+8 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 17862969
02.06.2014 р.
Сделал отбойник на подножку, заготовка из опорной резинки жигулей классики, на неё капот опирается, целую прошлёпал сфотать, похожа на сердце курицы, кто видел. Обрезать до нужной длины, грибок который вставляешь в отверстие слегка обточить, смазать чем нибудь скользким и впихнуть. Конечный результат на фото, фоток немного, руки грязные тел.. жалко  04_blush
ovchar
02.06.2014 р. відповів для mihey2010
Мих бери себе опять лиду, будем сотню заветную искать вместе снова...  03_biggrin  20_drinks
Чёт нет желания этим заниматься,не благодарное это дело.Хочешь нормально валить?стань обладателем ранера 180сс,вот там поле для тюна бездонное и очень переспективное 25_spiteful
согласен... этой зимой делал товарищу раннер 180 эф икс, точнее даже два раннера... небо и земля конечно после сравнения с лидой... ни прихватов тебе ни фига, тока нормальный антифриз залей, хорошее масло и бенз желательно не ниже 95-го, пендюрит так что двоих легко на козла подымает...
но есть и минусы цена на сам аппарат, цена на запы, да и не все "чистые" на регу фиг поставишь... а ездить и очковать я не люблю... хочется уверенности в езде...
02.06.2014 р. відповів для ovchar
Согласен,но кому то жажда скорости,а кому то комфотр))
02.06.2014 р. відповів для TATARIN
завожу от дрели завелась, от стартера на горячую как говорится с пол оборота, чувство конечно не передоваемое и на китайцев тоже.......   27_dash  34_wacko2  06_question  42_friends  56_yahoo машины чиню но мопеды это сила.Всем спасибо за советы .
На здоровье.
Но по поводу китайцев - это цветочки.
У меня более тяжелые косяки случались из-за этих китайцев.
Вот некоторые из них:
- на Такте-16 развалилась на ходу  китайская крыльчатка, реальный выстрел был, думал, что двигун взорвался.Отделался разбитым кожухом обдува.
- На Лиде из-за китайского карбюратора случился перегрев на моем скутере, но не под моим управлением.
Удивлялся, я ж на нем с сентября и на дальняк и по всякому, ничего не перегревалось. А после полез и ахнул - китайский карб и свеча белая. Попал на кольца. И на карб стоковый из загашника. Сначала заслонку с иглой попробовал оставить китайские, так он на переходном режиме затыкается. После установки родных скутер реально радует.
- На Дио тоже достался китайский карб, зато новый( жиклеры сразу выкинул). Дио брал в разобранном виде, собрал, завел. А там симптомы подсоса воздуха. Раскидал опять мотор, заодно подшипник гудящий поменял, собрал. Такая же фигня. Думал опрессовать надо. Но тут случилась та фигня с Лидой. И пришел к выводу, что надо ставить нормальный карбюратор. Для проверки отключил обогатитель - и о чудо скутер работает как барсик и едет за 60 с квадратными роликами.
"Попал" опять на японский карб.
- Ну и про Такт-24 с ездой задом уже писал. Пацаны из соседнего сервиса дружно повылазили и ставки делали, когда упаду. Накаркали гады. Теперь правый бок скутеру красить придется.
И это только за эту весну косяки.
Змінено: 03.06.2014 р., Dinosaur
02.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Хорошая идея. Надо будет тоже сделать.
Кстати. Я тут уже свою подножку ушатал)
03.06.2014 р. відповів для fort77uks
хочу поделится своим опытом чистки глушителя.началось всё с того ,что как-то резко пропала тяга,подумал,что  что-то с трансмиссией или с компрессией,проверил-не то ни другое.снял глушитель,продувается с небольшим напрягом,прочистил трубку,которая идёт на выхлоп-стало лучше,но не надолго.резать не решился и пошёл другим,менее варварским путём.встречал информацию у некоторых людей,которые резали,что забивается в основном та часть,которая ближе к воздухозаборнику.просверлил отверстие в глушителе(фото прилагаются),через него выковырял подручными средствами массу сажи,простучал деревянным молотком,выдул.нашёл подходящую сливную пробку с резьбой примерно 16мм,под неё подобрал гайку,от которой отрезал болгаркой часть резьбы ,приварил это дело к глушителю.в случае повторного загрязнения просто отворачиваем пробку,прочищаем,завинчиваем пробку.эстетика не пострадала,так как после резки.(если подобное было-прошу сильно не пинать-поиском не нашёл).
р.s.забыл самое главное-сегодня проехался результат обалденный,даже в гору скутер разгоняется,там где раньше затухал!работа движка-ровнее,обороты как бы меньше,при той же скорости ручку газа накручиваю меньше,вобщем я доволен! 56_yahoo
Хорошая работа+1.Добавил на первые страницы темы.
03.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Не морочь себе голову, купи на дозе замки, я брал, правда на леад, тоже долго не мог решится, замки отличные, тата Тайвань, ключ крупный насечки на ключе без заусенец. А этот Толику отдашь, он коллекционирует. 03_biggrin
Плохо видать ты меня знаешь... 29_beee УЖЕ куплен и лежит в запасниках нульсовый комплект замков к моему мопеду. А родной японский комплект, валяется без ключей....жалко... 68_totakeumbrage Хотелось бы и ему дать вторую жизнь.
Я точно не помню уже,но вроде Диовский замок зажигания без ключа не разбирается(сердцевина не вытягивается),по крайней мере на моем замке так...
На Лидовском тоже без ключа не разбирается.
03.06.2014 р. відповів для ovchar
Привет Влад!А чего же ну узнал?))Я здесь частенько бываю,в основном читаю,пишу редко.Мой дрыгатель даже с доработками не хотел ехать на этом варе(((
Мих хочь верь а хочешь нет, НО поехал, медленно правда очень медленно разгоняется до 90,- но разгоняется... фокус весь в ремне, на хорошем ремне не едет, а на узком ( где то 17 мм) и растянутом чуток едет... от 0 до 60 динамика бомба, после 60-и гаснет (динамика никакая) но продолжает разгон и так до 90 км/ч, может если ездок будет поменьше весить то и шустрее разгонится, я ведь не пацан уже далеко 15 лет, вес имею вот итужится лидка но едет...  03_biggrin
чё за варик такой?
03.06.2014 р. відповів для CrazyGhostRide
Идея не моя, Толика Стакана, я просто фото выложил. Подножка у тебя страшненькая, если нормально работает покрасить и поставить на место, она своей жизнью тебе стартёр и дв.. спасла, я тоже раньше часто цеплял потом поставил задний амортизатор 310мм теперь что бы зацепить пузом надо сильно постараться.
ovchar
03.06.2014 р. відповів для Vervet
чё за варик такой?
У тебя тоже по моему такой был, говорил что не прет... широкий такой типа спортварик называецо... но с твоими ремнями точно не пойдет должны быть 730 или 729 растянутые и желательно с шириной 17 мм...
чё за варик такой?
понял, два таких валяется, руки так и не дошли поиграться с ними.
03.06.2014 р. відповів для sanekyoo
да и жары еще не было
У кого как,а у нас была жара страшная-в тени 40.Вот только 2 дня дожди пошли.Меня такой режим устраивает.
03.06.2014 р. відповів для Dinosaur
У меня сейчас на карбе. также стоит  крышечка, дросельная заслонка и игла, Китай. Покупал примерно подходящую по размерам т.к. их небыло, тоже думал какие должны быть родные или  сравнить размеры заслонки и иглы ,может у кого на полке лежит может посмотреть сделать фото. Да и по редуктору вопрос , крутанул заднее колесо руками по ходу движения шелестит, против хода гудит , - это редуктор убит ?
03.06.2014 р. відповів для TATARIN
Думаю, что дозирующая игла тоже виновата в безобразиях, которые испытал на этих скутерах. На Дио вообще жесть (полная уверенность подсоса на впуске), но установка японского карба удивила на китайцев до восторженного визга.
Редуктор без нагрузки не проверяют. Гул есть практически на всех. Главное чтоб на ходу этот звук не перебивал свист ветра в ушах.
03.06.2014 р. відповів для Grek112
Бери с собой замки!!! Ключ я сделаю.
пс: на сколько я знаю ключ должен быть ОДИН ко всем замкам(в смысле одним открывать все замки на мопедке),
+ копия (запасной).
При покупке скута было два ключа: от зажигания и второй от унитаза и бензина... 06_question
Так что, замки брать на слёт? 04_blush
03.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
У меня задний и так 310мм.
Заварил, выгнул кувалдой, сделал новые втулки—почти как новая. Красить бессмысленно—почти сразу сотру всю краску.
Ну я люблю кататься по бездорожью. Да так, что за мной квадрик Ямаха гризли 450 не успевает. Ну вот иногда и цепляю на трамплинах.
03.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Бери все замки(комплект так сказать) сделаю 17_wink .
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
ОК! 01_smile 42_friends
Подкину тебе на слёте ещё кое что, увидишь потом... Починишь, себе оставишь. 99_yes
03.06.2014 р.
Всем привет! Вчера у меня случилась беда 02_sad  По пути домой со 2 смены я круто разложился! 27_dash  Виной всему - собака! Ехал километров 50-60км. и из кустов собака прямо сразу под переднее колесо! Летел мама не горюй!(носки в клочья,костюм спортивный тоже,новый шлем ободрал визор слегка,у скута крыло треснуло,руль набок,помоему вилка погнулась,и пластик сильно потерся об асфальт) - НО НЕ ЗАГЛОХ! У меня руки сильно ободраны сверху,колени,пятка болит- а так все нормально. Я в печали! Собака скулила и ползла только на передних лапах!(довольно крупная!) Вот так бывает 06_question
03.06.2014 р. відповів для bonals
Выздоравливай, сам так влетел, очнулся в реанимации, скут дело наживное. А шавку я тогда пожелел, и разложился скорей всего от резкого торможения, последнее что помню, псина под колёса и я жму тормоз, всё тьма, теперь не торможу, правда если псина крупная то и через руль можно, у меня цобак крупный и тоже за 2 колёсами бегает, выгребал за это  04_blush на цепи теперь.
Серый, у тебя же был пароль от закрытой, если потерял маякни Вермуту, вышлет.
Не отвечай ладно, сотру позже.
