27
+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17861221
17.05.2014 р. відповів для gafka8888
Жень,то у Королька с Греком разговор про передние колодки шел!!! А они совершенно разные!
Ага, значит неправильно понял, когда читал. Спасибо! Значит закажем FERODO FSB704, такие же как для 90-тика.
Поделись ссылкой FERODO FSB704 пжалста
17.05.2014 р. відповів для Andy_e
Тогда извиняюсь! 03_biggrin (я про передние!)
17.05.2014 р. відповів для VADUHA
а как снять колокол зажигания открутить гайку
Андрюх пртвет! Сын жалуется на ближний свет!(говорит вообще не светит! дальний нормально! ) А так бомба - 90км. бежит- пригнувшись - 100! Ау тебя как со светом?
Привет Серый! У меня лампочка SEE стоит.Ближнего хватает,но хочется лучше.На дальнем я вообще НИКОГДА не езжу! Потому что либо лампочка такая,сколько их было или так плохо светит.Сам удивляюсь что у лид новых такая зеркальная оптика и так отвратно светит.
Вадюха эксперементировал с автомобильной лампочкой на 55 ватт,не жаловался вроде.А Рома Monsterpack эту проблему решает координально и ксеноновой линзой.Незнаю закончил он свой проэкт
Но мне кажется проблему со светом нашу решит только ксенон.Себе пока ставить не планирую в ближайшее время.У мен пока и так еще куча вопросов по лиде и слёт на носу)
Я уже пол года езжу с переделаной ломпой на 55 ват.Лучше но не на много так как она чуть длинее получилас и фокус немного изменился а дороботать руки не доходят.Но фара не перегревается и энергии хватает.Сам крепеж лампы удачный.Вопщем немного дороботав чтоб точно попадало в фокус и будет значительно лучше.Сама идея оказалас правильной.Да ещо я не был уверен в результате поэтому саму лампу на 55 ват взял не очень крутую.Нужно было брать дорогую филипс.
17.05.2014 р. відповів для max-257
Конкретно с 48 дел не имел но думаю что особой разници нет.Сначало откручиваеш гайку зафиксировав колокол ключом типа как ключ у балгарки продоется в любом автомагазине иле делается по быстрому из куска уголка и пары болтов с гайками.Ну а сам колокол выдавливается сьемником который тоже можно купить почти в любом магазине для мопедов.
17.05.2014 р. відповів для Kratos1606
Де таку крильчатку можна прикупити? Якщо на 1500-2000км може бути прихват то значить я ще легко відбувся
Я на мотодозе брал
ТО: Женя!!
ТО: Миша!!
Сообщаю!!!!!!!   15 мая,     ЗАДНЕЕ КОЛЕСО!!!!
Взял колодки(Леад 90),    / на диске внутри размер стоит 111мм/...
Померял диаметр в магазине вроде подходит... А колесо одеть не могу... 35_hang
Сложил старую и новую вместе и увидел РАЗНИЦУ!
см. рисунок 11_blum
ПС:Упаковку и вид колодок сфоткаю завтра телефоном и выложу
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 18.05.2014 р., Grek112
18.05.2014 р. відповів для 16v49a03
А про иглу. желательно знать ее длину. Если ребята знают и напишут. Есть большая вероятность что игла может подойти с карбюратора 48 Лида,или даже с 35 Дио,где подобные карбюраторы с нерегулируемой иглой. Т.е игла регулируемая,но она регулируется толщиной подкладываемой под нее шайбочки,и не в таких широких пределах как на более старых моторах.
Так значит на 48-ой и JF-06 иглы нерегулируемые (в классическом понимании), а регулировка осуществляется путем подкладывания шайб?
На нашей игле стояло 3 шайбы, мы после чистки карба одну убрали, значит по идее мы обеднили смесь на переходном режиме и средних оборотах? Думаю после чистки фильтра и без одной шайбы должен меньше кушать однозначно.
Слава Украине! Героям Слава!
18.05.2014 р. відповів для Grek112
Валера привет! FERODO FSB704 имеют размер 110х25, значит колесо налезет?
18.05.2014 р. відповів для Andy_e
Привет Жека.Ну как видишь всё рассказали уже,я только увидел. Паралон  в фильтрбоксе даже по каталогу одинаковый на 48 и 06. Колодки пишут LEAD в магазинах.Они и подходят я так понял и от AF20.
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/76--/flypage_ns/5635--drum-see-honda-lead--gy6-50-100cc-tw.html?sef=hcfp
Я себе вообще китайские поставил временно..Правда не одевалось колесо пока не обточил колодки.Там всё-равно регулировочная гайка. Бачок называют резонатором вроде
Заслонки нет у меня,откуда подходит не в курсе. Ремень брал у Лёши
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/59
Спасибо Андрюха. С колодками еще разберемся. Поролон прикупим от AF-48. А вот с ремнем запара, у Леши тоже сейчас нет. Все ведь тарятся у одного поставщика.
Колодки FERODO FSB704 на 90-тик брал у себя во Львове. Мой хороший знакомый с мотомагазина заказал. На Бегемото они были. сейчас нет в наличии. Если нужно могу заказать, так как наверное буду брать себе в запас.
18.05.2014 р. відповів для gafka8888
Сложи половинку "старую и новую"  (как на рис.), и тогда точно будешь знать. 17_wink
18.05.2014 р. відповів для Chado
Ясно, дякую
18.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Дякую, буду шерстить инет  42_friends
Женя,и мне закажи тоже FERODO.И мне еще передние нужны какие нить хорошие.Посмотришь?
18.05.2014 р.
Отговаривайте... или незнаю даже... я его смотрел... мопед в идеальном состоянии... но не едет 150кг от 125 кубиков... Вернее, едет гораздо лучше моего Лида... но не знаю, надолго ли удовольствие...  250сс в таком состоянии вдвое дороже. 70тр в "международных" деньгах = 2k$.
http://irkutsk.moto.drom.ru/yamaha-majesty-125-26704108.html
Он хоть как то тюнится? (увеличение кубатуры? 4 клапана?)
Змінено: 18.05.2014 р., denis_1992
18.05.2014 р. відповів для denis_1992
Агрегат конечно жирный! Но что значит не едет? Если не едет, то нафиг оно надо?
Сам недавно проехался на хонде форза и влюбился, хочу такой диванчик.
18.05.2014 р.
Хлопцы подскажите по практике эксплуатации, при компресии 8атм. будет заводится с електростартера а то вот-вот как-бы схватывает но что-то ему не хватает, иногда на вспышках в цылиндре как-то подклинивает. Стартер разбирал криминала на первый взгляд не обнаружил. 43_help
18.05.2014 р. відповів для TATARIN
Должен. У меня 50сс при 6атм заводился. Автомобильную АКБ для проверки попробуй.
Была такая проблема, оказалось дело в проводке от замка зажигания - один проводок был паяный, с виду вроде нормальный, прижмёшь пальцами - крутит и схватывает уверенно. Перепаял - всё стало ОК. И просмотри масу под передним пластиком, тоже бывает плохой контакт и такие приколы.
