+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17864277
16.06.2014 р. відповів для Kratos1606
Ну чего ты пристал  01_smile Вермут ездит на всём что горит, ест всё что на бутерброд намазать можно и не заморачивается шо там у него в баках, 90стая лида сильно дэфорсирована. а дэфорсированные движки неприхотливы к еде, в этом их плюсы, минус в литровой мощности, правда если её сделать по параметрам ямахи или дио ZX то выдаст около 15лс, а это уже очковато и чревато, тут уже другая база нужна да и кормёжка тоже.
16.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Всё правильно. Степень сжатия 6.3 - это рекорд.
Но нужно не забывать ещё один нюанс.
Лидовский 90-к расчитан на большой ресурс благодаря вышеперечисленному. 60 тыс.км на заводских деталях для двухтактника - это немало.
Опять же для достижения этого пробега и нужны качественные бензин и масла.
Мотор не сильно оборотистый, поэтому синтетика необязательна.
PS: пользуюсь Кастрол Actevo и 92 бензин.
Змінено: 16.06.2014 р., Dinosaur
16.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Я не спорю, лидка от хорошей пищи не откажется и дольше жить будет. Я сам использую полусинтетику и 92, ну иногда 95 хотя разницы особой не заметил.
Что то моя стала жрать последнее время, наездил мало но расход почти на литр подскочил, думал что связано с тяжкими медленными и гружёными покатушками по грутовках но уже 3 бак пошёл а расход 4л, пару тысяч назад было 2,8-3,3л на сотню   72_scratchoneshead прихватов вроде небыло, стиль езды прежний, ТХ регулярный, бензин вот правда местного разлива. Есть ещё 1 нюанс, с последними ценами на топливо и масло стал меньше ездить порожняком, а с грузом не погоняешь, может это сказывается тоже. ЦПГ попусту вскрывать не буду, заводится хорошо, с ноги правда первый раз, ХХ стабильный, нагар свечки сероватый, но свечка иридиевая, с теми же настройками карбюратора на стандартной свечке нагар был тёмно коричневый, почти чёрный, но я не гоняю так что нагар не показатель, не выходит стандартная свеча на свой режим.
16.06.2014 р. відповів для 16v49a03
Юра(Vervet) Если можно добавьте в шапку фото и размеры самодельного ключа для регулировки качества смеси в карбюраторах Леад AF-48 и JF-06 Размеры ключа: Длина 70-80 мм Диаметр наружный 6 мм Внутренний 4.5 мм и припюснуто с одной стороны до диаметра 3.8 Глубина сверления 5-6 мм Прилагаю фото.
добавил
16.06.2014 р. відповів для Vervet
добавил
20_drinks
Migel V-50
По своему ZX-су вижу минералка не сильно подходит. Полу синтетика МОЛовская, была самое то! 31_bigboss
16.06.2014 р.
Кто ставил на 90-к поршни мототеч? Как они себя ведут? Сколько делали тепловой зазор при расточке?
На якому маслі,бензині їхали? яка температура за бортом була?  при +30 думаю чревато їздити з відкрученою ручкою 06_question
Серёга правильно написал, езжу на чём только едет Лида.Сейчас езжу на 95 бензине и масле для бензопил 2-тактное Husqvarna , не оригинал, сегодня в маслобак долил к Husqvarna по литра дешевого скутерного.
Чревато с выкрученной ручкой ездить только для кошелька,ибо моторчик больше кушает.
Я на температуру за бортом не смотрю, выкрутил и поехал.
16.06.2014 р. відповів для Xlam
зазор делал 0.045-.0.050 ... но поршень ставил  смр.......
мототеч использовал только на   полтиннике...
для девяностика жалко...если вдруг что----- цилиндра оригинального жалко......
Наши Лиды с Японии пришли уже с таким и большими пробегами.
16.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я почему выделил ямаху и ZX, они как бы спортивные и выжимают из наличной кубатуры почти максимум вот потому и к маслу требовательны. Видел сего дня на рынке мол полусинь но купил всё таки эльф, хотя мол дешевле на 5.. наверное по привычке.  Я как то тягался с ZX, ну навязали, ушёл он, но там ситуация стрёмная, не любитель я в центре посёлка гонки устраивать, прикинул так что будь дело на трассе то со старта он бы оторвался, немного.... не надолго  04_blush
Нужно было сравнить МОЛ и Эльф по классификация JASO. Прошлым летом их когда сравнивал, последний был на ступеньку ниже...
Я сам использую полусинтетику и 92, ну иногда 95 .
Нужный октан по нашему для Лида-90 значится на уровне 89.
92-й - это самый близкий бензин, но если он соответствует заявленному октану, то и он не подходит.
А 95-й вообще вреден. Он тупо не успевает сгореть. Опережение зажигания надо для него менять на более раннее.
Догорает в трубе, при этом нагружая по температуре ещё более больное место в цилиндре возле выхлопной трубы.
Здесь в начале темы всё это описано подробно, а вы похоже не читаете.
ZX вообще позиционируется как спортивный мотор. Снятие мощности с куба у него намного выше, чем например у 90-ка.
И обороты он любит.
В него синтетика будет в самый раз.
Я ухитрился найти экземпляр с пробегом 8 тыс км. Причем явно нескрученый. Состояние нового. У него все пукли родные на месте, ни разу не разбирался. Весь в смазке стоял. Но это только с пятой попытки. Четыре предыдущих видели огонь, воду и медные трубы.
Мы читаем, и даже собирал по бензу всю инфу я сам, но дарённому коню в зубы не смотрят, я же не виноват, что то авто ездит на 95 -м.
Когда был в продаже 80-й, ездил только на нём, ибо он наиболее подходил по японским стандартам.
повезло однако.
Сорръ якщо дістав з запитаннями  01_smile  хотілося побільше знати на рахунок леада думав.Думав брати але найти на доках в нормальному стані важко, та і ціна непомірно висока вже краще дозбираю на європейця 4т
Ясно, дякую  01_smile
17.06.2014 р.
Затюнил свою Лиду немного.В кофр сделал стопсигнал и поворотники и на спереди над поворотниками светодиоднцю подсветку.Смотрится класс! 18_good
