Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298332
17.06.2014 р.
Добрый день! Похоже выяснил причину плохой заводки на горячую. Когда делали резьбу под лепестковый клапан ,пришлось снимать цилиндр,для доступа потом когда начал собирать (через 5 дней) , блин смотрю.- а там масло пол картера  05_shok   , сальник то менял когда подшибники ставил, ставил автомобильный 16*8 правда пружинку снимал думал что хватит натяга резины хватит тем более что пока новый совсем ( родных размеров не нашел).Чадило синим дымом еще в общей сложности час мот меньше на холостом , сколко смог слил с картера . Видать холодное не сильно с топлевом смешивалось , разогретое жидкое забрасыволо свечку маслом. В качестве эксперемента поставлю старый лепестквый попробую, может и он виновен... в плохой заводке.
17.06.2014 р. відповів для TATARIN
Масло в картер в таком количестве может попадать только из маслонасоса, через дырявый его сальник.
17.06.2014 р. відповів для Vervet
Мы читаем, и даже собирал по бензу всю инфу я сам, но дарённому коню в зубы не смотрят, я же не виноват, что то авто ездит на 95 -м.
Когда был в продаже 80-й, ездил только на нём, ибо он наиболее подходил по японским стандартам.
Чем мне и нравится этот скутер.
Вот предположим, если заливать в форсированные оборотистые моторы этот 80-й бензин (что случается довольно нередко даже из колонок с цифрами 92), то естественно детонация и как следствие быстрое убивание мотора обеспечено.
Лидке с 90-м мотором детонация  совсем не грозит по причине её невозможности и ресурс не уменьшается.
Грозит только перегревом в случае залива бензина с "неправильным" октановым числом. И если не перегрел, то и последствий нет. И к маслу не сильно требователен по своим техническим характеристикам.
Поэтому мотор и является всеядным.
Змінено: 17.06.2014 р., Dinosaur
Масло в картер попадает через сальник маслонасоса но на горячую он не виноват, для того что бы масло натекло нужно время, а на ходу то он картер быстро выдует от излишков масла. Можешь попробовать заглушить маслотрубки и смешивать масло с бензином, если проблема уйдёт то либо маслонасас делать либо точить в место насоса заглушку, чертежи на первых страницах, и ездить смешивая бензин с маслом.
17.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
В том-то  и дело что на ходу я на нем не ездил( даже кожух обдува не стоит , с ночи завожу нормально 7мин поработает, с копотью заглушу, через 5мин не завести как-бы схватывает но что-то не хватает,оставлю его в покое до завтра ,заводится как миленький. Да еще хотел спросить  на счет лепесткового , у меня он с металической мембраной он мне единственый по качеству прилегания лепестков понравился хоть и китай, лепестки не обламываются( металические)  с последующей переборкой мотора?
Так ты на нём не ездил? Вообще то 2т не любят работу на холостых без нагрузок, я например зимой когда не езжу ходил прогревать, нагребает конденсата и плохо заводится, теперь не прогреваю а консервирую. Прошвырнись на нём хоть пяток км, продуй, пусть коняки проснутся. Я заметил что если подолгу медленно ездить на полтинике то он потом не хочет брать обороты, выхожу на трассу и тапку в пол, и он рывками, нехотя по чуть чуть набирает максималку, прошвырнувшись 3-5 км в форс режиме движок как бы оживает, с чем это связанно не знаю.
Сам вопрос точнее сформулируй, я не понял.  По лепесткам ничего не скажу, у меня родные  04_blush с китаем не сталкивался.
Металлические лепестки желательно снять,т.к. они могут ломаться(маленькие кусочки со временем отлетают),а поставить лепестки родные со старого клапана-пластиковые.Жесткость лепестков ведь тоже может влиять на роботу клапана,а кто его знает-что там китайцы влепили за металл....Так что собирай на новом корпусе с родными лепестками.
17.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Колян а я еще заметил,что когда на Лид поставил (новый лепесток китай наверно - металлический) -скут стал тупее 100%. Но на ямахе стоит металл и вроде все нормально.
17.06.2014 р. відповів для bonals
К чему я и веду-довольно часто на некоторых моделях японцев стоят металлические лепестки,и успешно работают десятилетиями.Расчитана упругость,материал,и все такое.А китай-приблизительно сделали,и соответственно отсюда и проблемы бывают....
sanekyoo
нужно регулировать смесь/карб/воздушный фильтр.
это не маслонасос, если течет маслонасос---то его холодным утром не завести, а вот если завести и поработать на холостых, то можно потом кататься и заводить без проблем. на ночь масло стекает в картер и забивает свечу, при заводке.
нужно смотреть электроклапан/обогатитель на карбе.
А что разве на 20 и 90 леадах лепестки пластиковые??? На 48 леаде-металлические. 06_question
Migel V-50
17.06.2014 р. відповів для 16v49a03
Да там как бы текстолитовые!( радио платы печатные из такого материала) но  по крайней мере очень похожи!
Змінено: 17.06.2014 р., bonals
На вертикалках,лепестки пластиковые.точно такие же лепестковые клапана(взаимозаменяемые)стоят и на Дио18-28.
По моему металлические, это на некоторых хондатаст из стекловолокна, так же на некоторых тастах стоят 20тые лидовские моторы, отсюда путаница.
Нет Серег на AF20  и на 90 не разу не видел металлические!(значит не родной лепесток стоит)
Первый раз слышу.... 06_question Разве что сами тулят Лидовские моторы.Тем более чсто на аф20 верхнее крепление двигателя,а на всех вертикалках(от аф05 до аф28 нижнее крепление).А лепестковые клапана-Диовские один в один с Лидовскими.
Видел на рынке таст с 20тым мотором, ну крышку лидовскую трудно спутать, на нём женщина приехала, вот и подумал что родной движок.  04_blush
17.06.2014 р.
Ребят, никто lead не продает? Состояние не важно, главное что бы рама была в порядке и с доками (желательно 90 куб, так как права А категории)
sanekyoo
17.06.2014 р. відповів для Dimka890
с доками дорого, смотри сландо, автобазар, auto.ria.com.
там часто попадаются убитые в хлам леад-90 с доками, за недорого.
двиг можно тут взять
http://vk.com/id138553842
http://vk.com/album-25666962_186889329
По поводу лепесткового могу сказать, что на полтосе моем стоял лепестковый  - алюминиевый корпус, седла под лепестками прорезинены, лепестки металл, ... клапан работает в течении 4х лет  42_friends , все в норме. Продают клапана в текстолитовом корпусе, металл лепестки, но резиновых седел на них нет! Такие клапана 28_bad  - полное авно!
