Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15824381
15.07.2009 р. відповів для dodg
нет всос воздуха идет под багажником в задней решетке где берет начало рама
ну правильно от крышки вариков шланг идет на изгиб рамы а вторая дырка рамы(через которую туда воздух поступает) находится в бардачке!!! на полтлсах такой нет!!! открой бардачок свой и полтооса и сразу поймеш о чем я говорю.
15.07.2009 р. відповів для Iswka
Я себе в том году поставил тайваньский регулируемый аморт---он немного длиннее и толще.
Для одного он немного жестковат,но с нажопником песня.В этом году такой же аморт поставили товарищу на сузу---он тоже доволен.
15.07.2009 р. відповів для Vervet
Спасибо! Буду рыть!
15.07.2009 р. відповів для NSV
Ремень на Лиду 90 HF-05: 23100-GW3-0130 - 724x17.5
Ремень подходит от Пъяджика судя по всему  01_smile
Keilriemen -PIAGGIO (724x17,5mm)- Piaggio 50ccm (bis Bj. 1998 ) kurzes Gehause
Artikelnr. 7670154
17,54 ? inkl. 19% MwSt.
Onlinepreis zzgl. Versand (Katalogpreis: 17,90 ? inkl. 19% MwSt. )
Gewicht: 0.1 kg.
http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288708614170576&target=productdetail&category1=A&cid=26974&category2=CAT&assemblyProduct=
у Полини размер чуток "подгулял" на два миллиметра POLINI 726x17,5mm- Piaggio 50ccm
Малосси не хочу за 31е потому что кевлар - только на тюнинг варик допустим.
DR и Dayco ставить страшновато.
Судя по всему выходит родной Пъяджиковский лучше всего будет  26_newrussian
А китайчудовские дешёвые ремни долго и хорошо не ездят  13_evil
Serega®
Змінено: 15.07.2009 р., NSV
с урала наврядли подойдет потомучто он слишком широкий в обхвате не влезет,я тебе скажу одно я перепробывал с явы (старухи) и минский и не один у меня нормально больше 2 нидель не роботал -(вытекало масло) .а с тяжика будет слишком жесткий как на дровах,китайские нормально подходят только смотри чтоб нижнее крепление такое же было и длинна его примерно совпадала +-3 см.
я себе поставил усиленный так как я в основном сам не езжу,фото внизу ггг
dodg
15.07.2009 р. відповів для aLl
У меня таже трабла, думаю тоже ставить иту текстолитовую шайбу к шестерне а упорную к картеру, думаю японцы чего-то перепутали, хуже уже не будет
мануал не японский... а редуктор до меня разбирали... потому у меня неизвестно, что думали японцы... может, скажут что те, у кого редуктор с завода не разбирался...
непонятно, почему малый интерес к вопросу... редуктор- одно из уязвимых мест лида...
Все-таки японцы ничего не перепутали, т.к. при разборке у меня тоже текстолитовая стояла сразу от картера, а металлическая непосредственно возле шестерни. Сам думал почему так, тут  трудно сказать, надо спрашивать у них, японцев, наверно только они знают эту тайну.....  01_smile
Honda & Suzuki - the best!
Ну не обязательно китайские ремни брать.Я на тайваньском сезон откатал,и он ещё не критично изношен(по ширине).У Игоря на сайте можешь посмотреть инфу о ремнях.
Можно выложить кучу бабок за фирменный ремень,но проведешь на нём немного и он рассыпется или сотрётся.Китайцы ведь не спят,а шлёпают всё подряд.
Я бы из двух этих ремней брал POLINI 726x17,5mm---2 мм разницы в длину только на пользу пойдут
NIGHTMARE
оу...я ставил себе с Урала,  и влезает он, кожух просто надо срезать....
Да он жесткий до ужаса, я покатался месяц, и продал знакомому на Лиду, я сам катаюсь по кочкам часто, и с ним мне было не комфортно, Ураловский продал другу на Лиду HF-05....так как он с женой ездит, и вдвоем етот аморт вообще шикарно работает....у него он стоит почти год...и нифига ище не потек, стоит и работает 91_imsohappy
На каком именно тайваньском ремне ты откалал сезон, и что значит сезон - это сколько тысяч км?
Сейчас на почти всём китае пишут сделано в Тайване, за одну и ту же модель ремня в разных упаковках (на Дегтярёвской около 5ти магазинов рядом) в Киеве просят и 60 и 140 и 250 гривен, как понять какой брать?
И есть у меня очень большое подозрение что ремни Dayco, которые продают у нас по 60-70 грн., и которые рвутся не проехав 500-700 км, и ремни Dayco по scooter-center.com Keilriemen -DAYCO (724x17,5mm)- Piaggio 50ccm (bis Bj. 1998 );use Artikelnr. R14642 за 14,60 ? - две бросто огромные разницы!
У Игоря на сайте - это где, ссылку можно?
Я не думаю что по каталогу scooter-center.com под заказ привезут палёный китайский ремень.
Я бы брал POLINI 726x17,5mm---2 мм разницы в длину только на пользу пойдут
- чем, в чём именно будет польза объясни пожалуйста?
p.s. доставка +5 ? к цене каталога.
p.p.s.
- не рассыпаются фирмовые ремни, стираются но рассыпаных фирмовых не видал ни разу, значит палёнка а не фирма. У меня родной 16,1 мм Honda-Bando, износ 1,4 мм выходит - живой и 85 кмч едет.
Поставил Jetar - 300 км и уже выгнулся дугой и с 18 мм осталось 17,6 мм, во как, снял его нафиг -  могу поменять на пиво если кому нужно 01_smile
Serega®
Нужно быть внимательней,читай первый пост темы.Там есть ссылка.
Если ремень на 2 мм длиннее,значит он и выйдет немного выше на варике а следовательно и максималка чуток увеличится,да и ремню немного легче жить будет--не так сильно будет растягиваться.
Спасибо, нашёл, почитал.
К сожалению ремней ULTIMO ENDURANCE BELT с размерами 724-726х17,5 в Киеве нет.
Более того, с такими размерами нет вообще никаких ремней, есть типатайваньокитай 729х17,5mm и 730х18mm 01_smile
Буду вероятно заказывать POLINI 726x17,5mm  55_yu
Serega®
15.07.2009 р.
Honda Lead 90 поставил новый поршень с кольцами. Завелся с 3 раза от стартера. Глохнет когда сбрасываешь газ. Пробовал рег карб. Эффекта нет заводиться с 1 раза но только с газом и холостые не держит. Выкручивал свечу черная залита маслом. В чем может быть дело. Карбюратор промывал и чистил.
NIGHTMARE
15.07.2009 р. відповів для FILgRI
меряй компресию
15.07.2009 р. відповів для bullet122
В принципе не чего страшного!То что нет холостых (поршень туго ходит) со временем они появятся! Так что нужна обкатка!!!
15.07.2009 р. відповів для Igvas
Никакой тут тайны нет.Первичная пара какая?правильно,косозубая.Посмотрите,куда нагрузка действует-немного на сдвиг(за счет направления зуба).Думаю ответ очевиден по поводу шайб в редукторе.
15.07.2009 р.
Гы компрессия была норм. Решил еще раз полезть в карб оказываеться не докрутил жиклер холостого хода. Теперь напрягает другое сильная вибрация на холостых. Или при обкатке так должно быть ? Или может винты не докрутил, неравномерно прикрутил так как динамометрического ключа нету и взять не у кого .....
зазор сделал около 9 мл
а что такое зазор 9 мл и еше вопрос а где ты его сделал???
Привет! а у тебя на старом ремне 16 *730 максималка такая же как на 18*730.Я тоже купил 18*730 - отстой полный (динамики не какой),когда снял задний вариатор он вообще на положеную глубину не входит!Мне кажется что на 17 ремень будет самое то.
Моя Лида жрёт 5 литров на 100 км, че нада заменить чтоб она ела менше?? С карбиратором все норм настроено, зазор сделал около 9 мл  . Може *** кольцам??? 12_cray
FILgRI На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
---пока предупреждаю,за следующее нарушение слетит звезда.
ты имел ввиду зазор на свече 0.9? должен быть 06-07!!!!но расход такой не от этого ...опиши какой стиль езды у тя это 1е? ...2е какой нагар на свече ??..и 3е. компресия или карб смори
15.07.2009 р. відповів для KOLIAN
А что делать с выработкой в картере? И что произойдет если шайбы махнуть местами?
