....потом перестала течь, уже вся вытекла как я понял....и тормоза уже стали вялые что ****....но пока что тормозить можно.....
Нигде ее нету под замену, хотя я туда ище не лазил, так как у меня пластик с фарой "намертво" прикреплян...
ниукого небыло проблемы такой??  06_question
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНЫ:
• Использование ненормативной лексики скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Не знал что "ппц" ето скрытый мат 01_smile но как говорится, незнания не освобождает от ответственности  30_crazy
Змінено: 08.07.2009 р., NIGHTMARE
08.07.2009 р. відповів для ussr100
Ну ясно значит просто раньше делали без микросхемы а по новей с ней.
sanyanovik
08.07.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Эта резинка пыльник через неё может течь в том случае если не держит сальник-поршень или как там его обзывают.Но в любом случае тебе надо морду разбирать потому что ты даже не долезешь чтоб долить тормозухи.
08.07.2009 р. відповів для Vervet
проблема оказалась в том что поплавок был сильно поднят!!!!! и болт обогатителя почему-то был закручен до упора.
1.открутил 1,5 оборота болт обогатителя
2.нстроил поплавковую камеру так чтобы топливо было примерно в раёне соединения
Ивсё стало на место. заводится с пол тыка 07_dirol и свеча стала как новая 03_biggrin  а была раньше черная как уголь и с неё капало топливо!!!!!
болт обогатителя --может винт качества? 06_question
ошибся!!!!! винт качества 04_blush
08.07.2009 р. відповів для sanyanovik
Саня, долить то тормозухи можно не снимая морду, в Лиде для этого есть специальный лючок. А вот остальное правильно сказал, там внутри главного цилиндра фигня типа поршня а на нём кажись две манжеты кольцевые, вот только их размеры я не знаю, по любому нужно разбирать, мерять и искать.
Ну или же если не сильно протекает, то можно ездить дальше, периодически доливая жидкость.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 08.07.2009 р., Igvas
NIGHTMARE
08.07.2009 р. відповів для Igvas
Уже все вытекло, а течет прилично, напост руки в тормозухе были, так-как ручка тормоза вся в ней....
лано буду разбирать, искать....вот только без тормозов почти ездить фигово 02_sad
Да и краску тормозуха тоже жрет будь здоров!Когда то в Харькове на рынке видел манжеты на главный тормозной цилиндр,точно помню что на Хонду,вот только на какую модель не спросил.И неизвестно,подходят ли например с Дио на Лиду.Просто у меня пока работает нормально,вот и не лазил туда.
NIGHTMARE
08.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Кстати, Коля...мне делали футорку, и сделали так сказать... 13_evil  думал на днях что опять сорвал резьбу, снял головку, что б все проверить, оказывается я как начинаю чуток подтягивать свечу, футорка крутится, как я понял, она там хочет резьбу рвануть....так что закрутил, и не лазю вообще туда....каким фигом можно както намертво футорку там зашаманить? я слышал есть какието типа: "клеи" что резьбовые соиденения схвачивают....
но выдержет ли тот "клей" температуры ЦПГ?   35_hang
eщe кaк вaриaнт мoжнo пoпрoбoвaть пoдoбрaть цилиндр в cбoрe oт другoй мoдeли или дaжe нoвый oт кaкoгo-нибудь китaйцa купить, тoлькo чтoбы пo ocнoвным рaзмeрaм и крeплeнию пoдoшeл, нa крaйняк вceгдa мoжнo штoк нeмнoгo пoдoгнaть пo рaзмeру и т.п.
вот блин, Лида твоя -- страдалица.
посмотрел, фиксаторы резбы АBRO не годятся, диапазон температур до +149.
NIGHTMARE
08.07.2009 р. відповів для mayonez
Я когда-то уже писал...что у меня 1 поломка, за другой...
1988й год 01_smile
а какой порог температуры на головке цилиндра?
HOZAR
было у меня такое! искал рем комплект ..нету таких нигде. пошол на рынок и купил маленькие манжеты ( незнаю от чего) и методом шлифования на дрели подогнал их размер и плотность! всё работает 01_smile
есть  в продаже фиксатор  резьбы...  они разные есть... купи самой сильной фиксации.  образно  говоря это просто  клей ,но достаточно хорошо помогает. я на фиксатор поставил зеркала. откручивались постоянно...сроси у  продавца там  есть и для деталей с высокой температурой.. стоит  он не очень дорого. УДАЧИ,,,, 18_good
cлышaл, чтo дocтигaeт бoльшe 200 грaдуcoв
есть фиксаторы . для того что бы открутить соединение  посаженное на  этот фиксатор надо его нагреть до температуры 200 градусов...  я не помю что за производитель но  покупал как то для  газелевского редуктора .. был заводской брак выкручивались болты на планетарке..  года два назад покупал  на авторынке... 06_question
Не знал что "ппц" ето скрытый мат  но как говорится, незнания не освобождает от ответственности
На днях я  удалил три твоих поста со скрытым матом,в личке предупредил тебя .Ты обещал больше не нарушать.Но слова твои оказались пустым звоном. 19_negative
может если у вас  есть разборки купить бу. главный тормозной... даже если есть  манжеты  где то в инет магазинах. какое -то время уйдет на доставку...
