+25 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18143466
sanekyoo
02.07.2014 р. відповів для Andy_e
Это не твоего друга Honda Tact ? По-моему это то что ты мне рассказывал,я по ножкам приваренным вспомнил.Но самое интересное это последний кадр))
ТО Всем:установка HF05e на Tact
я так и не понял почему он постоянно называл его бф-05.
и еще рамы такта-30/31 и дио-27/28 одинаковы.
02.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Я тоже обратил на это внимание! И аккумулятор говорит у 90 - 7ач. 01_smile
02.07.2014 р. відповів для bonals
В электрике он не силён, заметил это когда смотрел установку сигналки на Лид.
Зато шоумен замечательный. За последний кадр отдельное спасибо. 03_biggrin
Он в комментах отписался что напутал с BF вместо HF,и за акб на 7 тоже промахнулся.Также и когда то про AF48 выпуск был,он говорил что есть GBL движок помимо GBLK.На самом деле небыло,как оказалось
02.07.2014 р. відповів для Dinosaur
перемотал замотал))) 560ом
спасибо вам всем ребята ДАЙ ВАМ ВСЕ БОГ ЗДОРОВЬЯ!!!
коня еще пока не заводил, щас соберу все, уберу искупаюсь и первый пуск)))
02.07.2014 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы, а особенно наши электрики.
Вообщем вышел из строя очередной аккумулятор. Убедился уже окончательно, как писали в нашей ветке, что основная причина раннего выхода аккумулятора - постоянный перезаряд, а скорее повышенное напряжение подаваемое на зарядку.
На прошлой неделе решил проверить чем было вызвано убийство аккумулятора, померил напряжение на клемах при работающем двигателе и ужаснулся: на холостых - 13,0, на средних и высокик порядка 16,3 В 05_shok  05_shok Удивительно как аккум вообще не взорвался.
РР стоял китайский. Был в запасе еще один, но уже новый китайский, подсоеденил его - то саме от 13 до 16 В. 06_question
Заказал у себя в городе жопанский РР, пока ищут.
Вообщем вопрос такой: может какая проблема в статоре генератора? Имею ввиду может слишком высокое напряжение подается с генератора на РР (например не 80 В, а 120 В), или РР должен ограничивать напряжение в пределах 13,0 - 13,8 В мах при любых раскладах? Или может такое быть, что если с генератора выходит напряжение более допустимого, то и РР может выдавать больше?
В этом нюансе у меня совсем пробел. Не хочется опять уложить новый аккумулятор.
Заранее благодарен за помощь.
Слава Украине! Героям Слава!
02.07.2014 р. відповів для Xdrive
Да на здоровье.
Вообщем вопрос такой: может какая проблема в статоре генератора? Имею ввиду может слишком высокое напряжение подается с генератора на РР (например не 80 В, а 120 В), или РР должен ограничивать напряжение в пределах 13,0 - 13,8 В мах при любых раскладах? Или может такое быть, что если с генератора выходит напряжение более допустимого, то и РР может выдавать больше?.
Дело только в реле-регуляторах.
Перепробовал я однажы кучу разных новых релюх из нашего сельмага.
Все дают перезаряд.
Даже продавцы сбежались. Я им подтыкал исправную релюху с Хонды Такт, чтоб не задавали глупых вопросов.
С ней чётко 14.2-14.5 зарядка была. С ихими релюшками 16 В.
Змінено: 02.07.2014 р., Dinosaur
Да,это он 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Питстоп  настойчиво называет двигатель 90 BF-05 37_fool Тормозит наверное 37_fool  И вообще этот выпуск Питстоп почти весь протормозил 03_biggrin Да,последний кадр просто порвал 08_lol
Migel V-50
На 48 Леаде стоит двигатель GBLK,и только лишь!!!! Двигатель GBL стоит на 34-35 модели Дио!
Migel V-50
02.07.2014 р. відповів для 16v49a03
А твой друг в курсе что его скутер в забор влупили?
02.07.2014 р.
Ребят ну опять какие то проблемы. искра появилась! а заводиться не хочет.
ну пипец!!!((( свеча мокрая. бензом пахнет возле коня.
Когда собирали мотор я полез в лепестковый клапан, просто разобрал собрал может в нем быть причина? и еще при разборе скута обнаружился перетертый провод обогатителя. ну я его спаял.
Как его еще попросить?
Змінено: 02.07.2014 р., Xdrive
Вообще даже не хватает?Я бы проанализировал процесс сборки-нигде воздух не сосет(сальники,прокладки).Шпонку с коленвала не потерял,колокол на шпонке стоит?Ну и банальный вопрос-компрессия есть?
02.07.2014 р.
только что дал бензы немного в цилиндр. завелся сразу. только орет буто газ вытянут на всю
ВСЕ ЗАВЕЛ СЛАВА!!!!
неправильно вставил тросик газа в карбиратор.
ПОЕХАЛ ПРОКАЧУСЬ
02.07.2014 р.
Господа, растолкуйте, можно ли подключать(паралельно) вторую пъезосирену к сигнализации? Не сгорит сигналка?
Теперь в курсе 03_biggrin Сам вчера увидел 03_biggrin
Migel V-50
02.07.2014 р. відповів для gafka8888
При желании и умении паять, можно собрать вот такую приставку к регулятору, у меня установлена и работает стабильно, рекомендую.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/  (от 02. 05. 2014г.)
Змінено: 02.07.2014 р., odcc48
Все дают перезаряд.
Спасибо! Немного успокоил 01_smile Значит в любом случае буду ждать оригинальный РР, а потом уже ставить новый аккумулятор. Обязательно сделаю замеры и отпишусь.
Но вот еще один вопрос, что там в этих РР может лететь? Схема на первых страницах есть, но не очень разборчивая. У меня есть один нерабочий оригинальный РР, так вот думаю, было бы хорошо заменить в нем сгоревшие детали и сделать его рабочим.
02.07.2014 р. відповів для odcc48
О как! Вот твое сообщение http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1443670/#1443670 Но, увы это будет немного сложновато для меня, не хватает знаний и практики в данном вопросе...Я бы купил запчасти и плату, а вот кто спаяет? 03_biggrin
А штатная схема родного РР выглядит примерно так?
Змінено: 02.07.2014 р., gafka8888
Женя... у меня стоит вольтметр....... так  и  показывает у меня на холостых 13.1.  и выше.......
02.07.2014 р.
чёто глюк не хороший с недавних пор поселился в мою Лиду.А времени разбираться нет.
Короче, при заведённом движке, поворачиваю ключ в среднее положение замка, питание от аккума отключается, а вот движек продолжает работатать, эт когда переднее колесо прямо стоит, но стоит повернуть руль влево или право , до упора-движок глохнет.
Фиг поймёшь, либо замок выделываться, либо проводка,  06_question
