+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18298179
19.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Николай спасибо !!!!!  Сегодня получил посылку от Луки с Ростова. (огромное ему спасибо !!!!!) Пришёл масленый насос и обкатанная ЦПГ. Всё установил, всё работает. Правда очень долго ждал, когда закапает масло со шланга с масленого насоса. Взял большой шприц и помог насосу закачать масло в трубку, путём высасывания воздуха )))))  Пошли дожди. Хонда Кабина в самый раз  18_good    Да и клиент появился жирный. Дал уже хороший задаток. Жалко будет с ней расставаться .....
Байк - Это СВОБОДА !!!!
19.05.2014 р. відповів для Valterxonda
Та за что спасибо?Что носом ткнул в чертеж? 06_question Да,там долго ждать,пока масло пройдет по трубке,я обычно после ремонта бенз с маслом развожу-что пока закачает насос,мотор на сухую не работал.А за идею со шприцом  +1,я как то не додумался....
19.05.2014 р. відповів для Dinosaur
Доброго здравия.
Вопрос возник.
Малые половинки картера АФ-20 и АФ-27 взаимозаменяемы?
Может быть кто то в курсе?
Конечно нет!А что с твоей случилось?В некоторых случаях можно отреставрировать...
Что ж придется реставрировать.
Там спецы меняли подшипник, трещину по диаметру организовали. Заварили, но проплавили насквозь. Подшипник не поместится. Фрезеровщикам придется отдавать.
Хорошие видать специалисты по ремонту моторов...Да и сварщик видать тоже из их компании...
Привет Коля ! Возникла у меня такая интересная проблема с новым коленвалом ! Привезли на ремонт леад 48 й на замену колена , колено у него как у дио 35 ( 34 мм по щекам ) . Поставил новый коленвал  SEE и подшипники той же фирмы . Коленвал стал отлично ,крутился без напряга и заеданий . Но завел и оказалось что мотор очень сильно вибрирует! Снимал и ставил магнит , менял вариаторы , заводил без ремня и толку ноль . Расколол мотор отвез на проверку токарю , быение было 0,22 мм на щике со стороны магнита все остальное в идеале . Токарь сказал что такое биение не могло дать такую вибрацию . Токарь исправил что мог , поставил коленвал обратно и опять та же вибрация  06_question  Вообщем опять расколол мотор снял новый коленвал . В домашних условиях с помощью молотка перепресовали старый коленвал ,проверили на биение у токаря , поставили и все нормально заработало ! Ни какой вибрации . Может быть что щеки коленвала разного веса и от этого такая вибрация и можно это исправить ? Коленвал куплен в провереном месте но поменять не могу так как протачивали цапфу под 36 мм втулку .
19.05.2014 р. відповів для stakan
после нескольких консультаций  с гуру.. ну   свой опыт есть..... решил  что глушитель..... таки да!!!!!  сегодня поменял...   выжечь  свой пока нет возможности..,но был  в запасе еще один....возродилась лида.... осталось только карб  накрутить...а то я  крутил его...
пишу...дабы  остальным было легче....  искать причину...
с  ув. стакан...
Толянчик, выходит что 4-х тактное масло таки рулит 18_good  03_biggrin
Слава Украине! Героям Слава!
19.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Привет!Так мы когда то в теме обсуждали этот момент-там на родном коленвале балансировка другая,т.е. на щеках выборки отличаются от вала с Дио...Хотя я не пойму-почему тогда на Дио вибрации нет,а на аф 48 есть...
То есть ты хочешь сказать что если этот коленвал поставить на дио то все будет нормально ? Я уже три или четыре года ставлю коленвалы только этой фирмы и проблем не было ! А на леад 48 й перевый раз приехал на замену колена .
Да,именно так.На af 48свой коленвал,отличается балансировкой.Тут в теме надо поискать-мы тогда много обсуждали этот момент.Серега Ратман вроде бы вживую отличия видел и сравнивал.
19.05.2014 р. відповів для gafka8888
Около 20 тыс.может надо уже?
начала моя лида хандрить.......
опишу симптомы.......
  складывалось  впечатление что стоят очень  тяжелые грузики..
 вялая... при старте еще  куда не шло...а вот   если рвануть  с 40-60 км.ч. очень вялая...
 когда едешь 80.... сбросил газ и через несколько  секунд опять до полной...   очень тупила... как бы глохла...    1-2 сек.
  при сбросе газа   очень тормозила двигателем.......
в гору  очень тяжело шла...в затяжную гору...
максималка была чуток  меньше и  тоже тяжело давалась.
и самое  главное  расход!!!!!!  очень увеличился.. не могу сказать  точно ...но думаю 4.5 это точно...
трансмиссию осмотрел..... все в норме......
с  ув. стакан...
Ты ж вроде медленно не ездишь и труба хорошо прогревается ! Вот они минуса езды на масле 4 т ! 03_biggrin  Я стараюсь лить масло как можно лучше и медленно редко езжу и трубу не чистил ни разу ни на одном своем скутере .  Толик, ну может уже хватит эксперементы с маслом проводить  03_biggrin
Вовик вот ссыль на ту  тему которую Сергей(Ратман)  проверял... 96_this
по коленвалам
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1263290/#1263290
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 19.05.2014 р., Grek112
20.05.2014 р. відповів для stakan
Как уже сказал Лидавоха, при твоем режиме езды - каждая капля должна сгорать. Толик, может всетаки по 2Т? 03_biggrin  42_friends
20.05.2014 р. відповів для Xlam
Вот сделал слепок с ниши в картере, где указана кубатура движка. Слепок пробный - сильно не критикуйте (сделал для наглядности, чтобы осветить идею). Дальше делаю оправку (бортики) на слепок и заливаю эпоксидной смолой с серебрянкой (чтобы повторить цвет картера). В нишу 90-ка вклею на ту- же смолу. 04_blush
Можно и из пивных банок отлить в гипсовую форму. Алюминий на ура плавится в почти домашних условиях.
http://www.youtube.com/watch?v=HjsGMaJwmAQ
20.05.2014 р. відповів для KOLIAN
А на аф-48 и аф-34 , у них разная кубатура ?
20.05.2014 р. відповів для TATARIN
Одинаковая.
20.05.2014 р. відповів для gafka8888
с  ув. стакан...
По теме... Общался позавчера с парнем на Аэроксе ямашке полтиннике. Он на нём второй год летает по Киеву... Со слов, меньше 60-80 не ездит. Тоже заливает автомобильно безымянное 4Т масло на работе (автопредприяние) и говорит: проблем никаких нет.  03_biggrin
20.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
с  ув. стакан...
Двигатель работает и на 4Т масле, только будет много смолянистых отложений на поршне, что приведёт к закоксовыванию канавок поршневых колец и возможному их залеганию, так-же забиванию выхлопной системы и повышенной дымности. Всё это уже проходили!
Одинакова,и поршневые одинаковы...
20.05.2014 р. відповів для odcc48
с  ув. стакан...
Помню имел не осторожность по молодости в карпаты синтетику шелл залил! Гремел он у меня просто ужасно!!(но не клинил!),добавил еще в бак минералки сразу помягче стал работать! Считаю не уважать скутер масло 4т лить! У меня есть возможность любое масло достать! кроме 2т. но я так делать не буду.
20.05.2014 р. відповів для bonals
сергей анатольевич  не разрешает лить  синтетику... автомобильную...я  ее никогда не ли...да  и    очень скудно с синтетикой... 03_biggrin
