Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18331423
13.07.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Попробуй заполировать. но все равно манжеты нужны новые. С небольшими раковинами должен работать.  смотря еще в каком месте они имеются... по зеркалу видно  где  происходила основная работа поршня..
13.07.2009 р.
Сегодня второй день обкатки моей  поршневой... мучительно трудно  ездить как черепаха.  мешаю автомобилям. хоть и  стараюсь выбирать  дорогу с  малой загруженность и  отсутствием  подъемов... если  гору нельзя обьехать  перед подьемом останавливаюсь что бы двигатель остыл и когда на верх выезжаю тоже останавливаюсь на перекур. максимальная скорость 30-32   перед подьемом  разгоняю чуть больше 35 ...
13.07.2009 р. відповів для stakan
дa уж, coчуcтвую, пo Киeву oбкaтывaть двигaтeль этo жecть. 05_shok
Honda & Suzuki - the best!
прибацай вот такую табличку.
водилы с пониманием отнесутся.
13.07.2009 р. відповів для mayonez
В принтере скраска засохла покупать картрижы  пока не до них... попрошу кого то на работе что бы   напечатали 03_biggrin ...  уже проехал 100 км. по  рекомендациям Вервета  мучатся еще 400 км.. 02_sad
13.07.2009 р. відповів для PSY
Всем привет, вот и меня настигло время капиталки, при расколе двигателя обнаружилась кривизна колена, причем милиметра 2 наверное, что делать рихтовать или искать новое или бу. Новое 340 грн (китай) старое отрихтовать 100 грн. Шо робить?
Ну а на твоем коленвале помимо кривизны-все в порядке?Если небольшой люфт на шатуне уже есть,то скорей всего нужно будет брать новый.Если коленвал в идеале-то на рихтовку.И то не факт,что сделают-смотря где погнутый.И почему погнутый-может от кривой сборки двигателя?Я вон китайский коленвал поставил-ездит без проблем,нареканий к нему нет.
Колено пострадало именно от моих рук, сам лоханулся,небыло съемника шестерни стартера, пользовался старым дедовским методом (молоток и какаято там мать). Вот теперь имею попандос... 04_blush
Люфтов в шатуне нет, колено в идеале БЫЛО, а после правки его назад не поведет?
Ну я не знаю,какие у вас есть специалисты по этому вопросу.По идее должны отрихтовать,если правильно и аккуратно собереш,то будеш ездить.И запасайся нормальным инструментом и съемниками-это залог успешного ремонта!
-как минимум  01_smile
13.07.2009 р.
Парни ,вчера разбирал(ремонт)скутер товарищу "СТЕЛС" и в редукторе нашли ГАЙКУ всю изжованую .....и после этого мне советуют покупать новый русский скутер .....лучше древнего японца еще куплю.Кстати кто может подсказать трабла какаято со светом, 4 лампу ставлю ближний умирает через 1-2 минуты а электрике я   27_dash
Дурак бросается туда, куда ступить боится ангел.
13.07.2009 р. відповів для staryi
а я в редукторе своего японца обнаружил кусочек резины размером 2х1см тоже вся изжованая...
И ничего что она 1989 года выпуска ездит... 01_smile
14.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Прибор называется Термометр электронный Т-0,56.Технические характеристики:диапазон измеряемых температур от -70до+250градусов.Разрешающая способность 1градус.Погрешность измерения +-1градус.Напряжение питания 12вольт.Потребляемый ток не более 20мА.Длинна соединительного провода 1метр
Хороший прибор,но на Лиду не пойдёт-- длина соединительного провода маловата.
Колян,а тебе длины провода хватило?
14.07.2009 р. відповів для Vervet
дoпaять куcoк прoвoдa нe прoблeмa
beard
14.07.2009 р. відповів для stakan
Сам вот у кореша закажу чтоб на оракале печатнул (он по полграфии СПД)  - знак 30 в красном кружке, и полоска ОБКАТКА
beard
странно, но
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78676&orderby=ratingD
"1. Диапазон измеряемых температур
    -50...+ 125 С
Наверное правильнее указать Термометр электронный Т-0,8
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78673&orderby=ratingD
    -70...+ 250 С
Змінено: 14.07.2009 р., beard
14.07.2009 р. відповів для Igvas
Игорь---провод допаять то не проблема но тогда и показания термометра станут менее точными,то есть погрешность увеличится.
NIGHTMARE
14.07.2009 р. відповів для beard
странно, но
    -50...+ 125 С
    -70...+ 250 С
А чем вообще отличается Т-0.36  (45грн)
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78675&orderby=ratingD
От етого Т-0.8 (55грн)
Змінено: 14.07.2009 р., NIGHTMARE
coпрoтивлeниe прoвoдa - дoли oмa, пo oтнoшeнию к coпр. дaтчикa ничтoжнo мaлo, пoэтoму вряд-ли будeт знaчитeльнo влиять нa пoгрeшнocть,а вoт нecтaбильнocть нaпр. бoртceти думaю будeт cильнeй влиять нa пoкaзaния прибoрa, xoтя xз,мoжeт тaм и ecть cтaбилизaтoр
beard
14.07.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Ответ с емейла продавца:
"Добрый день!
Т-0,36 (50 грн.); Т-0,56 (55 грн) ; Т-0,8 (60 грн)  отличаются только
размером индикатора.
Ну и соответственно габаритами платы"
aLl
14.07.2009 р.
про редуктор
в мануале по лидам (москва, легион-автодата, 2005) промежуточная шестерня ставится так (от двигателя):  шайба, упорная шайба, шестерня, еще одна упорная шайба
просто шайба- текстолитовая. и она меньшего наружного диаметра от упорной. и она же выгрызла под свой диаметр место в корпусе редуктора... и кажется (еще проверю, не ездил) она-же издавала при этом противный звук...
есть предположение, что порядок должен быть такой: упорная шайба, шайба, шестерня, еще одна упорная шайба... по крайней мере корпус редуктора грызть не будет...
так и поставил, испытания впереди
ваши мнения?
14.07.2009 р.
люди есть тупой вопрос ! зачем на колене выхлапнухи пластины прикручины? это для охлаждения или отвода горячего воздуха из под пластика?
dodg
Колян писал о некоторой инертности данного прибора.Так вот я думаю,что чем больше длины провода мы добавим,плюс спайка или скрутка--тем больше эта инерция будет.Ведь не зря же на разных моделях этого прибора разная  длина провода---1,5 и 1 метр.Если бы здесь длина провода роли не играла,то производитель бы мог выпускать данный прибор с  запасом провода--2-3 метра.Но видно тут всё не так просто.
