+28 °С
Переглядів: 15499814
beard
22.09.2008 р. відповів для Vervet
Я думаю это не расценят как флуд - тема наша 01_smile
Можно, как говорится, с этого места поподробнее.
Пластик и аморт снимать - для чего? неудобно (нельзя) вкрутить компресометр?
Про кольца - все так серьезно? Два комплекта зачем?
спасибо заранее.
22.09.2008 р. відповів для beard
---с амортом компресометр не вкрутиш.
--на Лиде стоит кажись два узких кольца ,а в комплекте идёт узкое и широкое.
23.09.2008 р. відповів для Vervet
На стоковом поршне выточки под два узких кольца.
Beardu!!! Кроме того, что отметил Vervet, могу добавить из своего опыта: 1. При замене ЦПГ не перепутать положение поршня, метка ЕХ - на выхлоп. 2. Прокладку под цилиндром, если не порвалась(если его не меняешь, а опять будешь ставить на место) - можно оставить, прокладку под головку (алюминиевую) - обязательно поменяй (на рынках есть - около 10 грн.) 3. При установке обильно полить кольца и гильзу маслом, при установке колечки придерживать пальцами левой руки, чтобы не прокрутились относительно замков. При этом желательно колено прокрутить в положение, близкое к НМТ (так удобнее ставить) 4. Болты крепления цилиндра поджимать крест-накрест в несколько приемов.
Вообще, на 100 % согласен с Vervetom - ничего сложного, главное - аккуратность. Если стартер сумел разобрать, то, думаю, это для тебя не будет проблемой. При установке глушака на ЦПГ СМР советую мотануть асбестовый шнурок, у меня немного прошивало, а прокладка, та, что идет в комплекте - не подходит, толстая.
Honda & Suzuki - the best!
aLl
компрессию на Лиде не так просто проверить,как кажется.Нужно снять пластик и  заднмй амортизатор.
Кольцами врят ли обойдётся,да и родных не найдёш
есть компресометры, которые не вкручиваются. среди них есть короткие и длинные. при использовании коротких снимаются только унитаз и свеча
да, тонких колец найти не удалось, пришлось менять поршень...
beard
23.09.2008 р.
Всем спасибо ребяты! 01_smile теперь дело за комплектуюущими - Вернет, ты на пердидущей странице хвастал покупками - то гуд ЦПГ? тоесть той марки и поршня, кольза небеды?
23.09.2008 р. відповів для aLl
Объездил почти что все СТО,но так и не смог найти короткого компрессометра,а снимать аморт облом,так и езжу с неизвестной компрессией.
на авторынке в Киеве взял за 130 гривен. С месяц назад.
http://www.skuterist.ru/lines/line_rule3.gif_beg__time_1199134800_text_S_Lidoi_uzhe.png
23.09.2008 р.
Проблема с заводом, Honda Lead 90
Перестал заводится после замены статора генератора на новый, правда китайчег.
Завожу электростартером, лапкой возможности нет, так как самой лапки нет 01_smile.
Свеча искру дает, проверял "на корпус". Стартер крутится, но не цепляет. Бензин до карба доходит. Воздушный фильтр в норме. Выхлопная новая, забита быть не может.
Еще менял топливный фильтр, но врятли в нем дело, так как бензин идет.
Карбюратор прочистил, не помогло.
Вобщем я немного в потерях...)) Возможно из-за нового генератора неправильное время зажигания?? Хотя проверить, подменой на старый может не получиться, так как статор старого я при демонтаже ротора немного коцнул.. =(
Подскажите чего еще можно попробовать.
23.09.2008 р. відповів для Leon
А он точно 18 мм? Братцы, кто-нибудь брал?
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Вот, чуяло моё сердце:
23.09.2008 р. відповів для beard
ЦПГ --CMRacing  --ТАЙВАНЬ,сам не юзал ,но наслышан много хорошего о ней,говорят 20000 выхаживает.Кстати,ктото с темы кажись уже ставил такую на Лиду.
--немного не понял вопрос.
Поршня отдельно продаются с кольцами ,стопорными кольцами и пальцем.Цена --100гр.
У меня ремень  DAYCO немного не такой,как у тебя(написано на нём немного по другому) и ширину проверял-18 мм.
Spider1973
В процессе эксплуатации лид аф 48 потекло масло из левого пера(я так понимаю накрылся сальник) вопрос где раздобыть такой сальник ,какие его опознавательные величины,или китайский аналог?И возможна ли замена перьев с телескопов на рычажные или газомасленные на данном аппарате,если да то от чего подходят без доработок?
Я летом поставил ЦПГ СМР. И пока-что доволен. Сейчас прошел бальше 1200 км. - тяга - 4+, расход бензина примерно 2,5 л. на 100 км. (правда, с карбом немного помучался, пока настроил).Дальше будет видно. Главное - хорошо обкатать. Летом жара была, я в гараже около 3-4 л. спалил "на месте", только потом потихоньку начал ездить (по вечерам-когда прохладнее). Сейчас в некотором смысле с этим проще 01_smile  До 500 км. скорость до 30 км/ч, без пассажира (правда 3-4 раза в нарушение правил обкатки пришлось все-таки проехать с женой), никаких резких перегазовок и тд.
Старий цилиндр расточил на 0,25 под новый поршень и кольца, смазал и положил на хранение в гараж.
Beard - спасибо за совет по покрышкам, себе приобрел - резина классная
Змінено: 23.09.2008 р., Igvas
25.09.2008 р. відповів для mustang85
А чё тут пробовать,если стартер не цепляет.Кроме воздуха,бензы и искры --нужно ещё и поршень в движение привести--вот тогда и заведётся.
Возможно чёто не так собрал или бендикс не работает.
25.09.2008 р. відповів для Spider1973
На 48 Лиду,как и на сотку напряг с запчастями.Тут  нужно разбирать вилку, снимать сальник и подбирать с чего нибудь,или же искать на разборках.
25.09.2008 р. відповів для Vervet
дык, двигаеццо....
дык, двигаеццо....
Как же он двигается,если--
NIGHTMARE
Народ есть трабл.....мне нада достать "На кик стартер ету звездочку (что идет как бы полумесецем)....прикреплено к внешней крышке варика.....надеюсь вы поняли о чем ето я..." ета шестерня на кик стартер у меня слизалась......ч-з то тчо крышка варика держалась на 2х болтиках.......гне такую фигню можно достать??? :spy:
25.09.2008 р. відповів для NIGHTMARE
В магазинах, в продаже видел зубчатые сектора кика,но лучше  на разборке японский найти.
NIGHTMARE
П.С.....сколько модет она стоять.....новая или Б.у на розборке......но новую я брать не хочу....а разборок с матапедами у нас в городе нету......
