12
+19 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18143816
04.06.2014 р. відповів для Chado
Коля(KOLAN)-все дело было в тросе-и дерганье стрелки и вообще не крутило стрелку.Разобрал привод-промыл от японской смазки все шестерни-все в идеале,все целое.Намазал литольчиком,собрал и поставил новый трос.Хотел защиту(оплетку) опустить вниз-нифига не получилось.Не знаю,как ее опустить(не приклеена же она).Или не надо ее опускать?Вверху затянул просто рукой.Трос у меня идет слева и в центр-ПРАВИЛЬНО?Или нужно пропускать его в правое отверстие клюва,где тормозной шланг идет?Теперь стрелка плавно,мягко идет вверх и опускается. 18_good
Жёлтый цвет на старичке Леаде...не смотрится....
04.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Это уже придирки....Главное чтоб трос хороший был.А из за цвета искать оригинальный трос? 06_question Не смеши!На крайняк-термоусадку на него надеть черную можно,если это так принципиально.
04.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля.......  я взял и просто покрасил трос с  балона....... что бы не  выделялся.......
 не могу понять к  чему  весь этот кипиш....... 01_smile
Змінено: 04.06.2014 р., stakan
04.06.2014 р. відповів для stakan
Толик-Толик, ты так и не понял... В этом деле главное - повод! Можно на этой теме такую дискуссию развести, что гайка Игваса отойдёт в не бытье...  93_ok 03_biggrin
А ты что,не в курсе,что цвет троса влияет на показания спидометра?
мля...а я то думаю...... .......
и еще  на показометр  уровня топлива....... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
04.06.2014 р.
Закончил сего дня с заменой замков, по пути подтянул рулевую колонку, шайбы между гайками почему то нет и при затягивании котргайки тянется основная, короче весело, заметил расшатанный суппорт  12_cray надо уже обоим делать, суппорта болтаются, дороги блин. С замками тоже весело, оказалось что в замке бака перевёрнута запирающая личинка, переставил, её просто при сборке вверх ногами сунули, тайвань тата и на те, в отсеке бака грязи было  35_hang но к вечеру выехал.
04.06.2014 р. відповів для Andy_e
Тюнинх! Решение проблемы с плохим светом
Не так свет в глаза бросается, 03_biggrin  как саб на полу.
05.06.2014 р. відповів для Chado
Всем такие тросы продаю и устанавливаю , а у самого на леаде стоит дешевый китайский трос да еще и перемотан изолентой возле привода спидометра так как он там лопнул . Все хочу поменять на новый да всё руки не доходят до него так уже с этим тросом проехал скоро будет 10 000 км  , а трос и не ломается ни как   03_biggrin
05.06.2014 р.
Хочу поменять цвет своего скутера , не нравится мне белый как я себя не убеждал . Да тут еще и скутер хочу купить с черным пластиком в отличном состоянии который красить не нужно . Скутер тот был моим первым леадом который я продал за 4700 грн лет 4-5 назад , за все это время на нем проехали около 500 км и стоял все это время в сухом гараже и за это время почти не изменился . Теперь предложили купить его за 4000 грн . На днях поеду в наше мрео узнаю сколько будет стоить изменить цвет и заодно узнаю если пластик для тех паспорта на машину .
05.06.2014 р. відповів для stakan
спрва есть проушина в клюве ...... туда и надо его  заводить....... слева шланг тормозной ....... справа  трос  спидометра....
А не справа шланг тормозной?Там же зажимы фирменные для него стоят.Ребята,посмотрите когда морду снимать будете-где правильно трос спидометра в клюве проходить должен. 42_friends
Тормозной проходит от правой ручки по стойкие руля и проходит в прорезь крыла с левой стороны к рабочему тормозному цилиндру, а трос спидометра - идет в правую прорезь крыла.Для наглядности смотри мануал стр.17 . Удачи 01_smile
04_blush
05.06.2014 р. відповів для Xlam
Понятно все.Толик может смотрит с сиденья-и там справа получается трос спидометра в проушину входит.А я то корячился возле колеса-получается слева.Каламбур!! 08_lol
05.06.2014 р.
Сегодня пришлось остановиться зафиксировать пробег одометра сотки ) Пробег обкатки уже 387км.Езжу 60-70кмч
Змінено: 05.06.2014 р., Andy_e
05.06.2014 р. відповів для Andy_e
Андрей.привет.Покажи и расскажи как ты велоодометр вмонтировал в панель.У меня Лида 90 и справа есть отверстие,где датчик тормозной жидкости.Хотел бы его туда прибамбасить как то.
Я в телефоне держу бортовой журнал расходов, правда топливо мер с причудами, считает больше фактического но всё таки хоть какая то статистика.
05.06.2014 р.
Проверил максималку своего полтоса по GPS в телефоне. На ровном участке 500м., прогретый двиг, ехал пригнувшись ( стекла нет ) ,поршневая 41,25мм., ремень дайко, ролики 11гр., остальное - сток показания на фото 18_good . Начал делать прокладку из резины на крышку вара 90-ка , фото отчет будет, может кому-то и пригодится. 01_smile
Я тебе скидывал ссылку на мой пост. 06_question вот,если потерял
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1273478/#1273478
05.06.2014 р.
Сегодня восстановил сорваную резьбу , под лепестковый клапан не стал заморачеватся предоставляют у нас услугу на 6мм--5уе.Метчик нестандарт орентировочно 7.2мм прорезается и потом заворачевается пружинка ромбический профель из нержавейки и получ. резьба на 6мм,     Да кто скажет за пропитку для фильтров в аэрозоле LUQWI MOLY , MOTUL пока не нашел ???
