+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 15654824
28.05.2014 р. відповів для Chado
Высылай,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.И еще-может мне разобрать привод и промазать там все?И чем мазать?Есть литол немецкий
Разбери , помой шестерни бензином и заодно увидишь состояние своего привода , если все зубья целые то все в порядке . Потом смажешь литолом , особо не важно чьего производства . Главное что был смазан этот узел . Сложного там ничего нет !
Своеобразный ты человек....Я,например,когда снимаю переднее колесо(1-2 раза в сезон),то обязательно промываю и смазываю заново привод.Времени занимает эта операция от силы 10-15мин.Смазываю консистентной смазкой,только такой,что при морозе не сильно застывает. 95_thankyou
28.05.2014 р. відповів для Nihonmaru
Мотор сток? Если да то он даже с раздушенным коммутом не раскрутится больше чем может.
Мотор не сток.За два года дороботок  я добился бешенной динамики и дикого старта,но максималка увы 80 -85)))
28.05.2014 р.
Доброй ночи. 01_smile
Отремонтировал я наконец-то свой спидометр, причина его нежелания работать была проста - когда снял колесо и осмотрел привод, то в нём не обнаружилось смазки как таковой, те остатки, которые давно смешались с пылью, скорее мешали его нормальной работе, чем способствовали. Как результат - пластиковая шестерня, та что на оси колеса, пришла в негодность, несколько её зубьев были стёрты.
Когда собрал всё в кучу, то оказалось, что между приводом и диском колеса есть зазор в 2 мм, скажите, так и надо или я не докрутил, недожал его? (фото)
И ещё, вот фото моей свечи, та которая ещё вчера стояла, судя по ней, всё ли нормально с моим двигателем/настройкой карбюратора/и т. п.?
И ещё ещё 03_biggrin , на последней фотографии места крепления накладки (она отсутствует) на колено глушителя.
Вопрос: в чём её функциональная особенность, и как влияет отсутствие онной на жизнедеятельность двухколёсного друга?
Ride the Lightning!
28.05.2014 р. відповів для CrazyGhostRide
Кстати. мне тут делать нечего было. Вот и разукрасил электросхему hf-05 последней модификации. (без выключателя света.)
Этой схемы на первых страницах нет.(есть, но с каким-то выключателем.)
Нужна?
давай свою схему, заценим
29.05.2014 р. відповів для Vervet
Вот
29.05.2014 р. відповів для Lyr
Свеча-цвет не тот-вроде заливает у тебя карб.Зазаора быть не должно никакого-может плохо сел привод на свое место?.Можно без накладки,наверное,ездить.Она дребезжит противно-у меня она намертво приварена
Вот моя свеча. Пробег примерно 11000-12000 км. Со стороны выпуска нагар ,  цвет должен быть как на левой половине фото.
www.moto.com.ua/forum/message-1355798/
Защита что бы прямое тепло не повредило пластик.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 29.05.2014 р., Vervet
29.05.2014 р. відповів для CrazyGhostRide
Вот
Спасибо, выложил на первые страницы темы.
29.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля,значит если трос в приводе и колесо кручу-то вверху тоже все крутится.Вставляю в спидометр-нихрена.Нашел свой старый самый первый трос,наверное родной-покрутил-все нормально.Зачем менял-не знаю.Размер только у него короче сантиметров на 10.Поставил его-сел как родной,вернее он и есть родной.Гайка вверху закрутилась до конца-проехался-все работает.До этого пшыкнул ВДешкой в спидометр снизу куда трос вставляется.А но новом тросе ,который длиннее на 10 см-ГАЙКА вверху не доконца закручивается-НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ.Может из за тго что длиннее трос?Отдавать мне его обратно барыге?
Нередко бывает,что с новым тросом не работает спидометр.Возможно жила коротковата,и +еще из за того,что трос длиннее,кожух изгибается при установке,и жила еще короче получается,и как следствие-не достает до квадрата в приборе.
я делал вставку -удлинитель в трос, из проволоки подходящего диаметра, с  одной стороны пропил сделал болгаркой, как на конце троса, что бы в привод вставить, а второй конец вставки сточил, что бы вошла в пропил на тросе.Смазал солидолом, собрал и работало всё без проблемно.,
29.05.2014 р. відповів для Chado
Вова,привет.ты не можешь трос спидометра нормальный найти.Мне продали говно какое то-тонкий,винт вкручиваешь внизу-расползается на две части.И,главное длинный какой то. 13_evil
Олег, покупай трос в желтой оплётке, длина троса указана на первых страницах темы, хороший  трос.
Сейчас услуги НП подорожали, простой пересыл 21 гривну стоит, так что выгоднее по месту покупать.
НА приводе спидометра должно быть плотно да и пыльник там есть. По глушителю,- тепло защита крепится на глушак из алюминия листа вырежи обогни только не вплотную с зазором от него.
29.05.2014 р.
Забрал я того Скайвея  01_smile
По номеру середина 2002г, есть копия ГТД, растаможен 16.01.13, продан из салона 4 августа 13г, тут получается ездил всего три месяца.
Из минусов - расколот пластик на приборке (скорее всего ещё там или в контейнере), тут явно приложили его на бок, но повреждения незначительные, нет заднего брызговика, пробита напрочь задняя покрышка + вмятина на заднем диске (явно бордюр поймали), не работает спидометр (это у них болячка - сломан магнит датчика), мутно-желтое ветровое стекло (к тому же ещё и низкое), и с середины марта он стоял на открытой стоянке без чехла - с трудом двигаются переключатели и шторка ключа на замке зажигания. Немного напрягает прямоток...
Доехал сам с двумя жгутами в боковине покрышки.
1900$.
Больше всего расстраивает гнутый диск, бескамерка на него, похоже, уже не встанет. Но попробую на герметик.
PS на колесо, страховку и постановку на учёт денег будет в лучшем случае через месяц  02_sad
Если интересно - фото будут позже, пока поставил в склад, езжу на Леаде.
По свечке, на первый взгляд заливает НО, свечка у тебя странная, какое у неё калильное число, уж очень короткий изолятор. Я по цвету нагара не ориентируюсь, важно что бы двигатель работал хорошо в любых режимах, в моём случае на низах, а цвет нагара  72_scratchoneshead ну качество бензина масла тоже свою лепту вносит. Поставь зазор так, что бы синяя искра была и езди. Но свечку я бы заменил  04_blush не нравится мне тонкий длинный центральный электрод. По накладке на глушитель. Её функция отводить температуру от унитаза, такой себе экран, в принципе без неё ездит но у меня например начало подплавлять белый пластик на забор воздуха, спасибо добрым людям подарили  01_smile  20_drinks  По приводу, если у тебя стоковое всё то на приводе стоит тонкая металлическая шайба,  возможно у тебя её нет, если на закрученном колесе привод гуляет по оси значит что то не правильно, честно сказать я плохо помню где именно стоит шайба, разбирал пару лет назад. К стати заметил что нормальный нагар даёт только хороший 92, на других либо красный бархатистый либо вообще с наростами.
kambrod
29.05.2014 р. відповів для Liadovoha
спасибо, жду зарплату, а скажи с дио 35 лучше? Зачем себе менял?
29.05.2014 р.
Посмотрел сегодня свой узел, где шестерни на спидометр, ну на колесе который. Так у меня тоже зазор порядка 1,5 мм. Сидит плотно, как влитой, ничего не болтается, и работает уже год.
Вчера решил покопаться с электрикой, несколько месяцев назад стал появляться странный глючек - после неудачной кочки, мог заглохнуть двигатель. Но потом обычно заводился. Иногда во время езды звук двигателя странно плавал, будто провалы какие то. Грешил на масу - переделал, теперь уверен. А вчера добрался до замка зажигания.
На фотке указан подлый проводок, который держался на соплях и одной медной ниточке, причём пока не вынул лепесток из разъёма, ничего не было понятно. Определил просто - включил зажигание, и по очереди, нажимая стартер, шевелил проводки. Так вот, при шевелении разъема иногда переставал стартер крутиться. Снял, и давай проверять - вот этот черный проводок хорошо был закреплен в лепестке, но сами жилки провода отвалились и оставалась буквально одна тонюсенькая.
Устранил данную проблему - блина, двиг стал работать заметно тише!!! Парадоксально - но факт, за два дня не было проблем, отсутствуют странные провалы при езде и заводится стал легче со стартера!
Ну и опять экспериментировал с трансмиссией - в прошлом году менял колодки сцепления, поставил синие пружинки. Ездил нормально, но с установкой вландовского варика, пружинки, мне кажется, жестковаты. Еле нашел стоковые, со старым сцеплением, переставил - они мягче, трогается теперь плавно, без рывка, и нет рёва мотора на низких скоростях. Кажется я нашел идеальное для себя сочетание 03_biggrin
Юра,я у Вовы(лиадовоха) заказал-колодки передние.трос вландовский и сепаратор качественный.Так что ничего.
sanekyoo
29.05.2014 р. відповів для Xlam
Лопасти немного срежь ножом на крыльчатке
В каких местах резать?
у меня ранний девяностик.
когда будете ставить колокол генератора, то посмотрите что крыльчатка упирается в картер, и вам станет понятно что отрезать/откусить.
там немного нужно убрать.
29.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Саня,ты тоже не центровал,а просто вкрутил крыльчатку(там выступ по центру)?
sanekyoo
да оно тем выступом по центру вкручивается и центруется.
там делов на 30 минут.
мы тут больше обсуждаем.
