+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 18255567
03.06.2014 р. відповів для bonals
Мои соболезнования 12_cray Слава богу сам цел.Всё конечно поремонтируешь со временем.Но как обидно это всё потом восстанавливать.Я хоть и не сильно упал тогда,но полинял на деньги неплохо за моё падение(кстати тоже не заглох).Да и тебе тоже попандос и еще хотел меняться с сыном на лидку.Это надо пережить,я после падения 3 дня в гараж не заходил,так нехотелось видеть битый скутер.Выздоравливай 42_friends
Всем привет! Вчера у меня случилась беда 02_sad  По пути домой со 2 смены я круто разложился! 27_dash  Виной всему - собака! Ехал километров 50-60км. и из кустов собака прямо сразу под переднее колесо! Летел мама не горюй!(носки в клочья,костюм спортивный тоже,новый шлем ободрал визор слегка,у скута крыло треснуло,руль набок,помоему вилка погнулась,и пластик сильно потерся об асфальт) - НО НЕ ЗАГЛОХ! У меня руки сильно ободраны сверху,колени,пятка болит- а так все нормально. Я в печали! Собака скулила и ползла только на передних лапах!(довольно крупная!) Вот так бывает 06_question
Привет.Несмотря на все убытки мне кажется ты ещо легко отделался.Могло быть гораздо хуже.Я так из за собаки тоже летал правда был на велике.Пролетел метров 20.Тоже порвал всю одежду ну и локти коленки и велик пострадал.Но считаю что отделался легким испугом. 03_biggrin Вобщем нерастраивайся.Могло быть хуже.Главное живой и кости целы.
Тебе же говорили не смотри путина по ящику, вот теперь имеешь... 03_biggrin
Ладно..., ну а серьёзно, главное что цел остался! Шлем своё дело сделал - голову сберёг. 18_good А технику починишь... 42_friends
03.06.2014 р.
Всем спасибо за поддержку! Ну по скуту я конечно сильно расстроился!И самое интересное - В воскресенье с сыном поменялись скутерами (на недельку попробовать!) и через часов 5 он приехал и сказал,что он уже к Лиду привык и ,что я ямаху сделал всю под себя и махнулись обратно! 01_smile Он мне сегодня звонит и говорит пап  хорошо ,что я Лида у тебя забрал! 01_smile
ovchar
Прими искрение соболезнования ...  02_sad
сам летал знаю что это такое... не приятно, но главное что сам цел и скутер не в дровах... главное сейчас по своему опыту знаю не брать это в голову, а потом как захочешь и оклемаешься соберешься с настроением пойдешь и сделаешь его... руль можно выправить так же как и вилку при желании, либо заменить вилку, пластик всегда при настроении можно самому спаять сошпаклевать покрасить и восстановить...
не печалься всё наладится...  17_wink  42_friends
Не нужно расстраиваться-железо оно и есть железо,отремонтируеш,а вот ничего ценнее здоровья-нету...Так что поправляйся,и будь внимательнее на дороге!Хотя предвидеть сложно все ситуации,но все же из этого падения ты приобрел бесценный опыт. 20_drinks
03.06.2014 р.
парни подскажите размер сальника  маслонасоса af 48 50 кубов
ovchar
03.06.2014 р. відповів для max-257
16х10 мм
В каталоге нет этого размера,так как маслонасос у япошек как целая запчасть.У нас есть размер сальника сотки,я сам недавно поднимал эту тему.Думаю на 48 такой же сальник 16х10х5 ну можно и 16х10х4.Будешь снимать маслонасос вот и глянешь,ну и нам не забудь черкнуть
Сережа,держись и не расстраивайся.Все образуется.Я тоже влетел боком в грузовик,который на главную выехал сбоку от магазина.Подошву у туфлей оторвало,ногу поцарапал сильно.Тоже не заглох.Пластик,кстати целый-только паутинка такая на бочине,но унитаз треснул в двух местах и глушитель прижало к колесу.Но все восстановил.
04.06.2014 р. відповів для bonals
Серёга, главное кости целы  18_good , остальное - болячки заживут и всё починишь
Я основательно падал только один раз (тьфу*3), когда первый год ездил, и то по дурости (в глиняной луже). Скут почти не пострадал (глина хоть и грязная, но зато мягкая), а вот я сломал ребро. Тогда я потерял интерес к дырчику с середины августа и до следующего сезона....
PS - собак пострадал больше...
04.06.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-652423/message-1457637/#1457637
04.06.2014 р.
Да...я смотрю походу все у нас падали.Думал ну может пару чел не прошли крещение на асфальте.Падали даже оптом,по два 15_badgrin Я с Вадюхой со слёта в дождь попали на поле чернозёма,вот там я первый раз и завалился набок 15_badgrin  Даже не понял что произошло,и ехал еле-еле.Когда лёжа обернулся то увидел что сзади Вадюха тоже лежит,правда на другом боку. 03_biggrin Так дальше и поехали,грязные как свиньи 15_badgrin Потом в таком виде в магаз еще ходили 15_badgrin Хорошо есть что вспомнить
04.06.2014 р.
Коля(KOLAN)-все дело было в тросе-и дерганье стрелки и вообще не крутило стрелку.Разобрал привод-промыл от японской смазки все шестерни-все в идеале,все целое.Намазал литольчиком,собрал и поставил новый трос.Хотел защиту(оплетку) опустить вниз-нифига не получилось.Не знаю,как ее опустить(не приклеена же она).Или не надо ее опускать?Вверху затянул просто рукой.Трос у меня идет слева и в центр-ПРАВИЛЬНО?Или нужно пропускать его в правое отверстие клюва,где тормозной шланг идет?Теперь стрелка плавно,мягко идет вверх и опускается. 18_good
04.06.2014 р. відповів для Chado
Привет.Я не знаю,как правильно пролаживать трос на Леаде.Важно,чтобы нигде не тянуло при поворотах руля  от края до края,кожух тоже тянуть нельзя-чтобы не повредить.
Раньше я не задумывался, как од должен проходить у колеса и был как на фото.
Но т.к. я катаюсь и по полям (трава, кочки, ветки) то он постоянно переламывался внизу. Чаще всего сам трос в первую очередь. А потом и внешний кожух.
Тогда я утянул трос вверх так, чтобы при сжатом амортизаторе трос почти касался шарнира подвески. И чтобы вниз не сполз, прицепил хомут за оплетку вверху и опер его в крыло.
Теперь не ломается.
04.06.2014 р. відповів для CrazyGhostRide
Ты утянул его вверх,а он же изогнулся наверное.
04.06.2014 р.
Тюнинх! Решение проблемы с плохим светом
Ну да. под пластиком он волной идет.
Но зато уже 3 года работает. А то раньше бывало только на месяц хватало.
спрва есть проушина в клюве ...... туда и надо его  заводить....... слева шланг тормозной ....... справа  трос  спидометра....
