+1 °С
Переглядів: 18369365
aLl
10.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Ну пробег понятие относительное,износ зависит от многих факторов-собственно стиля вождения,качества колец,состояния цилиндра,применяемых бензина и масла,обслуживания и состояния воздушного фильтра.
видимо, есть разумные пределы... стиль не очень динамичный, качество колец неизвестно, цилиндр очень не новый, бензин хороший, масло полусинтетика, фоссер, мол, фильтр в порядке.
интересует, как часто меняют китайские кольца те, кто их использует...
10.07.2009 р. відповів для Vervet
Вчера появились какие то посторонние звуки,где то посредине скутера.На холостую работает ок ,а под нагрузкой,в движении,иногда чёто трещит.
Юра, а вот у меня наоборот, пока прогревается, то потрескивает что-то, а через пару минут перестает. Я долго искал причину и кажется нашел. Прислушавшись, обнаружил,что треск исходит из глушителя. Я когда зимой резал глушак, помню, что там одна из перегородок немного болталась, поэтому предполагаю, что она трещит, пока холодная, а потом видимо расширяется и перестает.
Спасибо за инфу про ремень SEE, закину в каталог, и вот еще что, может у тебя фото упаковки от него есть? для наглядности так сказать.
Honda & Suzuki - the best!
10.07.2009 р. відповів для Misha74
Добрый день товарищи лидоводы. Хочу спросить совета по такой проблеме: на моей хонде обнаружил что имееться небольшой люфт колен вала (когда дёргаешь за крыльчатку генератора) на сколько это опасно и стоит ли  менять подшипники, так же присутсвует непонятный звук когбут то кольцо щёлкает об выхлопное окошко , снимал голову смотрел цилиндр впорядке.
Обычно быстрее изнашивается подшипник со стороны вариатора, проверь и его. Если люфт в коренных небольшой и при движении нет посторонних звуков, гула с двигателя, думаю, что можно еще ездить. Если обнаружится, что люфт большой и вал болтается, то колоть двигатель и менять подшипники. По кольцам, можешь попробовать так: снять глушитель и прокручивая коленвал рукой осмотреть через выхлоплое отверстие, если кольца целы и на своем месте, поршень ходит нормально, ничего нигде не цепляет и тем более при этом компрессия в норме и тянет нормально, то лучше не морочиться и ездить дальше.
beard
10.07.2009 р. відповів для Igvas
Да, скинь плиз фото01_smile потому что не так у меня как в мануале кажется...
Mayonez, спасибо, но я только что двигло снимал, поршневую чинил - эт я к тому, что разбираюсь что куда. Просто "остренькая" метка на рычаге - у меня не остренькая, а менки на корпусе я не вижу  - есть только уступ, на который ложится рычаг при отпущеной ручке
10.07.2009 р. відповів для aLl
Китайские кольца это лотерея, никогда не угадаешь. Я ставил в прошлом году одному товарисчу на ХондуТакт кольца SEE, вроде-бы тайвань, хз, он проехал на них уже больше 5 тис., вроде пока не жалуется.
дa, этo рeгулятoр нaпряжeния, нo к зaжигaнию oн никaкoгo oтнoшeния нe имeeт
О_о, я что написал "зажигания"?
тьфу ты, ёлы-палы.
конечно, реле зарядки, а не зажигания. от завтыкал.
Змінено: 10.07.2009 р., Vervet
10.07.2009 р. відповів для beard
Вот собственно фото. Там где я нарисовал красные черточки, по центру уступа и на рычаге есть небольшие насечки, типа меток, но они на фото не видны, их даже глазом тяжело увидеть, т.к. от времени и грязи закисшее там  всё, если тернуть щеточкой их можно углядеть.
ЗЫ: Да, и не забудь, что совмещать метки надо ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУЧЕННОЙ РУЧКЕ ГАЗА.
Змінено: 10.07.2009 р., Igvas
Спосиб!Теперь и я буду знать что и где!!!
10.07.2009 р. відповів для mayonez
тьфу ты, ёлы-палы.
Привет!Это и есть та штука которая перегорела!!!
10.07.2009 р.
Вчера разобрал переднюю вилку полностью(искал что скрипит)Думал амортам хана но нет!Все смазал подтенул!И все нормально не чего не скрипит  А я думал что подножка скрипит!!
Вопрос чем лучше смазывать такие детали подвижные(они веть и в грясь,дождь)Я смазал литолом!
10.07.2009 р. відповів для C_korpion
Литол поедет!! Ну я бы на твоем месте графитовой смазкой смазал!!!
10.07.2009 р. відповів для stakan
Не лучше ли на Тип Топе взять настоящий Michelin SM100 за 20 евро = 220 грн!? Там же и поставят и отбалансируют если нужно 01_smile
Serega®
10.07.2009 р. відповів для NSV
поддерживаю!  18_good
Привет, Тоха!
про штуку понял )))
перешлют на неделе.
Змінено: 10.07.2009 р., mayonez
10.07.2009 р.
У кого летели сайлентблоки подвески двигателя,какие симптомы,а то разбирать скут  и смотреть,чё там и к чему сейчас времени нет?
У  меня сейчас следующая ситуация--когда едешь по кочкам,особенно вдвоем ,скрип какой то оттуда доносится.Садимся вдвоём на  заведённый скут,начинаем его раскачивать--скрипит.Если движок заглушен--скрипа нет.Сайлентблоки искать мне или может смазка поможет? 06_question
ты знаеш Юра у меня те же симптомы что и у тебя. но я пошел дальше я все таки разобрал!!! сайленты как новые!!! у меня скрипит аморт. вот так вот у меня!!!
Если заднее колесо стоит ровно,двигатель не шатается из стороны в сторону,и на поворотах зад не гуляет,значит сайлентблоки в порядке.Если что,я когда то писал,как я вышел из этой ситуации с сайлентблоками.
10.07.2009 р. відповів для TelO
Женя,я тоже поначалу думал на аморт,но скрип всё таки раздаётся по средине скута и чё самое интересное, если движок не работает,скрипа нет.
Колян-- спасибо,успокоил.Колесо стоит ровно,движок не шатается и на поворотах не гуляет.
Ну а чё тогда может скрипеть?Вчера меньше скрипело а сегодня чаще и громче?Может попшикать туда ВДешкой?
Так интересно,в чем разница между работающим мотором и заглушенным?Не понятно.И куда пшикать?На сайлентблоки я б не советовал.проверь на всякий случай затяжку болтов крепления двигателя и кронштейна двигателя.В дождь не попадал?Может по дождю не пищит?Значит где то что то трет.И скрип не зависит от оборотов двигателя?У меня когда то сальник со стороны генератора издавал пугающие звуки.
