13
-6 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 17138691
23.06.2014 р.
Вообщем продолжение истории со слизанными шлицами на колене JF06 под крыльчаткой. Напомню, что крыльчатка сожрала хорошо так шлицов и порешили поставить новую, да поджать получше. Еле нарыл крыльчатку саму. Вот на фото слева. Как я понимаю самый голимый китай. Размер 104 мм то есть она чуть меньше. Ещё купил варик скутер-м на фото справа. В комплекте тарелка варика, ролики 18*14 весом 13 грамм и паук. При установке выяснилось, что видимо из-за немного других размеров крыльчатки, гайка которая должна всё зажать, не зажимает так как упирается  в начало шлицов и дальше не продвигается, а надо. Решил выточить у токаря шайбу и поставить не оригинал. Пришлось увеличить внутренний диаметр шайбы до 14.2 - чтоб налезла на шлицы, толщину +2мм к размеру оригинальной и наружный диаметр как у оригинала.
Зажал сначала на 80 ньютонов. Проехался, нагрел и поджал на 85. Использовал на всякий случай анаэробный фиксатор резьбы. Проехался. Впечатления пока положительные. Очень плавный равномерный разгон. Пока разогнал до 80кмч больше не было возмоности по расстоянию. Та наверное и не надо бедняжку насиловать а то еще не выдержит.
Ещё вот подумал, что надо было фломзиком сделать метки, чтобы при следующем вскрытии посмотреть смещалась ли крыльчатка или нет дальше по шлицам, но вовремя не подумал.
Теперь засекаю пробег сколько выдержит это дело всё. Такие дела.
23.06.2014 р. відповів для max-257
ребята стал вопрос о покупке цпг на LEAD AF48  полтинник  што  посоветуете  бюджет в районе  100 доларов ?
Брал себе эту:
http://www.motovland.com.ua/product/cillindr-vland-honda-af-34/2525
Стоила год назад 310 -320 грн.Провереная поршневая,ездил на ней на слёт 500+ назад 500км 18_good Продал уже скутер тот,человек по сей день ездит без проблем
23.06.2014 р. відповів для Andy_e
я такую нашол нрмальная будет головка родная станет ?http://mototema.com.ua/zapchasti-i-rashodniki/porshnevaya/cmr-racing/cilindro-porshnevaya-gruppa-cmr-racing-standart/cilindro-porshnevaya-gruppa-cm-racing-honda-dio-af-3435-zx-50-kubsm-std-cpgcmracinghondadioaf34-35zx50cc-cmracing.html
23.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Вот этот DonXin я себе ставил.Съёмника не было тот что я тебе прислал.Лопасти у этой щеки хрупкие,у меня сломалась одна когда снимал.
Номер того шильдика 87125-gcs-000.Прикинь там потом по цене.Если возьму,то поменяю спереди его а старый назад прилеплю где наклейка должна была быть над стопарём
Да,нормально.CMR даже лучше будет,кому как..Но Vland не хуже.
Это совершенно незачем.
Потому как если сместится хоть чуть-чуть, узнаешь практически сразу.
Т.к. смещение крыльчатки на шлицах = откручивание гайки, характерный стук и поговорка "любишь кататься, люби и саночки возить.
У меня на Такте это не произошло. Сегодня снимал мотор с него, возил варить аргоном отломаный кусок картера, на котором висит глушитель. Предыдущие владельцы варили очень неаккуратно.
Поставил первый раз на него нормальный глушитель от Лида. Скутер реально радует.
70 кубов, дури как у 90-ка по городу. За городом понятно проигрывает в максималке. Но с места валит даже лучше.
Вот в таком режиме испытываю лысые шлицы на колене. И даю ответ скептикам, котрые советовали в обязательном порядке менять колено.
sanekyoo
23.06.2014 р. відповів для Dinosaur
советы всегда стараются дать более правильные.
а решать может всеравно только просивший совет.
плохо само получится.
Dinosaur это я понимаю Александр.М ?
А мне кажется не так. Эти же шлицы слизались, дырка на крыльчатке стала тупо круглой как на 90-ке, а гайка и не думала себе откручиваться... По идее просто тянуть перестанет когда шлицы уйдут... Не ?
Это ненормально.
Всегда гайка в этом случае откручивается. И в вариаторном отсеке происходит бздынь.
Не открутиться и одновременно сожрать шлицы она может только в одном случае: резьба для гайки кончилась, а щека не затянулась. И испонитель этого бездарного косяка тупо забил на этот вандальный инцидент.
Ты же, Павел, точил шайбу? Значит тебе твой скутер не по ..ю.
А кому то до тебя было плевать.
Откуда такая бредовая идея?
24.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Освежу...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1453563/#1453563
Это ненормально.
Хм... закручивал я гайку и в прошлый раз. Причем я повернут на динамометрике и кручу всегда все верно. А какая сила должна открутить гайку в случае слизывания шлицов на крыльчатке ?
24.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Не открутится гайка никак.Как у меня и было,шлицы схавало а гайка закручена осталась.А потому что я гайку затянул до конца резьбы и понимал что дальше некуда,значит зажал.Ан нет.Весь бутерброд остался недожатым.
Почитай отсюда
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1440003/#1440003
Змінено: 24.06.2014 р., Andy_e
24.06.2014 р.
Вот и я думаю что тут нет связи. Может открутиться параллельно, но обязательно...
Еще мысли ?
24.06.2014 р.
Халява..
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-leadhonda-lead-af-48-ID9MiID.html#b16c0135f8
24.06.2014 р. відповів для Andy_e
Халява..
Ээээх...сладкая цена..... Только далеко блина...
24.06.2014 р.
У кого 90-тик-какой болт прикручивает голову к раме-длинный такой.Какая резьба и диаметр?И длина.Может кто сфоткает его?.
24.06.2014 р. відповів для akuma78
Если честно,то такие нужно пробивать детально.Часто на фото вылаживают не то что есть.Но всё-же такие объявы показываю,вдруг кому чего.Позвонят,уточнят
24.06.2014 р. відповів для Chado
Этот болт 5х40
На картинке номер 10
