+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18254640
19.07.2014 р. відповів для stakan
сейчас глохнет на максималке...как только ручку газа  убираешь... работает....
еще   глушитель под вопросом....   возможно что из за переливов  постоянных которые были  у меня... забился... потому что эффективней тормозит двигателем при сбрасывании газа...
расход по прежнему большой....   больше четырех это точно....  меня это не очень устраивает....
Очень жаль вас!
моя кушает всего лишь 7.3л222км. 80км по трасе, 142км проехал в городском режиме. Завел 2км проехал, заглушил... И это при том что компрессия порядка 6. 75кмч максималка... ( едет поршенек вландовский 0.75мм "лайк" 24_bomb )
У меня коней с мотор никогда небыло не считая ваза классика.
я все прочитал смотри обогатитель, звони провода. может на фишках окислились, зачисти.
может быть он неправильно настроен выкручен.
Посмотри сапун через который дышит карб может забит подуй в него.
посмотри что с иглой, уровнем. уверен  что трабла где то там.
Открути глушак посмотри на выпускном окне нагар на моем было пару миллиметров нагара он мычал. "завтра продую глушак кислородом"
Почисти настрой карб посмотри что под лепестками ЛК.
Сегодня поточил дистанционные втулки, для передней вилки.  Стало 24_bomb гремело, звеноло пипец, реально на не ровной дороге звенел тормозной супорт.
Стало так плотно! 13_evil  на до было еще пружины растянуть был бы МИНИ ЭНДУРИК.
Мне моя киска нравиться все больше и больше! щас ваще не тарахтит как МЯЧИК.
Спасибо Xlam за то что он подогнал лидовского АБС пластика. наварил отреставрировал все крепления ушки для саморезов, замочки.
А мечтая я о HONDA SH. стремает дороговизна обслуживания, маленький унитаз имхо. нового я не куплю. Без пробега по украине тоже. а куплю как всегда хлам в надежде сделать конфетку.
19.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Тоже думал про доп отверстия для выхода воздуха в кожухе, но получается там где ты вырезал http://www.moto.com.ua/forum/message-1184444/ идёт сильный поток воздуха и кожух заворачивает его вокруг цпг, теперь он просто вылетать будет, насколько я понял воздух идёт вокруг передней части цпг, потом часть уходит в отверстие возле карба а часть огибает заднюю стенку и уходит вниз, там снизу под колесо дует горячим,
ПС про втулки на ам. под пружину тоже думал, но мне так проще.
Это фотка охлаждения ямахи! а не ЛИДА!
20.07.2014 р. відповів для stakan
не  поверишь.......
раздарил.....хоть я  жлоб... но.......
то другану поставил...то еще кому то отдал..... есть   штуки три,но  в очень плавчевном состоянии . не работают...этот что у меня стоит  высылал  артур.....  работал отлично...  но видать не судьба.......
истерика продолжается....... скут ставлю  в бокс.... пока нет времени разбираться.... да  и  сегодня    думаю будет большой дождь......  на работу  доехал...удирая  от дождя...
похоже на малый уровень в поплавковой камере
20.07.2014 р. відповів для bonals
Всем привет. 01_smile
Мужики, посоветуйте ремень на АФ-20, что-то среднего ценового диапазона (бюджет 100-120), так сказать цена-качество.
И ещё по одному моменту, в последнее время случается, что замок зажигания не реагирует на ключ, бывает, как ночь постоит, а бывает и после недолгого простоя - проехался, заглушил, и всё - ни гу-гу. Ключ проворачиваю, датчик уровня топлива молчит, на кнопку стартера не реагирует, но, что интересно, с лапки заводится. Что с ним? А бывает, что неделю не беспокоит эта ситуация. 06_question
Было подобное с замком зажигания - вэдэшки туда прыснул все стало нормально.
Попробовал вэдэшкой - результата нет, то же самое.
Плюс, заметил, как-то поворачиваю ключ зажигания в положение "старт" и в этот момент в районе аккумулятора что-то щёлкнуло и приборы потухли. 06_question
Ride the Lightning!
20.07.2014 р.
Может дело в проводке?
Ride the Lightning!
sanekyoo
20.07.2014 р. відповів для Lyr
в районе акума есть предохранитель.
где-то короткое замыкание.
20.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Мне вот интересно, в какую дырочку можно ВД в замок впрыснуть, я имею в виду контактную группу, на стоковом замке глухо завальцовано. Хотел разобрать почистить, не получилось, побоялся сломать, оставил как есть, только секретку сменил.
Это чтобы его обнаружить надо весь пластик снимать, так получается?
Откуда лучше начать поиск?
Ride the Lightning!
Опа! щелкнуло 01_smile  вот где щелкнуло там плохой контакт -100% (ищи). И проблема может не в замке!
20.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серый 06_question  да куда ключ вставляешь туда и прыснуть 01_smile ! Перед зимней стоянкой так делаю!(после того как у Лида проблемы разок появились)
Не, я имею в виду контакты, их как почистить. Я борясь с глюком купил новый замок зажигания, китай, разобрал его частично, вроде всё ОК, но подёргав клемы пару оторвал, и пока искал чем паять обжимать потерял эти самые клеммы, короче поставил я на жопанскую электрическую часть китайскую секретку, но глюк продолжает клевать мозги, иногда заводится сутра а иногда после минутного простоя не хочет, сего дня вот опять корячился, ставил гружёный на покоцаном асфальте на Ц ножку. Задолбало. Я бы сделал всё что надо, знать бы только что, это не комут, пробовал дублировать зелёный провод от катушки зажигания на массу, не то. Бесит что когда разобранный стоит глюк не приходит, иногда даже после сборки пластика может неделю не являться, провода основные, на комут на катушку дергал целые, катушку менял пробовал.  02_sad
Ну тут я могу посоветовать так! не заводится (грешишь на замок?) выворачивай свечу и проверяй искру!(именно в этот момент! и шуруди его) ,либо поставь кнопки на время вместо ключа!(если проблем не будет то причина ясна!). У  меня раз такое было! (сразу свечу вывернул -нет искры!) ,пластик снял,на коммутаторе фишки передернул - все появилось 06_question  и больше не было некогда!
Змінено: 20.07.2014 р., bonals
Привет Серый! давно тебя небыло 01_smile  .
Серёга привет.
Я всегда на форуме,только в основном как читатель. 01_smile
Помнишь я писал про ямаху сына когда мы ее продали и она сломалась -дак вот я тоже не понимаю 06_question  проблема была в тросе маслонасоса но ЦПГ не заклинила(даже задиров нет!) а коленвалу пришел кирдык! Колян писал по этому поводу- на поршню хватало а колену нет(может быть!) Но все равно прикинь*поршне нефига 06_question )
Точно,я давно заметил что ямки выносливее гораздо по поршневой,да и кривошип там ОЧЕНЬ надёжный,вот только душа лежит почему то ТОЛЬКО к хондам. 01_smile
Взял за дешовку китайский скутер четырёшный,двигатель отшаманил а вот пластик в хлам.По подсказке друга решил сделать из него трайк для грязи и без пластика (типа хонды зуммер).Короче решил поконструировать,руки чешутся,я ведь с ремонтом подвязал. 03_biggrin
Я тоже сначала опасался туда лезть но руки-то чешутся ,не снимая замок с рамы  заточенным под острым углом дюбелem made in URSS поднял окантовку с шагом 5мм (аллюминий  неломается видать качество 18_good ), после меленькой отверткой с жалом 2мм (пришлось обточить) за несколько кругов поднял окантовку вокруг главное не хватать большими кусками . Завальцовывал обратно маленьким молоточком.Что обидное самое там все было гуут, только смазал уже от души, чтоб не окислялись, 03_biggrin  нестирались.У меня другая фишка с замком, ключь вынимается из личинки в любом положении ,когда-нибуть могу потерять 06_question
20.07.2014 р.
Подскажите как снять стопорное кольцо подшипника тордрайвера.
Все разобрал круглогубцы купил на точили немного заострил, но снять кольцо не могу. ССжимаю губками кольцо и пытаюсь вытащить. но не получаеться!
помогите как снять стопорное кольцо торкдрайвера
мануал на второй странице читал
20.07.2014 р. відповів для Xdrive
Там только из канавки его нужно вытянуть,а потом выбивать подшипник.
20.07.2014 р. відповів для KOLIAN
так вот дело в том что с канавки вытащить не могу 10_ireful2
А что тут непонятного?Просто ты неправильно обточил круглогубцы,и поэтому они соскакивают со стопорного кольца.
да да да. когда сжимаю пытаюсь потянуть вверх с канавки, клац и соскочило с ушек стопорного кольца.
Как понимать неправильно обточил? что именно не правильно сделал?
Змінено: 20.07.2014 р., Xdrive
Мне сложно объяснить-как именно неправильно обточил....В стопорном кольце должны быть два отверстия-в которые четко должны входить концы круглогубцев,причем входить так,чтобы при сжимании кольца инструмент не выскальзывал из отверстий.
