+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18365032
15.05.2014 р. відповів для Vervet
Ладно , давай тогда выясним куда вылетает бензин если не в камеру сгорания ? Я так понимаю что бензин может потекти через верх карбюратора если не держит запорная игла ! Дозируется подача горючей смеси жиклером и регулировачным винтом качества смеси и если не держит запорная игла тоесть высокий уровень в поплавковой
камере то настроить правильную подачу смеси в камеру сгорания мы не сможем ! Не так ли ! Будет " перелив " , слишком богатая смесь . Если ты говоришь что уровень в поплавковой камере не играет роли на качество смеси то тогда зачем нужен нам поплавок с запорной иглой 06_question  Давай его просто выкинем с карбюратора , если ты прав то жиклер не пропустит больше чем нужно бензина и с эл клапаном к примеру у нас все в порядке .
Возможно через верх, а возможно и при полной камере никуда не девается но и новый не поступает, так как ёмкость заполнена.
Рег винты для настройки карба на холостых и при трогании с места -всё.
от здесь почитай устройство и принцип работы карба, возможно и я в чём то ошибаюсь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-111436/#111436
В той статье почти ничего не написано про уровень в поплавковой камере и какие последствия если нет постоянного уровня в поплавковой камере( уровень постоянный !!! )  , рисунки 1 и 2 не полные так как на них нет поплавка с запорной иглой !!!  Да , написано что жиклеры рассчитаны  на определенную пропускную способность но если бензин подавать самотеком то за минуту пройдет к примеру 50 мг бензина , а если через этот жиклер бензин подать под давлением то через тот самый жиклер пройдет больше бензина , так ведь ? А из поплавкой камеры через  жиклер бензин подается давлением равным атмосферному , а оно получается меньше даже чем самотек бензина из бака . Если бы это было не так то на тех скутерах где нет бензонасоса и бензин течет в карб самотеком поплавок и запорную иглу не ставили бы вообще !  И сходя из практике , если не держит запорная игла или неправильно подогнули поплавок имеем богатую смесь и все что с ней связано . А поплавком мы как раз и выставляем уровень в поплавковой камере .  И как написано в той статье : "С помощью пластикового или железного  поплавка уровень бензина в камере всегда остается стабильным" .
15.05.2014 р. відповів для vladrt273
спс..
Пжлст. 03_biggrin
15.05.2014 р. відповів для Liadovoha
1 И 2 рисунки, это просто упрощённый принцип работы
У нас бензин ведь не самотёком идёт, а бензонасос его толкает, хотя какая разница, это ведь подача топлива в карб, а не из карба .
А вот уже из карба,  через жиклёр, подаётся топливо во  впускной коллектор.И чем ниже давление в карбюраторе - тем больше топлива поступает и смешивается с воздухом.
Если к примеру в камере  малый уровень, то мы ведь можем кататься спокойно, и ни на что это не влияет, единственное, при полностью выкрученной ручке газа далеко не уедем, ибо двигатель заглохнет.
Плюс к тому, когда едем, подача топливной смеси регулируется дросселем, а подача бензы -иглой, той что в дросселе.
И вот не правильная установка стопорного кольца на игле и может быть причиной перелива, тоесть емли мы кольцо поставим на самое нижнее деление, или есть значительный износ иглы-тогда и перелив возможен.ИМХО.
Со всем остальным не согласен.Если большой уровень, или не держит игла,-бенз будет просто вылетать из карба, но в камеру сгорания  больше бензина   не попадёт никак, ибо подача бенза   в камеру сгорания дозируется жиклёром, и больше , чем может пропустить жиклёр,ну никак не пройдёт, разве что по каналу обогащения, если обогатитель не держит.
Тоже частично не согласен.
За подачу топлива для образования топливной смеси отвечают три позиции: жиклер ХХ, игла на дроссельной заслонке и главный жиклер.
Главный жиклер отвечает полностью за качество смеси на открытии дросселя близко к максимальному и на полностью открученной гашетке.
Так что повышенный уровень в поплавковой камере не приведет к переливу только в одном случае - если пользоваться ручкой дросселя в стиле "on-off".
На малых оборотах, средних и на ХХ будет перелив.
Змінено: 15.05.2014 р., Dinosaur
15.05.2014 р.
Всем привет. В общем, проблема: купил ремень 18,4 на девяностик, отдал проточить токарю шестерню стартера чтобы засадить вариатор глубже и сделать проставку на втулку. На следующий день он мне звонит и серьёзным таким голосом заявляет: "работа выполнена". Сняли по хардкору 3.5мм по центру и проставку той же толщины, следовательно края шестерни мешали даже стоковому вариатору провалиться глубже. Вот как он решил эту проблему:
Сказал что она типа из очень-очень крепкого металла и зажать её невозможно, срывается и проворачивается. Потом добавил: "ну нормально же сидит!", хотя до выступающей части шестерни по центру недоход ещё как минимум миллиметр. Про развесовку я вообще молчу 37_fool
Проставка же сильно болтается на валу, а в вариатор вообще не хочет залазить ибо он не потрудился даже соскрести краску с рабочей поверхности. Внутри явно была резьба. Не знаю из какой чудо-трубы он её изготовил, но это явно не стоит заплаченных денег. А на вид такой прошаренный вроде дедуля и мастерская явно не шаражка какая-нибудь. То ли я дурак то ли лыжи не едут. 06_question
Короче, что думаю делать: собрать всё как есть, завести мотор, тупо подставить напильник и попробовать сточить её на месте. Получится, как думаете? Колено не погнется от такого варварства? 03_biggrin Проставку придется у другого токаря наверное заказать.
43_help
Змінено: 15.05.2014 р., Nihonmaru
15.05.2014 р. відповів для Nihonmaru
Кароч, ребя. Собираюсь покупать Honda Lead 100. Скут понравился, всё чики пуки. Но потом меня осенила идея. Купить его и немножк затюнить. Там, напиример, поставить варик малосии, сцепу малоси, трубу какую нить спортивную,  НО почитав форумы, был очень разочарован, т.к люди пишут что этого на лид 100 просто напросто НЕТ!!! Так-ли это, подскажите пожалуйста)
sanekyoo
15.05.2014 р. відповів для Chado
А SEE  тоже 310мм?А Толик(стакан) какой купил?Если ты говоришь,что ездишь нормально не один год,то можно и поробовать.
смотрите сами. я ж не заставляю. честно сказал, что это не сее.
себе сегодня поставил на такт-24, отцу его собираю.
на своем такте-24 проехал более 6т.км, не течет.
жестковат для моих 72кг 98_whistle  в двоем нормально.
есть в маг. 270мм и 310мм.
можно купить за 250грн. сее на мотовланд
или за 260 на бегимото.
43_help
То такой специалист,либо фантазия не работает у него(токарь-профессия творческая!),либо не умеет,либо сделал лиш бы отстали от него... 19_negative Втулку распорную точить по любому надо новую.
15.05.2014 р. відповів для street_danger
тебе тогда на  московский форум...... там любят деньги ввалить  в разного рода  запцацки....
 а что бы ничего не делать  ..... купи  итальянца...  их не надо тюнить..... и так гоняют хорошо......
да и зачем  сотку тюнить...??????..  если едет 100 км...или что то  около этого.....  достаточно..... для десятых колес.....
купи  и  наслаждайся лидой!!!!!!!
если хочешь тюнить ------- купи     хонду пал  и делай  из нее ракету.......  твори....... а вот  с лидой достаточно хорошей  настройки...  жопанских деталей..... и   нежного обращения.......
с ув. стакан.....
15.05.2014 р. відповів для sanekyoo
саня...я  какие я  уже  только не ставил...... все в хлам..... вот последний который покупал..... так мало прошел...  брал у лешки  с кировограда......
 сайлентблок сразу переделал  что бы не снимать  потом..... хорош он или не хорош  не  проверял...сразу сделал  новый  сайлентблок...  поставил... жестковат был... но я был доволен...
  у меня  теперь под верстаком   амортизаторов  ,как на амортизаторной фабрике..... еще  и стоковые валяются... 02_sad
sanekyoo
15.05.2014 р. відповів для stakan
1. нужно покупать аморт такой, чтобы стакан 03_biggrin  был внизу, чтобы масло не текло.
2. я не знаю что вы с ними делаете 03_biggrin .
3. у маеня их тоже штук 10 есть.
4. если вес больше 90кг, то нужно варить аморт от мототехники, но пружину подбирать мягче.
5. сейчас придет Коля, чувствую 03_biggrin  закажите у него. правда это не для Вас 03_biggrin
сайленты ставлю шланг армированный. родные все отстой.
я никого не заставляю. просто вот так вышло, что я думал, это сее, а оказалось тпи 98_whistle
Змінено: 15.05.2014 р., sanekyoo
я  обтачиваю  ввтулку    стойки стабилизатора  автомобиля волга... до нужного размера наружного ......  вставляю в ухо амортизатора... потом с помошью  *пули* забиваю втулку. металическую....... ходит  отлично.... вернее  я делаю только один раз. потом  выкидываю   вместе   с амортом.... .... 03_biggrin
с ув. стакан.....
Это ты мне ответил?)
если мне, то посоветуй итальянца какого купить, ок?)
http://moto.auto.ru/scooters/used/gilera/runner/
от  50 куб до 180.......  покупай  и  жги резину...... только   будь осторожен..... бешенная техника....
sanekyoo
с ув. стакан.....
хонду хорнет-400.
вы- street_danger знаете, что такое "полицейский мотобат" в россии??
почитайте интернет.
15.05.2014 р.
Третью неделю тестирую новый аморт.Полет нормальный,давление держит,масло не течет.
Дружище, мне бы до 60 касарей что нибудь, что посоветуешь?
Если возьму, буду все равно перебирать двиг, (фото выложу) что бы потом, где-то в дороге не винить себя за " подводные камни".
в задней части двигателя, т.е. там где задний тормоз и задний амортизатор есть надпись--
""""89см"""
это самое главное.
Про номер - крышку редуктора поставлю со своего полтоса, с которым Лиду регистрировал в ГАИ, что бы 10_ireful2  не портить им отчетности 03_biggrin . И о надписи объема знаю с момента покупки Лиды. Есть одна мысль, как "переодеть волка в овечью шкуру" и сделать (для ГАИ )из 90- 50. Процесс буду документировать на фото. Может потом кто патент даст  42_friends  или в рыло 61_punish .
15.05.2014 р. відповів для KOLIAN
А с этого места можно подробнее? Или могё я чего пропустил - это что за аморты?  05_shok
15.05.2014 р. відповів для akuma78
http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/ 04_blush
