27
+9 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17867186
04.08.2014 р. відповів для Fiber2112
Всем доброго времени суток!!, вопрос в следующем , имеем лид 48 , так вот в суппорте переднем можно как то не так поставить пластину металическую? Просто позвякивает суппорт на кочках , вот и думаю либо направляющие выработались или же пластину не так поставил! 21_umnik
Migel V-50
04.08.2014 р. відповів для 16v49a03
Значит надо выдохнуть )
У тебя направляющие выдолбили в посадочных местах люфты. Они и звенят. Замена на новые направляющие ничего не даст. Берешь навариваешь на старые металл и у токаря обтачиваешь чётко для компенсации выработки в посадочных местах и всё.
aLl
04.08.2014 р.
интересное наблюдение
скутер заглох на трассе. такое за 9 лет случалось пару раз (когда причина не была установлена), но событие не рядовое
после завелся и неуверенно поехал. несколько раз при этом были перебои в работе двигателя
разобрал пластик, посмотрел, все хорошо у него вроде
обратил внимание на странное загрязнение высоковольтного провода в месте сращивания (он у меня удлиненный), и небольшое ощутимое рукой напряжение на этом проводе при работе. место сращивания лежало на термоэкране глушителя
укоротил провод. со временем дополнительно заизолирую место спайки
после этого километров 100 никаких проблем
предположение про утечку с вв провода  пока имеет право на жизнь. укороченный провод отошел от массы, некуда утекать - оно и едет
буду наблюдать дальше
пс: установленный от вв провода авто контакт на свечу хорошо работает, колпачки скутерные с ним сравниться не могут - они ломаются, отрываются...
04.08.2014 р. відповів для aLl
Что это такое-авто контакт?
04.08.2014 р. відповів для Chado
автомобильный наконечник.......  на свече хренотень накручена(сверху ).......
держит в разы  лучше  чем наш наконечник целпяясь за резьбу на свече....
ВВ провод не должен иметь сращиваний и паек. Он должен быть цельным.
aLl
05.08.2014 р. відповів для Dinosaur
не должен, но борьба с колпачками привела к его укорачиванию. пришлось наростить. менять японскую котушку с коротким проводом на китайскую с длинным пока не хочу
в общем проблемы не вижу, хорошая изоляция места пайки должна помочь
aLl
05.08.2014 р. відповів для Chado
посмотри на вв провода от ваз 2101
ту часть, что что одевается на свечу
там нормальный латунный контакт. на контакт свечи при  этом накручивается аллюминиевая втулка (она есть на свече из магазина обычно)
в результате получается надежное соединение
пс: посмотри мое сообщение в этй ветке #50750, страница 2426
Змінено: 05.08.2014 р., aLl
05.08.2014 р.
Снял суппорт, разобрал, промазал, собрал - не звякает!!! ))), у меня пробег 16000тыс откуда выроботке взяться !!
05.08.2014 р. відповів для aLl
Били такие приколы пару раз - оказалось маса, которая под передним пластиком прикручена. После особокочечной дороги брал и глох. Потом както заводился, иногда начинал рывками работать двиг. Снял пластик, разобрал крепёж масы - зачистил все, затянул - все приколы пропали совсем.
05.08.2014 р. відповів для Fiber2112
Это хорошо 18_good  А у меня 50000 пробега,потому и не помогла смазка наверное 02_sad  Чем смазывал?
Migel V-50
aLl
05.08.2014 р. відповів для akuma78
после укорачивания вв провода полет нормальный
буду наблюдать
05.08.2014 р. відповів для 16v49a03
Маслом для 4т, кстате принимайте в свои ряды!
принимаем....
на московском сайте ...одно сообщение в неделю...... в теме  леада....
 захожу   раз в несколько месяцев... на этот сайт... а  воз и  ныне там.... 03_biggrin   чаще  барыгуют..... чем ремонтируют....
05.08.2014 р.
Мне там с какого то пня вообще конференцию закрыли((
06.08.2014 р. відповів для Fiber2112
Попугайка  03_biggrin смазывать желательно более стойкой смазкой, 4т не долго продержится. Я мажу жировой смазкой, на солидол похожа но не агрессивна к резиновым уплотнителям, ну по крайне мере так говорят.
06.08.2014 р. відповів для ZASEKAN
Да просто другого ничего не было под рукой. А зачем пугать?
Змінено: 06.08.2014 р., Fiber2112
Чтоб боялись... 03_biggrin
06.08.2014 р. відповів для ByLead
Да я не в том возрасте , что бы пугаться)), сегодня зашёл на МСК , уже открыли доступ)
