+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 16786833
14.07.2009 р. відповів для Vervet
я думаю провод это не проблема просто нужно знать какого небудь электрика чтобы он расчитал тебе сопротивление твоего провода всего и делов и подобрал провод другого сечения
dodg
aLl
14.07.2009 р. відповів для dodg
люди есть тупой вопрос ! зачем на колене выхлапнухи пластины прикручины? это для охлаждения или отвода горячего воздуха из под пластика?
есть версия, что для защиты пластика унитаза от горячего колена. типа теплового экрана
aLl
Колян писал о некоторой инертности данного прибора.Так вот я думаю,что чем больше длины провода мы добавим,плюс спайка или скрутка--тем больше эта инерция будет...
скорее больше будет погрешность измерения. возможно- станет критически большой при внесении изменений
14.07.2009 р. відповів для aLl
мне тоже так кажется
14.07.2009 р.
инeртнocть зaвиcит прeждe вceгo oт тeплoпeрeдaчи цилиндр-дaтчик, a нe oт длинны прoвoдa. имxo. ecли и будeт пoгрeшнocть в пoкaзaнияx, тo coвceм нeзнaчитeльнaя, дoли грaдуca. Кoлян, a ты дaтчик нa тeрмoпacту caдил?
Honda & Suzuki - the best!
aLl
14.07.2009 р. відповів для Igvas
зависит от конструкции датчика (точнее от соотношения сопротивлений самого датчика, проводов, прибора, протекающих токов и прочих условий). условий много, проще проверить экспериментом, наверное
и не забыть про влияние зажигания, создающего помехи
beard
А вот у меня с покупки не было!  12_cray  А я бы поставил - колено нагревается больше всего, отсюда обгорает краска, ржаветт. А так - теплоотвод.
Покупайте термометр,удлиняйте провод и не (партесь) все будет нормально!,я не видел ваш датчик но думаю что провода в экране вот и добавить надо экранированным проводом(чтоб наводок небыло.У нас вот таких термометров я не нашел (пришлось сделать самому)Сегодня жена с сыном ездили за ягодами,когда приехали температура была 190гр.,на улице 31гр.А то что у KOLANA когда прихват поймал было180 а потом 215 это потому-что вентилятор перестал обдувать,поэтому и пишут что  при сильном нагреве сразу не надо глушить,надо немного постоять чтоб на холостых поработал (кстати сразу заметно как темп-ра падает)
14.07.2009 р.
мужики не мучьтесь с термометрами мы когда ставили водянку ставили помимо датчика температуры воды еше и датчик в головку!!! так вот тоже проводов не хватало и мы всверлили 2шт один 50см провода(стандарт) второй добавленный 1.75м и оба одновременно показывали одинаково!!! так что скока не добавь будет тоже самое(правда больше 1.5м не добавляли)
14.07.2009 р. відповів для TelO
тaк и я прo тo жe!
14.07.2009 р.
Всем привет!Извиняюсь,неохота было переписывать всю инструкцию.Чтобы снять вопросы вот То,что дальше написано:При подаче питающего напряжения на индикаторе высвечивается температура датчика.Красный провод плюс питания прибора.В приборе есть защита от переполюсовки.При обрыве датчика индицируется сообщение НL.При коротком замыкании в датчике или в соединительных проводах индицируется сообщение Lо.Допускается питать прибор напряжением 10-20вольт.При меньшем напряжении метрологические характеристики  не гарантируется.Напряжение более 25вольт является фатальным.При необходимости длинну проводов соединяющих датчик с прибором можно увеличить любым проводом.Для сохранения метрологических характеристик сопротивление каждого из 2х дополнительных проводов не должно превышать 5Ом.Датчик полярный.При неправильном подключении датчика на индикаторе высвечивается сообщение Н|.Вот такие пироги.Я провод добавлял-примерно в 60мм от датчика поставил клеммы,чтобы при демонтаже головки можно было разъединять провода.Подобрал подходящее сверло,засверлил в головке отверстие,и посадил на капельку герметика.Термопасты не нашел.
14.07.2009 р. відповів для beard
у меня тоже не было вот я и думаю,кстате колено у меня тоже скоро будет в критическом состоянии
dodg
14.07.2009 р.
кстате вчера протэстировал систему обдува крышки вариатора на 90 ке ,без трубки которая присоединена к раме ,которая при некотором времени работающего двигателя нагревалась и рама и получалось что при внешней температуре воздуха (на улице +30+37) и горячем воздухе в раме крышка нагревалась в 2-3 раза быстрее тоесть и сам двиг,так вот я ее снял и поставил трубку и протянул к бачку и поставил на краю не очень большую сеточку и результат на лицо при езде погороду от45-60 км в течении 1 часа он слегка стал теплый,при прошлой езде мне хватало 15 мин.
чтобы его давести до кипятка ггг 03_biggrin ,кому интересно попробуйте!!!
dodg
так там на раме есть специальный заборник воздуха!!! допустим у меня на сотке он в переднем бардачке. да и у тебя скорее всего тоже!!!
про редуктор
в мануале по лидам (москва, легион-автодата, 2005) промежуточная шестерня ставится так (от двигателя):  шайба, упорная шайба, шестерня, еще одна упорная шайба
просто шайба- текстолитовая. и она меньшего наружного диаметра от упорной. и она же выгрызла под свой диаметр место в корпусе редуктора... и кажется (еще проверю, не ездил) она-же издавала при этом противный звук...
есть предположение, что порядок должен быть такой: упорная шайба, шайба, шестерня, еще одна упорная шайба... по крайней мере корпус редуктора грызть не будет...
так и поставил, испытания впереди
ваши мнения?
У меня таже трабла, думаю тоже ставить иту текстолитовую шайбу к шестерне а упорную к картеру, думаю японцы чего-то перепутали, хуже уже не будет
aLl
15.07.2009 р. відповів для PSY
мануал не японский... а редуктор до меня разбирали... потому у меня неизвестно, что думали японцы... может, скажут что те, у кого редуктор с завода не разбирался...
непонятно, почему малый интерес к вопросу... редуктор- одно из уязвимых мест лида...
15.07.2009 р. відповів для TelO
нет всос воздуха идет под багажником в задней решетке где берет начало рама
dodg
aLl
15.07.2009 р.
про китайские кольца
писАл ранее вопрос о сроке службы...
разобрал- там после заклинивания привода маслонасоса (тоже писАл) куча всякой дряни... потому видимо и сложности... в результате было принято решение растачивать цилиндр (раз уже разобрал. а на расточку он давно просился)
кольца прошли 3500 км, они были в комплекте поршня мототеч, и выглядят вполне прилично. могли ездить и дальше
15.07.2009 р.
Писал как-то про странный зуд всего скута на скорости в 40-45 и пропадающий при меньшей или большей скорости. Так вот, поменял колпачок свечи (треснутый был, поменял на всяк) и... зуд исчез! Не знаю, как это связано, но факт!
Есть ещё вопрос. У меня сдох задний амморт, совсем сдох, развалился. 01_smile От чего, кроме Лида подходят? Как китайская продукция? Так же, как и всё китайское? Кто-то ставил от "Урала", с незначительными изменениями. Посоветуйте, аксакалы!
15.07.2009 р. відповів для NSV
И всё же, где в Киеве продают ремни 17.5 (или 17) х 724 мм?
Serega®
