+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18354078
07.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Смесь 06_question  мне всё нравилось,и по жаре и цвет свечи и расход.Промыл, да и только..Специально винты регулировочные не трогал.Тут сам момент, провал холостых на холодную на короткое время.Откуда оно взялось 06_question
07.07.2014 р. відповів для Andy_e
Я не пойму что мне мозг парит.Вчера снимал карбюратор,всё вычистил,продул.отрегулировал поплавок.Завёл вечером проехал.вроде норм.на утро сегодня облом..Поскольку акб у меня для виду,то пока пользуюсь киком.В общем трудно заводилась с утра.Дёргал раз 10..Завелась и сразу как очень низкий холостой,первые сек 5-10,потом как по старому прогрелась.С работы ехал,завелась нормально,но опять же очень низкий холостой сразу а потом как положено..Ничего не регулировал после промывки.Настройки такие же.Прогретый ведёт себя отлично,даже лучше стал на старте (думаю это результат поплавковой).
Когда сальники на колене освежал?
Что то подобное было, вылечилось после смены тех самых сальников...
Сегодня пришлось остановиться зафиксировать пробег одометра сотки ) Пробег обкатки уже 387км.Езжу 60-70кмч
У меня тоже джек - пот на 90-ке. Только маленький.
07.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Может смесь богаче сделать?Что то я смотрю в последнее время многие с карбюраторами мучаются... 06_question
Толяша звонил, стал на окружной... Тоже карб замешан. 03_biggrin Говорил, справиться без меня, надеюсь уже дома.
Я с ним разговаривал.Поклоны на трассе бил-иглу провтыкал на асфальт... 03_biggrin
Ты что-боишься лишний раз крутнуть винт регулировки? 06_question
07.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Возможно износ или загиб на пластинке.... Тут сложно объяснить, в замке при повороте ключа  крутится такая похожая на коленвал штуковина, она и выдвигает запор руля, и если износилось отверстие то не будет задвигать. Короче разбирай смотри, для того чтобы полностью разобрать замок придётся расковырять завальцовку на упорном штифе, он жёлтого метала, на фото видно. Стрелкой указал возможное место износа.
Голь на выдумки хитра. Починил я блокиратор руля.
Стопор желтого металла вытянулся довольно легко.
Мозговой штурм и одна неверная попытка отняли с полчаса.
Затем осенило. 10 минут работы напильником вместе с примерками.
И всё заработало.
На перврй фотке отломавшаяся деталь дорисована. Я её кстати так и не нашёл.
На второй доработка, развернул деталь на 180 градусов.
Поставил пружинку для страховки от случайного выпадания на включеном зажигании и более чёткой работы.
07.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Но это реальный джек пот,оторвать такой скутер с таким пробегом!
Я когда то умудрился тоже на асфальте зажим посеять, тот что иглу фиксирует. О-о-о, тогда пришлось мне лазить долго на четвереньках низко всматриваясь в поры асфальта, вот с такими глазами... 05_shok
Когда брал, было ровно 8 тыс.
А ещё год не прошёл.
А ещё другие скутера обкатывать приходится. Реально в маразм дело пошло.
Ранньше 2-3 тысячи за сезон наезжал. Сейчас за авто совсем не сажусь. На скутерах 7-10 тыс. получается за сезон.
С моим опытом в настройке смеси,боюсь.Как выкрутил на 1,75 примерно после ремонта так и не трогаю.Холостой сделал таким чтобы не колбасило в руки рулём на светофорах.
Видел Хит сезона-фото Стакана с ножовкой?Вот что то подобное сегодня было,это я со слов Толика сразу же вспомнил это фото,как воочию представил Стакана,ищущего иглу... 15_badgrin
Хотя,при трезвом размышлении,я так и подумал:Карб то склеян из двух половинок,так что лишний раз лучче его не крутить....
Я бы даже сказал не то что крутить его,крутить в руках даже нельзя! Ты же склеил мне карб еще холодно было,а сейчас жара,клей раздуло что обогатитель еле влазит хоть бери опять распиливай.Так клей подбирать теперь чтобы и держал половинки между собой и скутер валил.Это целая наука 31_bigboss  08_lol
Карб штука нервная, если после старта ведёт себя адекватно не трогай, а то что ХХ проваливается причин много, бывает совпадение темп.. дв + среда + момент остывания обогатителя и качество бензина, у меня когда похолодания или весна осень такие фокусы выкидывает. Например приехал в маг, дв прогрет, реагирует на ручку газа как прогретый но поездка короткая, через пару минут может с кнопки не завестись или наоборот сорваться с места резко, видимо режим пердопля прошёл а обогатитель начал остывать и подкинул топлива. Если тебя напрягает то винт обогащения можно туда сюда на 0,5обр.. он всё равно только в начале газа работает.
Сего дня снимал зажигание в поисках глюка, хотел донорское поставить но оказалось что оно в худшем состоянии, оно с полтиника но идентично, только световая толстая проволока меньше намотана, обмотка на глаз в 2 раза меньше, ротор тоже идентичен с полтиниковским, комут другой и возможно место крепления индуктивного датчика на картере а так один в один.
А глюк остался, только пыль погонял и всё.
08.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Гляну что на утро мне скажет,может даже сниму видос
08.07.2014 р.
Принимаю поздравления 10_ireful2 сына сделал тепловой .. алюминий с поршня аж нижнее кольцо под собой похоронил... причина: 3 км  без масла в догоняжки ... масло он дома забыл... с сухим баком  прокат ил на АЗС... (у меня заглушка вместо насоса)
На ближайшее время я почетный пешеход  35_hang
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
08.07.2014 р. відповів для andrey1976
Ну ,что тут сказать - Хоороший мальчик 01_smile !
ovchar
А вот был бы у тебя маслонасос такого бы не было!!!!!
А то советуют тут мне ставь заглушку ставь заглушку, фигушки, теперь то я ее точно не поставлю...  03_biggrin
Ладно а теперь по делу, не переживай всё отремонтируешь, на то она и техника чтоб ломалась а мы ее делали...  17_wink  20_drinks
08.07.2014 р.
рекорд побит.......5 литров на 40 км.......
 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  с трудом доехал до работы...... за мной тянулся шлейф вытекающего бензина из карба.......
война с карбом продолжается..... пока он побеждает.......
мой на полтиннике угробил поршневую.......  теперь знает как  катить скут 7 км .......  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
когда приезжает ко мне... просит  90....    иногда.......
даю только до гаража доехать 1 км...да и то только со мной.....
 если в технике ПЕНЬ!!!!!!  пусть  ездит на маршрутке...... или купит себе  САМ.......  ну  и вкладывает потом деньги на ремонт..... СВОИ....... 03_biggrin
