Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18298227
13.06.2014 р. відповів для 16v49a03
Спасибо, всё понятно, завтра попробую. 18_good
А если не смогу так сниму весь тогда пластик. Мне же ещё и замок менять - а там точно пластик снимать придется спереди 01_smile
А как быть вот с этими болтами? Сверлить? 05_shok
Это фото твоего замка зажигания! Если в таком состоянии винты,то высверливай! Подбирай сверло по диаметру шляпки и высверливай. Кстати у тебя не такой замок,как у меня! У тебя вроде с замка зажигания и унитаз открывается? У меня более старая модель. Замок без приблуды унитаза,и винты крепления с внутренней стороны руля! Только руль снимать! У тебя намного проще открутить,или высверлить 18_good  А шлицы сорваны оттого,что неправильным инструментом пытались крутить! Винты поставлены с завода на резьбовом фиксаторе! Там ударной отверткой крутить нужно!
то такие специальные болты, их никто не срывал, крестовой отвёрткой закручиваются, а назад никак, только зубильцем, специально так сделаны, у меня фиксатора там небыло
У меня винтами под обычную крестовую отвертку PH 3 закручены 06_question
Спасибо за советы. Помогли. Замок заменил на новый и лампочки поставил без проблем. Шляпки болтиков с замка просто высверлил и замок снялся, а дальше откручивал их щипцами. Заменил на новые и всё 18_good  А вот у стоп-сигнала не смог снять стеклышко, и поэтому снял весь задний пластик и заменил лампочку. Теперь всё работает. И свет стал ярче гореть 01_smile Теперь только остается дороботать спидометр чтоб не показывал 40 а 60км/ч. Но это уже не самое главное 01_smile
Вот фото старого замка и нового:
13.06.2014 р. відповів для Xlam
Кто то искал прокладку на крышку вариатора
http://scooter.rv.ua/prokladki-dvigatelya/1636-honda-lead-90-hf05e-prokladka-variatornoy-kryschki.html
Смотре в магазинах, в наборах прокладок на лиду, эта прокладка НЕ РЕЗИНОВАЯ а из паронита. А себе я уже сделал - маде ин ... самопал 03_biggrin  ( вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/ открой архив ).
Какой архив?Нет там ничего 21_umnik
13.06.2014 р. відповів для bonals
Всем привет! Вчера у меня случилась беда 02_sad  Собака скулила и ползла только на передних лапах!(довольно крупная!) Вот так бывает 06_question
Серёга,привет.
Ты со скутером уже полностью оправились после падения?
У меня когда то давно на ЯВЕ был подобный случай и так же погнуто перо вилки.Рихтовал тупо ударами об пенёк.
Так собака то жива???
Отдыхал в Ессентуках,понравился скут,на нём бабулька прям по рынку ездила. 01_smile
13.06.2014 р. відповів для ratman
Серёга,привет.
Привет Серый! Да все нормально(пятка только болит-наверно трещина была но в больницу я не ходил!,болячки подсохли 01_smile ,шлем конечно нормально помог!)Собака не знаю 06_question  видел ее только,что она скулила и ползла на передних лапах!(задок тащила за собой!,большой такой пес!).Теперь красить надо скут!,пластик запаял пока,что-бы ездить.Да у бабки прикольный трицикл! 03_biggrin
13.06.2014 р.
Фотки с вконтакте.Кулибин мастерил кофр,скутер украли.Теперь кофр продаёт
13.06.2014 р. відповів для Chado
Вот
7.84 мБ.
13.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
какая то мелкая, буду пробовать менять генератор - поставлю свой.
Опишешь потом, очень интересна разница в генераторах 20 и 05того, в колоколах только или сам генератор тоже другой. Тоже хочу поменять, может глюк в генераторе сидит.
ПС. Ты на кожухе выход для горячего воздуха делал, он тоже влияет на охлаждение.
Причиной слабой искры оказался  "сгнивший" высоковольтный провод. Этот провод уже подрезался по длине и стал коротковат (почти в натяжку) , лежала катушка с длинным проводом ..... решил ее и поставить. Открутил катушку с рамы и хотел скручивать свечной колпачек, а он снялся с провода без всякого вращения и усилия. Внутри провода и признаков центральной жилы нет - только зеленая труха ( последствия окисления меди ). Я в шоке  05_shok , как мой полтос с таким проводом еще ездил? 06_question  Поставил другую катушку .... и вуаля 01_smile , искра в норме, лида завелась, и к генератору лезть отпала надобность - он тоже работает.
13.06.2014 р. відповів для Andy_e
Привет Анндрюха  помоги узнать  какой номер подшипника  стоит  в  редукторе  на  валу  что  приводит  колесо  .af 48  у  меня  розвалился клинит.И  можна  найти такова.
13.06.2014 р. відповів для vspyschka66
Привет.Поиском нашел пост Ромы Monsterpack
Входной вал 12*32*10, 17*40*12, сальник 17*30*6;
Промежуточная шестерня 12*32*10;
Выходной вал 20*42*12 (закрытый), 15*35*11, сальник 28*42*7
На фотки его каталожные номера написаны
Номера смотри на рисунке,я так понимаю номер его 6202
Хочешь купить вот ссылка,привезут оригинальный в упаковке что на фотке
http://exist.ua/price.aspx?pcode=96100-62033-00
Можно в шапку кстати добавить
Змінено: 13.06.2014 р., Andy_e
Вот
Вот спасибо.Это круто!Молодец!
Большое  спасибо ,  18_good  20_drinks
А сколько пробегу что он рассыпался? 05_shok
Пробегу  56 тис ,а брал 4  года  назад 31 тис.
Пост выше подправил.Там провтыкал номер всё-таки 6202
123грн
Ище  раз  спасибо , завтра на поиск.
14.06.2014 р.
Привет всем !Дайте пожалуста одну справочку чтоб долго не копаться, у меня стартер от кнопки не заводится буду скоро разбираться , так я слышал что на дио некоторых  есть блокировки на ручках тормоза , на лиде такая штука есть?
14.06.2014 р. відповів для TATARIN
Пока тормоз не выжмешь,стартер не заработает.У нас также стоят лягушки,может реле стартера накрылось.Копай
Змінено: 14.06.2014 р., Andy_e
Да есть, пока тормоз не выжмешь на стартер ток не пойдёт, для безопасности, если стоп сигнал горит значит лягушки в норме, проверь питание на реле стартера. Не заводится или не крутит?  Это 2 большие разницы, проще всего ити от стартера тестером, обычно обламывается масса стартера, она там на стартере снизу торчит что можно отломать. Удачи.
Если нажал на тормоз то должен загореться стоп сигнал!(передний ,потом задний - если горит  значит микрики в ручках работают!) У сына когда 100 купили тоже не заводился со стартера - вылетили фишки из разъемов от самих этих микриков -вставил все заработало! Если все это в норме значит надо дальше искать причину - проверить сам стартер (подать 12в)напрямую,может дело в щетках, и.т.д.
14.06.2014 р.
Пошел сегодня на рынок маслица Лиде прикупить, полусинь самая дешевая 80 гривен.Взял литр штиля за 45.
По дороге в гараж заскочил в магазинчик, а там масло ещё по старым ценам, по 30 гриве, ну пришлось немного затариться.
