Переглядів: 18354811
05.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Я в телефоне держу бортовой журнал расходов, правда топливо мер с причудами, считает больше фактического но всё таки хоть какая то статистика.
У меня пока на бумажке с момента капиталки.Всё не перейду на приложение под телефон.Называется Driver Notes.Незнаю какие платформы еще она поддерживает кроме Android.
стянуть можно отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=177659
тут и офф.сайт http://www.drivernotes.net/
05.06.2014 р. відповів для Xlam
Какой прогой мерял скорость? Скоро для тебя эти 70кмч будут налегке на моторе HF-05 17_wink Но результат очень хороший.У меня AF-48 шла максимум 63.Ремень не родной был.А сейчас 60км на сотке вообще кажется что стоишь,движку вообще не в напряг, шуршит приятно
05.06.2014 р. відповів для TATARIN
Я был в Белоруссии, зная ваши дороги за пропитку бы не заморачивался, пропитывал бы обычным маслом, хватит. Я купил себе ликви молли пропитку, ну что сказать, штука дорогая но эффективная и липучая. Аэрозоль бы не брал, говорят удобнее в использовании но по цене выгоднее жидкая, полил мочалу, в целоф.. пакет, пожмакал и готово, а аэрозоль для мажоров. Эх, по вашим бы дорогам  гонять, я вот за 18т уже 2 суппорта и замка зажиг.. убил, не считая вилок.
Змінено: 06.06.2014 р., ZASEKAN
Проверил максималку своего полтоса по GPS в телефоне. На ровном участке 500м., прогретый двиг, ехал пригнувшись ( стекла нет ) ,поршневая 41,25мм., ремень дайко, ролики 11гр., остальное - сток показания на фото 18_good . Начал делать прокладку из резины на крышку вара 90-ка , фото отчет будет, может кому-то и пригодится. 01_smile
Интересно,насколько точно показывает этот ЖПС в телефоне?И что это за размер поршневой? 05_shok +2.25,я правильно понимаю? 06_question
06.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля, проверял по своему жыпысу жигули копейку, так вот у неё спидометр не врёт, идёт четко по цифрам, разгонялись до 80, наверное в те года делали не брехометры. Интересно было бы сравнить нормальный полноценный ЖПС и телефонный, у меня телефонный и спидометр на лидке врёт сильно, правильно только до 30км. С кстати одометр тоже врёт, не помню в большую или в меньшую сторону.
06.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
У меня знакомый на москале 2141 ездил с телефоном в качестве спидометра пока тот сломан был.Труба Samsung Galaxy Gio.Так вот его тормознули за превышение скорости.Разницу Gps показывал на примерно в 10км/ч.Это на свежих смартфонах уже прием спутников отличный и стартует мгновенно.В добавок там и Глонасс.Нормально будет показывать полноценный авто GPS,да и они на разных чипах бывают Sirf atlas 3 и 4 отсюда и точность.Погода на спутники тоже влияет
У меня Эльф пропитка,тоже липкая,синего цвета.Недорого 1л.
06.06.2014 р. відповів для Andy_e
У сына на 100 по навигатору спидометр показывает очень точно! (точнее чем на моей машине,на машине 2-3км. разница). 95км. у него едет легко!
Прога на андроид Ecco Drive Free.
Проверял в мшине автомобильный навик и телефонный-показания одинаковы на любой скорости. Штатный в машине у меня врет в меньшую сторону (когда делал подсветку приборки-снимал стрелки,а потом одел их просто выставив их на 0),при скорости100км/ч по штатному - 96 по GPS. 06_question
На Лиде считаю спидометр прибором приблизительным, если он на разных скоростях выдаёт разную погрешность.
Поршневую ставил SEE 65 кубов ( фактически - меньше чем заявлено на упаковке ) ,диаметр 41мм. В том году менял поршень и расточил под первый ремонт.
06.06.2014 р.
Радары у гайцев (сарые фены ) должны каждые пол года проходить сертификацию и тарировку . При скорости до 100 км/ч., на расстоянии до 200м. погрешность в показаниях прибора не более + - 2км/ч. После, к прибору выдаётся сертификат с указанием в нем серийного номера прибора и номера пломбы которой прибор ДОЛЖЕН быть опечатан. Водитель в праве потребовать предъявить сертификат и прибор для сверки даты его проверки   и номеров прибора и сертификата,номера пломбы. Корпус прибора должен быть целым, без механических повреждений.
За отступление от общей темы простите,но может эта инфа станет полезной (мне однажды помогла избежать штрафа за превышение,был на машине) 04_blush .
06.06.2014 р. відповів для Xlam
Диаметром 43-44 видел,а 41 не видел еще таких поршневых....Китайцы что хош сделают...А поршня такие ремонтные есть?
Саша,не знаешь как затемнить панель на приборке,а то у меня выгорела.Ночью просвечивается и хреново стрелки видно.
Ремонтные есть. Сейчас стоит мототеч.
06.06.2014 р. відповів для Chado
Как понять
Если тебе ночью плохо видно из за сильного света подсветки приборов то я затемнил тонировочной плёнкой от авто а если у тебя просто выгоревшая подложка то её менять надо. Ты когда спрашиваешь точнее формулируй. Я затемнил только лампочки, оцифровку оставил.
Олег, я приборку на машине переделывал. А на скуте можно вынуть накладку на приборы, оклеить  лицевую сторону, что бы не залить краской, а с внутренней брызнуть чёрной краской с аэрозоля тонким слоем (на машинах таким методом тонируют стёкла столпов и поворотов, чего делать нельзя) 37_fool  61_punish
06.06.2014 р. відповів для Liadovoha
Коля(KOLAN)-все дело было в тросе-и дерганье стрелки и вообще не крутило стрелку.Разобрал привод-промыл от японской смазки все шестерни-все в идеале,все целое.Намазал литольчиком,собрал и поставил новый трос.Хотел защиту(оплетку) опустить вниз-нифига не получилось.Не знаю,как ее опустить(не приклеена же она).Или не надо ее опускать?Вверху затянул просто рукой.Трос у меня идет слева и в центр-ПРАВИЛЬНО?Или нужно пропускать его в правое отверстие клюва,где тормозной шланг идет?Теперь стрелка плавно,мягко идет вверх и опускается. 18_good
Всем такие тросы продаю и устанавливаю , а у самого на леаде стоит дешевый китайский трос да еще и перемотан изолентой возле привода спидометра так как он там лопнул . Все хочу поменять на новый да всё руки не доходят до него так уже с этим тросом проехал скоро будет 10 000 км  , а трос и не ломается ни как   03_biggrin
Аналогично. Китаёз служит, служит и служит... И тоже с изолентой. 03_biggrin
06.06.2014 р. відповів для bonals
И какой расход на сотню при 95?  Ну приблизительно...
Как понять
У меня все цифры,метки четкие.А ты просто вырезал пленку и куда наклеил?Полностью сверху или сами лампочки обклеил?А подложку где взять новую?Ее ж не найдешь нигде
Это стрелки все снимать надо?Потом фиг отрегулируешь как было...
