Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 17914835
05.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
У меня не держит уровень, завышает, поплавок гнул, стало хуже, была в запасе запасная игла но на ней обрезиненный коничик больше, сама игла идентична но вот площадь резинки больше, чел который мне её дал ездит на 48мом, вот думаю может с него.
У меня тоже неслабая этопея по этому поводу на одном девяностике.
Сначала обнаружил карб китайский после покупки. Претензий к запуску и работе на максималке не было. Зато на малых оборотах страшно беднил. Поставил его родной японский. Он переливал слегка, подогнул поплавок и вроде как забыл про проблему (почти на месяц наступили холода), работал замечательно.
Затем в первый же жаркий день поехал на дальняк. Отъехал км 8-10, ехал в плотном потоке на малом газу около 50 км/ч.
Скутер отключился как вырубили зажигание, тормозил двигателем до полной остановки. Промелькнувшую было мысль о перегреве отмёл сразу, потому как вспомнил как это случалось (двигателем тормозит пару секунд, потом отпускает трансмиссию и идёт накатом). Скатил с трассы вывернул свечу - нормального цвета. Спустя минут 15 скутер завёлся как ни в чем не бывало, развернулся в сторону дома. Поначалу на пустой дороге ехал замечательно, затем при попадании в трафик мотор начало заливать. Еле ехал, дополз до гаража, снял фильтр, бензин полился чуть ли не ручьем через верх.
Вот в этом эпизоде непонятно почему заглох в первом случае и что это было?
Долго раздумывать не стал, поставил карб от другого 90-ка. Только обогатитель лень было распутывать, оставил свой.Первые дня три вообще не нарадовался. Запуск с полпинка всегда. Работает замечательно, максималку попробовал -90 км/ч. Сегодня опять неувязки. Полутеплый скутер, постоявший пару часов отказывается заводиться. Не хватает топлива, как будто обогатитель торчит в самом низу. В остальном всё в порядке.
Вот чего заартачился, я к нему всей душой, а он ко мне задом. Похоже просится в объявление о продаже попасть.
05.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Мой бегает исправно и весело, ну с заводкой глюки по зажиганию, чего полез, стал жрать, уровень год назад проверял был по нижний отлив на поплавковой камере, сей час по прокладку и выше, расход почти на литр выше. Карб японый. Завтра опять полезу  02_sad
Серый подскажи запорные иглы на 90 и 06-48мым одинаковы? У меня не держит уровень, завышает, поплавок гнул, стало хуже, была в запасе запасная игла но на ней обрезиненный коничик больше, сама игла идентична но вот площадь резинки больше, чел который мне её дал ездит на 48мом, вот думаю может с него.
Серый привет! Я просто не в курсе всего этого 01_smile  не было таких проблем не когда!
Серег я конечно не знаю - но у тебя сейчас нормальный расход! Может я конечно что не так делаю - ну небыло у меня расхода даже - 3 литра не разу 12_cray  Вот Андрей тут написал про свой расход на 100 (2.8. литра - фиг с ним по прямой дороге!) Сын залил полный бак (он гонщик как и я 03_biggrin ) ,я посчитал его расход - 4 литра!  и не куда они не у кого не деваются!!!!. так-что не верю я в расход на 2т. даже в 3 литра.Минимум на варике -3.5 литра.
05.07.2014 р. відповів для bonals
Серый, я же тебя ни в чём не убеждаю, я хочу как и раньше проезжать на баке 220-240 км а не как сей час 160-170, если у меня при меньшем расходе был меньший уровень в ПоКам.. а сей час выше и расход и уровень то я постараюсь сделать уровень как раньше. И кстати греться он стал гораздо меньше, правда и лето какое то, в рубашке езжу. Время и практика покажет. У Стаканыча вон точно такие же проблемы, с какого.????
05.07.2014 р. відповів для Xlam
Сегодня закончил и ремонтом своей Лиды. 39_heat Перебрал вилку и промазал, устранил все люфты во втулках на сколько это было возможно ( до этого вела себя на дороге тоже отлично -провожу ревизию каждый год ), поставил на перед покрышку Всем 17_wink  известной фирмы ( пришла еще в декабре ) 3,50х 10 ширина протектора-90мм . На фото в сравнении с Континенталь 100х90х10 ширина-115мм. Поменял головешку под приборкой, да простит меня Толик ( Стакан )- она мне самому нужна была. Старая была паяна, и чтобы спрятать все " шрамы" пайки на голове пришлось красить весь внутренний пластик ( на фото видна разница ). Теперь смывкой для краски .... наждаками и феном вернул Лиде ее первозданный вид ( хотя со светлой подкладкой она мне тоже нравилась). 01_smile
Отлично скут выглядет! как впечатления от - 90
... У меня не держит уровень, завышает, поплавок гнул, стало хуже...
Серёга, смотри через стекло увеличительное на иглу (сам ипользую лупу часовую, подогнали люди добрые), а также на седло, куда входит игла, на предмет мелкого прилипшего мусора...
ovchar
05.07.2014 р.
может кому нада : http://www.moto.com.ua/admoto/
своим скидка.. .  17_wink
05.07.2014 р. відповів для Vitaliy
Думал я над этим, на поплавке какая то странная серебристая пыльца была, поэтому на мусор сразу обратил внимание.
От запаха бензина тошнит уже, хотя на улице работаю  28_bad  Продул вылизал, резинка порвалась на винте смеси, с зажигалки была, наверное не бензостоякая таки.
- сейчас заправляюсь на мустанге, запах ужасный, как у краски, растворителя... 06_question
Между AF-20 Lead 90 и 48  и 100 есть некоторые модификации карбюраторов с взаимозаменяемыми иглами.Но только у последних модификаций AF-20 и HF-05. Смотри страницы обоих каталогов,станет ясно что я имел в виду
06.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Добавлю табличку карбюраторов AF-20 и HF-05.Помеченные карбы имеют одинаковые иглы.А также табличку AF-48 и JF-06 с помеченными карбами,иглы с которых подойдут к помеченным в первой таблице.Под вопросом только последняя модель сотки,точно я не понял.Но 100% с AF-48 которые пошли с клапаном в фильтрбоксе.Кстати оказалось что у меня таки карбюратор меняный,причём на самую последнюю модель 44_beach
Змінено: 06.07.2014 р., Andy_e
06.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Дело только в реле-регуляторах.
Перепробовал я однажды кучу разных новых релюх из нашего сельмага.
Все дают перезаряд.
Даже продавцы сбежались. Я им подтыкал исправную релюху с Хонды Такт, чтоб не задавали глупых вопросов.
С ней чётко 14.2-14.5 зарядка была. С ихними релюшками 16 В.
Итак, вчера пришел мне оригинальный жопанский РР. Сегодня поставил его и заодно новый аккум. Померил напряжение на клеммах при работающем двигателе:
на холостых - 14,1 В
на средних и высоких оборотах - 14,4 В.
Выше 14,4 В не поднимается как двигатель не крути.
Вот немного переживаю, немного ли 14,4 В, или в пределах нормы? И на холостых 14,1 В не многовато ли? Хотя вижу напруга такая же как у вас на Такте, да, и 14,1 В это на холостых, но не на полностью закрывшемся обогатителе.
П.С. Померил напряжение на старом аккуме - ровно 6,3 В.  05_shok Ищу теперь у кого Ява 6-ти вольтовая. 21_umnik
Слава Украине! Героям Слава!
sanekyoo
06.07.2014 р. відповів для gafka8888
Все дают перезаряд.
уже миллион раз повторили. что максимальное напряжение должно быть не более 14,7Вольт, при любых оборотах, хоть 12000 об/мин.
в интернете во всех статьях так и написано.
06.07.2014 р. відповів для Andy_e
По номеру рамы у меня модель HF-05 из последних. Раньше не обращал внимания, но теперь вижу что и по маркировке карбюратора у меня модель 90-тика из последних.
Главный жиклер - 95.
Змінено: 06.07.2014 р., gafka8888
06.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Воу воу, полегче 03_biggrin Саш, я переживаю, не много ли 14,1 В на холостых, то что на моем РР максимум в пределах нормы - это я знаю. Просто представлял себе, что на холостых должно быть в пределах 13,2 В.
А жиклёр ты не менял? Потому-что я вижу что на твою модель ставили 92 жиклёр.Да и вообще интересно сколько разных главных жиклёров японцы ставили до последнего и 85 и 88,видать получили желаемый результат с 92
sanekyoo
все там нормально.
скорее всего плохой контакт в проводке, вот рр и увеличил напряжение.
а где именно искать, тут уже вариантов много--- масса, клемники и т.д.
Нет, Андрюха, не менял. Стоял 95.
все там нормально.
Парни да все проще, АКБ новый заряжен ток не берет на себя. Вот напруга и не прослеживается...
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
