-6 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 17138085
18.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Та вот как бы жаль что колено родное еще ого го... Если бы было подуставшее даже и не думал бы. У меня есть полностью вариатор оригинал запечатанный, но что то жалко его теперь ставить. Что-то не вижу никаких модных вариков на нашу сотку ? есть там какие косо, ричи, вланды и прочее ?
Павел, на Такте-24 шлицы на колене убиты полностью. Наружняя щека тоже без шлицов.
Менять колено не стал, т.к. других проблем у него нет.
Поменял щеку б/у от другого Такта. Подобрал размер длины втулок и шайб вариатора, чтоб щека упиралась в окончание шлицов.
Закрутил хорошо, шлицы врезались в коленвал (проверял).
Более 1 тыс. км пробег, полет нормальный. Здесь главное не шлицы, а момент затяжки.
Вот-вот -момент затяжки!(и я про тоже!)можно еще на фиксатор резьб гайку посадить(для надежности 01_smile )
18.06.2014 р. відповів для max-257
Фото  зачем, по сливной шлангочке видно уровень, обычно на пару мм ниже прокладки делают, настраивают так, карб со снятой крышкой переворачивают и смотришь как стоит поплавок, если параллельно стыку то нормально, в некоторых случаях мало, а если заваливается вниз то это точно перелив, я настраивал что поплавок немного приподнят, так как игла изношена была. Уровень проверяют на поработавшем дв.. когда карб сам возьмёт сколько может. Дело конечно сложноватое.
18.06.2014 р. відповів для aLl
После простоя, когда не заводится, проверь уровень бензина в поплавковой, если сильно занижен ищи причину.
второй вариант бензин компот, было такое пару раз, чего только непонавыдумывал пока бензин не сменил.
ovchar
18.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Дык как бы вот таки да, но как коснулось именно сотки - нима. Дофига на все всего, а сотка в игноре... мало их видимо, и соответсвенно мало возят..
в юримото и в одесвмото были наборы спорт вариков скутер-м на сотку, точно знаю потому что натыкался там на них...
а вообще из-за шлицов менять вал не стоит, лучше зажать как следует или же можно не разбирая мотор восстановить, только тогда опыт нужен в этом деле:
https://www.youtube.com/watch?v=y7TdYY4pEV0
sanekyoo
18.06.2014 р. відповів для vladrt273
кто менял сальник маслонасоса на hf-05 ?какой размер ?
да этих сальников маслонасоса в любом маг. вагон. зачем что-то там лепить от явы???????
http://motoevo.com.ua/view_goods/42069
просто ввести в поисковик гугл--- сальник маслонасоса honda lead
18.06.2014 р. відповів для ovchar
Сегодня был везде включая восход, эти маги и седьмой и двк, в мотодозе только не был.. Нет нигде...
ovchar
жаль... значит разобрали... в мотодозе точно нет там чисто китай...
значит только по нэту... ща порою может найду тебе представительство скутер м в одессе...
sanekyoo
диамерт внешний втулки вариатора и диаметр вариатора знаете??
можно подобрать от других скутеров.
Втулка вариатора GY6 125-150cc
Внутренний диаметр - 15мм
Внешний диаметр - 24мм
Длина - 50мм
ovchar
18.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Длина - 50мм
да от девяностика подходит на сотку варик... и я уже нашел на скутерхаусе единственный набор... вообщем если Паша зохчет то купит... там только длина втулок немного разная но не критично...
18.06.2014 р.
Доброго вечеру!
Ребята, пишу вам от имени Володи ByLead, того кто поехал из Минска в Питер. Он мне только что звонил, сказал что доехал, что всё в порядке. Доступа в интернет у него нет. Просил меня здесь отписать.
ovchar
18.06.2014 р. відповів для Kurgen
Доброго вечеру!
Молодцом поздравляем с достижением цели! Привет передавай!  20_drinks
aLl
18.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
уровень проверю, только бензин есть, и запах появляется, при попытках завести...
к тому же в дороге нормально все ,если уж завелся, можно глушить, заведется нормально
испарился? так если запах, то и накачался уже... но не завелся
да, качество бензина- отдельная тема )
Змінено: 18.06.2014 р., aLl
aLl
несколько недель простоя- и дергай киком, долго... после этого нормально, и на следующий день уже нормально
у кого есть версии?
1. Обратный клапан подачи бензина не работает.
2. мертвый обогатитель.
3. травят сальники.
про обратный клапан можно подробнее?
обагатитель жив
сальники... должны потеть? сухие... менялись...
Ты проверь всё таки, по крайне мере если бензина в поплавковой после простоя мало то это причина плохой заводки, тот же обратный клапан который не даёт уйти бензину из бензопровода и топл.фильтра, стоит, вернее вмонтирован в бензонасос, это обычный шариковый клапан, при коррозии не плотно прилегает и не держит, разбирается и пользованной нолёвкой протирается. А запах не о чём не говорит, для холодного пуска нужна повышенная порция топлива а если уровень занижен и бензина не хватает. Горячему мотору меньше надо да и уровень успевает набрать.
Да ну как он может подойти если на 90-ке тарелка БЕЗ шлицов, а на сотке С шлицами ? На 90-ик вариков тонны кругом...
Неверно.
Обратный клапан стоит перед бензонасосом, после заборника.
В бензонасосе есть клапана, но они выполняют другую функцию: локальное кратковременное удержание топлива.
обагатитель жив
Это не означает, что он обогащает смесь в нужном количестве.
Для проверки подложить кольцо от свечи ( расплющенное) под обогатитель.
Если результат будет, срывать и регулировать обогатитель.
Змінено: 18.06.2014 р., Dinosaur
ovchar
ну так я и не говорю что со шлицами... без шлицов берешь набор и жмешь со всей дури... хотя так ты можешь и свой родной зажать...
Если клапан исправен, то система заполнена бензином и со снятого с карбюратора шланга при первом же "кике" брызгает бензин.
Если долго не начинает брызгать, то клапан не держит.
Если же не брызгает струёй, а плюется мелкими каплями, то проблема в вакууме насоса, смотреть вакуумный шланг на предмет герметичности и мотор на предмет компрессии.
sanekyoo
а причем тут неподвижная щека вариатора??
если можно купить сам вариатор, а щеку оставить родную.
