+22 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18254526
28.07.2014 р.
Кто нибудь видел такое чудо 03_biggrin  написано ДИО!По виду Лид а бошка не поймешь от чего.
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/skutor_dio_375992607
28.07.2014 р.
Купил вот такой лак и хочу пластинку со спидометра изнутри прокрасить.Лак просвечивается,черный для фар и стопов.Как думаете?А то ночью ослепляет,выцвела краска уже
28.07.2014 р. відповів для bonals
Конструктор какой то...Башка с какого то китайца-типа Вайпер Актив...
ovchar
28.07.2014 р. відповів для KOLIAN
это называется из серии: "я его слепила из того что было... "  03_biggrin
ovchar
28.07.2014 р. відповів для Chado
Олег из опыта моих друзей скажу гавно полное, лучше тонировочной пленки ничего нет. Из баллона оно получается неравномерное как туман, вообщем некрасиво, рекомендую прежде чем портить стеклышко испытать на куске стекла ненужного или оргстекла...
Я тебе уже писал и фото выкладывал как я эту проблему решал тонировкой, лак фуфло, а если посыпется в нутрь механизма спидометра будет ещё веселее.  поговори с тонировщиками, возьми обрезки, на крайняк дуй лаком снаружи но не изнутри.
28.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Понятно,тонировочную пленку уже поставил,НО надо было на стекло изнутри приклеить на воду мыльную,а налепили просто сверху на спидометр-под стекло.Коробится теперь-некрасиво.А так подобрали прозрачность ничего.Покупал маленький рулончик за 25 грн. с меняющейся плотностью-ставят вроде от солнца в машине.А куда теперь лак этот приспособить?
Сережа,дай пожалуйста еще ссылку на то как ты тонировку делал 42_friends
Вот фото http://www.moto.com.ua/forum/message-865127/ клеил сверху году наверное в 2007, вода мыло, пару испортил пока не сделал эскиз из бумаги, заклеил только лампы.  Я правда перед этим москвич тонировал  66_pardon так что руку немного набил.
29.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Просто сверху на стекло?А как понять-только лампы?Не полностью заклеивал?
29.07.2014 р. відповів для Chado
Да, сверху на стекло, да не полностью, да только лампы.
Просто плохо видно на фотке-это сверху слева с двух сторон прямоугольные наклеил?А вижу-сверху обклеил полосу.Понял,спасибо!Интересно как она у тебя на воде сверху так долго держится?
Змінено: 29.07.2014 р., Chado
НЕТ там никаких прямоугольников, чёрная плёнка на фото ЦЕЛЬНАЯ, вырезана из одного куска, потому и держится. использовал бутилированную очищенную воду.
Заднее стекло на Москвиче тонировал? 17_wink  Это жесть!!! 35_hang
Migel V-50
sanekyoo
наберите в поисковике как тонировать авто. и вам ооочень много видео/статей выдаст поисковик.
почитаете, подумаете, пару тренировок и всё получится.
главное купить--мистер мускул для стекол, скребок резиновый для шпаклевки.
вымыть поверхность хорошо, руки.
29.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Все это есть,но у меня там где уровень топлива стекло просветлилось и если я как у Сергея сделаю-все равно будет ночью в глаза бить наверное.Он заклеил лампочки поворотов,но они мне не мешали.
sanekyoo
заклейте все стекло.
на пленке тонкий слой клея.
если сделать всё правильно и не трогать скутер пару дней, то не отдерете и топором. пленка должна пару дней высохнуть.
только подберите прозрачность пленки под себя.
31.07.2014 р.
Имею Honda lead 90, на дня появились странные хлопки, подозреваю что из варриатора, появляются после 50 км/ч, похоже как будто кто-то резиновым шлангом лупит по двигателю довольно сильно , ритмичный и частый 3-5 раз в сек.
и все это дело параллельно с сильной вибрацией, ремень менял потом поставил старый. ничего не изменилось.
и еще чтоб разогнать с 10 до 30-40 двигатель приходится порядочно раскручивать, все проблемы появились после того как почистил вариатор и все что с ним связано, ничего не менял, начал на прямую заливать масло в бак 30 грамм на 1 литр.отключил маслонасос
что это может быть?
sanekyoo
31.07.2014 р. відповів для dizzelit
что это может быть?
ремень лупит по картеру.
где-то закусило вариатор передний.
разбирайте и собирайте внимательно.
пару раз проверял расход бензина.
по городу 40-60 км/ч при спокойной езде расход 3,3-3,5 л на 100 км.
карб от дио-34, жиклеры 40/85.
Змінено: 31.07.2014 р., sanekyoo
01.08.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1015371/message-1474597/#1474597
