11
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 17915182
kambrod
28.05.2014 р.
спасибо, т.е. поставить вряд ли?
28.05.2014 р. відповів для kambrod
Все подойдет один в один!Я сыну ставил (без замены коллектора и прокладка  -все было от -50) Динамика заметно подросла. (правда под лепестками окна у него были расточены)
Змінено: 28.05.2014 р., bonals
Карб с девяностика или с любой дио станет без проблем и переделок !
kambrod
28.05.2014 р. відповів для bonals
тогда вопрос в другом, есть смысл ставить карб на стоковый лепесток??? 01_smile
kambrod
28.05.2014 р. відповів для Liadovoha
спасибо, предлагают за 350 без обогатителя, обогатитель у меня от Коляна... наверное подожду, сейчас с финансами не очень
sanekyoo
если на леад-90 ставят от хонды дио-35, то смысл вообще ставить!!!!!!
28.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,значит если трос в приводе и колесо кручу-то вверху тоже все крутится.Вставляю в спидометр-нихрена.Нашел свой старый самый первый трос,наверное родной-покрутил-все нормально.Зачем менял-не знаю.Размер только у него короче сантиметров на 10.Поставил его-сел как родной,вернее он и есть родной.Гайка вверху закрутилась до конца-проехался-все работает.До этого пшыкнул ВДешкой в спидометр снизу куда трос вставляется.А но новом тросе ,который длиннее на 10 см-ГАЙКА вверху не доконца закручивается-НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ.Может из за тго что длиннее трос?Отдавать мне его обратно барыге?
28.05.2014 р.
Вчера у аргонщика поварил картера ( верхняя точка крепления глушака, скол в колодце бендекса, и в крышке посадочное место храповика ). У токаря из болта сделали натравляющую, для точного сверления залитого у аргонщика отверстия для храповика - все получилось классно! Кик теперь будет работать. И зачистил картера, крышку для покраски. Купил в маге крыльчатку обдува ( со скидкой 20 гр.). Внутренний выступ на крыльчатке не просто центрует крыльчатку на магните, а покрутив крыльчатку по часовой , на пластиковом выступе нарезалась резьба и крыльчатка плотно притянулась к магниту.
я тебе могу предложить карб родной с девяностика с эл клапаном за 250 грн . Карбюратор с моего личного скутера , себе поставил с дио 35 .
28.05.2014 р. відповів для Xlam
Лопасти немного срежь ножом на крыльчатке
28.05.2014 р. відповів для Chado
Нередко бывает,что с новым тросом не работает спидометр.Возможно жила коротковата,и +еще из за того,что трос длиннее,кожух изгибается при установке,и жила еще короче получается,и как следствие-не достает до квадрата в приборе.
Вова,привет.ты не можешь трос спидометра нормальный найти.Мне продали говно какое то-тонкий,винт вкручиваешь внизу-расползается на две части.И,главное длинный какой то. 13_evil
В каких местах резать?
Скорей всего ты купил негодный китайский трос ! Если будешь менять то нужно ставить вландовский трос спидометра , он один в один по длине с родным японским тросом. Я ставил такие тросы людям не однократно и проблем не было и качество нормальное ! Если нужен такой трос могу выслать .
Спасибо,Коля.Ты не знаешь какой нормальный аналог продается?Родной же не купишь нигде...Я размер родного померяю.И как ты фиксировал гайку зажимную?У меня откручивалась-помню
Змінено: 28.05.2014 р., Chado
Сверху,чтобы не цепляло.Померяй со старой.Там немного-3-4 мм.Я точно не помню-мне мастер ставил ее.Саня_(saneykoo) тебе точно скажет
По тросу-выше Вова сказал,какой трос хороший,кстати на Дио себе я тоже Вландовский поставил-све четко работает 18_good .У меня гайка не откручивалась ни разу-пальцами кстати зажимал,и держит.Тут как то обсуждали этот момент,так некоторые товарищи мажут резьбу лаком для ногтей... 54_curtsey
Высылай,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.И еще-может мне разобрать привод и промазать там все?И чем мазать?Есть литол немецкий
28.05.2014 р.
Разбирайте 90-стик
http://korosten.zht.slando.ua/obyavlenie/prodam-lyubi-zapchasti-do-honda-lead-90-ID8WTYH.html#f56b34bc70
привод промыть и промазать ......  литолом можно.....  только что бы не густой был.....
   трос  вланд работает отлично......вова леадовоха  мне  привез на слет лидаводов.....  работает...
 гайку  (если сомневаешься) лаком  для ногтей....но только  пару ниток... не обмазывать   как некоторые...а потом открутить не могут....
