+15 °С
Переглядів: 17866037
04.07.2014 р. відповів для Vervet
А скотч, юзал такую, в пластиковой коробочке и написано супер -88
На моем надпись супер 33+.
Уважаемые лидоводы и другие воды, посещающие данную тему. На моем 90-ке тоже случилась неисправность.
Три скутера в одном маленьком гаражике - это перебор. И я неосторожно пообращался с замком зажигания. Запер руль, колесо при этом неслабо уперлось в Джог. А утром при отпирании применил излишнее усилие не освободив колесо.
Руль не отперся. На малую родину в результате не попал. Сегодня после работы оттопырил передний пластик, помог отверткой убрать стопор. еще раз попробовал - запирает замечательно, отпирать не хочет.
Кто-нибудь ковырял эту часть скутера? Мне не доводилось.
Чего там могло сломаться?
04.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Я думаю внешне ориентироваться не стоит.Потому-что практически каждый меняет пластик,можно поставить пластик приборки от модели с переключателем или без него.Даже у меня уже пластик уже сборная целая,кроме пластика который покрашен.Так что более точно ориентироваться по номеру двигателя,там меньше вероятности ошибиться.Ну и под сидением наклейка с моделью приклеена
04.07.2014 р. відповів для Andy_e
Тогда фигня получается.
На скутер с номером 12... я ставил сцепление со скутера 10...
Мне не нравилось слишком раннее трогание, пружинки ослабли, а в загашнике лежало сцепление от скута 88-го г.в.
Так вот сцепления визуально разные. На новом колодки шире и короче, пружины визульно мощнее.
Но старое сцепление влетело туда как барсик и работает по сей день замечательно.
Получается они взаимозаменяемы.
Змінено: 04.07.2014 р., Dinosaur
по ходу шток замка, который закрывает подогнулся.
04.07.2014 р. відповів для andrey1976
Знаете парни я что подумал: 14,5 вольт это очень хороший свет, но быстрая смерть АКБ. Может нашим электронщикам закинуть мысль? Например в  разрыв пред о хранителя волшебную коробочку что бы она при напряжении от 13 до (ну грубо) 15 вольт , ограничивала бы ток заряда не более 0.9 ампер.
Пару лет назад подкидывал такую идею, кто то из электриков порекомендовал сделать вторую лилию с доп РР который выдаёт 14,4V положенную АКБ а первая с напряжением 16,6 пусть питает борт сеть переменки. Нужно было подключить нужные разьёмы дополнительного РР возле АКБ, но электронщик из меня на ахти, идея то хороша, изготовление описать подробно и воплотить надо.
04.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Идея понятна, но  на практике всё не так.
Во-первых лампочки в фаре при 16 вольтах живут недолго-недолго.
Во вторых 16.6 идет именно на цепь зарядки, на цепь переменки в этот момент идет меньше при шунтировании китайской косячной релюхой.
В третьих, если шунтировать обмотки будет та релюха, которая регулилирует для АКБ 14.4. А в этом случае и в цепи переменки так же будет  ниже 14.4. Ведь шунтируются сразу все обмотки.
Сцепление с колоколом в сборе менялось?Да, и получается скутера с номером 120хххх имеют 56 подшипники коленвала.Значит если визуально отличаются сцепления,то из запчастей к примеру на разборке купил колодки.То можно пролететь не от той модели?
Нет, колокол не менял, только плату сцепления.
По взаимозаменяемости отдельно колодок не задавался вопросом. Просто сравнил их визуально.
Возможно износ или загиб на пластинке.... Тут сложно объяснить, в замке при повороте ключа  крутится такая похожая на коленвал штуковина, она и выдвигает запор руля, и если износилось отверстие то не будет задвигать. Короче разбирай смотри, для того чтобы полностью разобрать замок придётся расковырять завальцовку на упорном штифе, он жёлтого метала, на фото видно. Стрелкой указал возможное место износа.
На полтинике напряжение 16,6в, езжу с 2006 года, часто вечерами ночью, лампочки родные, скут в стоке.
По поводу РР, но ведь если при зарядке 16,6в поставить возле АКБ сопротивление тоже плохо, так как стабильного тока не будет?
Змінено: 04.07.2014 р., ZASEKAN
Спасибо за информацию. Конструкция понятна.
Но износ обычно происходит плавно и косяк подобного типа одномоменнтно не появляется.
Хруста перелома не было. Будем посмотреть при наличии свободного времени.
04.07.2014 р.
Сегодня закончил и ремонтом своей Лиды. 39_heat Перебрал вилку и промазал, устранил все люфты во втулках на сколько это было возможно ( до этого вела себя на дороге тоже отлично -провожу ревизию каждый год ), поставил на перед покрышку Всем 17_wink  известной фирмы ( пришла еще в декабре ) 3,50х 10 ширина протектора-90мм . На фото в сравнении с Континенталь 100х90х10 ширина-115мм. Поменял головешку под приборкой, да простит меня Толик ( Стакан )- она мне самому нужна была. Старая была паяна, и чтобы спрятать все " шрамы" пайки на голове пришлось красить весь внутренний пластик ( на фото видна разница ). Теперь смывкой для краски .... наждаками и феном вернул Лиде ее первозданный вид ( хотя со светлой подкладкой она мне тоже нравилась). 01_smile
05.07.2014 р.
Шара...http://kremenchug.pol.slando.ua/obyavlenie/prodam-skuter-ID9SUgH.html#512f3bb19e
05.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
по ходу девка нолик пропустила.
А вообще скут интересный-Объем двигателя: 40 см3
Змінено: 05.07.2014 р., Vervet
05.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Скрутка боится влаги, провода начинают окисляться и со временем  начинает теряться контакт,а соответственно и начинают греться провода из за плохого контакта, что дальше-думаю рассказывать не нужно.Ну и скрутка правильная обязана быть 5 см.
Именно так. Но если использовать хорошую изоленту и правильно ей пользоваться, то этого не произойдет.
Иногда зачищаю до 7 см для скрутки.
Как делается правильная скрутка хорошо видно на картинках. При скрутке трёх проводов два распушенных провода складываются вместе, всё остальное точно так же.
Я всегда её потом пропаиваю с нейтральным (сам пользуюсь "электронным" флюсом для ремонта плат компов, потому как он есть под руками, но можно и канифоль) и промываю изопропиловым спиртом от остатков флюса, но при хорошей изоляции и без пайки можно.
Для изоляции лучше всего термоусадка. Если правильно выбран диаметр трубки туда никогда не попадёт никакая влага. Если сращивается три провода - там где один - термоусадку в два слоя (трубками разного диаметра).
Змінено: 05.07.2014 р., denis_1992
sanekyoo
фото из интернета.
говорила девушка.
живут возле кременчуга.
пластик на 3+
двиг. не заводится.
аккума нет.
у меня большие сомнения в правильности фото и состоянии скутера.
живут не в кременчуге.
разные у нее объявления и разные имена.
05.07.2014 р. відповів для denis_1992
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЛУЧШЕ СЫРАЯ РЕЗИНА, ДЛЯ РЕМОНТА КАБЕЛЕЙ.
05.07.2014 р. відповів для Vervet
Возможно. Но скорее всего это хорошо для кабелей в резиновой изоляции. Хотя спорить не буду, я такой штукой ни разу не пользовался. Много лет делаю так, как написал выше (и в машине, и дома, и в мопеде, да и вообще по работе), проблем никогда не возникало.
PS:  Единственный растворитель, который клеит ПВХ называется тетрагидрофуран. Думаю, "сырая резина" на основе его и ПВХ есть наиболее правильная изоляция  03_biggrin  Существует ли такая штука в природе я не в курсе  06_question
05.07.2014 р. відповів для Xlam
Я вот только не понял,глушитель на одной фото чёрный на последней серебро.Как ощущения от перехода на 90сс?  17_wink
Категорически не согласен с правильностью скрутки на рисунке.
Перехлёст сделан неправильно.
Такую скрутку сильно потянуть в разные стороны и она расплетется.
Мои скрутки не расплетаются, провод разрывается, а скрутки держатся.
05.07.2014 р. відповів для bonals
Серый подскажи запорные иглы на 90 и 06-48мым одинаковы? У меня не держит уровень, завышает, поплавок гнул, стало хуже, была в запасе запасная игла но на ней обрезиненный коничик больше, сама игла идентична но вот площадь резинки больше, чел который мне её дал ездит на 48мом, вот думаю может с него.
