Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18352711
14.09.2014 р. відповів для bombass
так что кто еще плохой математик, 13070 высота профиля 91 мм, 10090 высота профиля 90 мм!
Аа, выпендрёжник, это опять ты. И пытаешься укусить?  А ты в курсе, что каждый миллиметр на радиусе дает более 6-и миллиметров прибавки на окружности колеса?
А ещё перечитай разок, какая резина у меня стояла до того. Это разница в 4 мм на радиусе и 25 мм на окружности колеса.
Поставь ещё под сомнение прибавку на моем скутере максималки.
Змінено: 14.09.2014 р., Dinosaur
14.09.2014 р.
Добрался сегодня до скутера.Напомню,на днях привезли меня из города не на ходу.Грешил на бензонасос.В итоге он всё же рабочий,полез дальше.В карб бенз поступает,а вот в цилиндр нет.Снял карб,жиклёры в порядке.Оказался забит канал от штуцера подачи до запорной иглы.Раньше я не продувал его (да и нечем было) Вся чистка карба ограничивалась мытьём и снятием жиклёров с продувкой ртом.В общем собрал всё и завелась.Попутно обнаружил причину вибрации,прослабилась гайка болта,который на маятнике крепит мотор за сайлентблоки.Почему-то не додумался раньше проверить,уверен что там всё ок.Полез же в сайлентблок нижний,поменял на бронешланг..заказал оригинал..на ножку еще грешил центральную (в ней правда есть немного вины).Вот так вот..Спасибо Лидовохе за помощь в карбе
15.09.2014 р.
Что-то в Киеве обвал цен на 110 Lead
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/skuter-honda-lead-110-2008-god-IDazt31.html#77008cfc82
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-110-jf-19-2010-IDaztlf.html#77008cfc82
Были бы деньги купил бы оба 15_badgrin
15.09.2014 р. відповів для Andy_e
Привет.Чото подозрительно дешево. 03_biggrin
А я всегда продуваю все отверстия, при разборке карба.В насос  вставил иглу,  для накачки мячей, она во все щели влазит.
15.09.2014 р. відповів для ZASEKAN
По по воду ремня : езжу на 734*17  ДЕЙКО , купил уже такой второй подряд .Брал такой же размер но континенталь , не понравились ремни этой фирмы слишком быстро стираются , а по цене даже дороже дейко будет . На этом ремне мой скутер до 90 км /час разгоняется нормально , максимум можно разогнать до 95 км час если за ветром . 724  ремень будет коротким , я бы себе поставил ремень примерно 740*17 если б был такой дейковский , думаю что б максималка была около 100 кмчас . Вообще 734*17 дейко я считаю самым оптимальным вариантом !
15.09.2014 р.
Я как то писал что на моем леаде время от времени случается такой прикол : при запуске двигателя с кнопки начинает загораться свет еще до того как начинает крутится мотор ! И стартеру не хватает напряжения крутить коленвал , потом заводишь с кика и этот эффект пропадает , а бывает и нет . Смотрел проводку и ничего подозрительного так сразу и не нашел . Тут мне попалась хорошая проводка со всеми релюшками и с родными замками и кроме того старого образца с выключ. света . Переставил я все это на свой скутер , а проблема не пропала , кроме того скутер стал глохнуть просто посреди дороги , стрелять в выхлопную и внезапно опять все становилось нормально . Не менял я только зажигание и стартер .Потом заметил когда скутер начинал глохнуть и троить нажимая ручку тормоза работа мотора ставала стабильной .  Тут я понял что проблемы с массой , посмотрел массовый провод что прикручен к стартеру , все нормально . Прикручено  хорошо , провод целый . Фишка была плотно одета , масса должна быть ! Но при очередном отсоединении фишки один контакт и он же масса был не зафиксирован в фишке , то есть когда я соединял фишки массовый провод утопал в в одной из фишек и только слегка притрагивался к другому проводу . Вот в этом была вся моя проблема , но что её найти мне пришлось заменить всю проводку что б найти эту мелочь !!!
15.09.2014 р. відповів для Liadovoha
Володя, ты чё издеваешся, почему 724 короткий??? У меня два движка девяностых, оба  с Лид, без выключателя света, на обоих стоит ДЕЙКО 724, и оба движка  до 98 по спидометру разгоняется нормально, а если за ветром, то и стрелку положит.На 740 ты бы и до 90 не разогнался.
Мне чёт так кажется, что ремень по любому растягивается при работе в системе трансмиссии, и как раз 724 и растянется так как и нужно, а вот 740 будет провисать и максималки не будет.
Когда то купил 724 ремень сиешный, по городу немного покатал-нормально, а на трассе, как выкрутил ручку, только дым с под кожуха повалил, от ремня одни ошмётки остались, и 50 км на нём не проехал.
Я такой уже заказал, жду. А что ты скажешь по не завальцованным роликам мототеч, ну да на них есть бортик но не вываливаются ли они?? На брендовые $ не хватает особо.
15.09.2014 р. відповів для Vervet
Я сказал то что знаю из своего опыта ! Я ставил как то 729  и видно было по вариаторам что ремень завален глубоко в заднем вариаторе , а 724 еще короче . То что ремень тянется сильно сомневаюсь , так как нитки в ремне очень крепкие и не дадут растянутся , они скорей порвутся чем потянутся . У меня сейчас стоят тюнинг вариаторы с большими шкивами заднего и переднего вариатора и на них и 734 будет коротковат можно было бы и немного длиннее поставить 736, 738 7или 740  . А на сток  734 я считаю что самое оно . 724 ремень я не ставил ни разу спорить не буду как будет ехать .
По поводу тех роликов ничего не скажу , такие себе не ставил . Себе ставил обычно SEE ролики и меня они устраивали , сейчас стоят ролики фирмы СКУТЕР М  вернее только пластик от них , а метал японский .
у меня лида с выключателем света... габарит никогда не выключаю....  когда завожу  с кика......лампы загораются...  сколько буду кикать. завтра  попробую  включить свет и заводить со стартера...но по моему  фары загораются и когда кручу стартером...как только  генератор начинает крутится от стартера...фары загораются....
стартер ведь  от аккума,а фары от генератора...
по  поводу фишки.......  была у меня проблема...  заводиться...не заводиться....    руку на раму положу (где жгут) ...  может заработает.......  потом только понял...что когда рука на проводке...заводиться ...оказалась  фишка... с плохим контактом...... 03_biggrin  три часа  полной истерики....... до тех пор пока не  понял...
и с фишкой на кнопке были проблемы...окислилась  за зиму в боксе... теперь когда снимаю...  голову... обращаю внимание ... если что почищу...и смажу нигролом контакты...
Змінено: 15.09.2014 р., stakan
15.09.2014 р.
только что  жители киева и гости столицы могли наблюдать   интересное явление.....
 идиота  который  едет  в крайнем левом ряду по окружной дороге ... на скутере  ...с двумя мешками  лука..... на скорости под сто км.час.....  во всяком случае водители не моргали ...что  бы  скутер уступил дорогу.......
ОНА ПОЕХАЛА!!!!!!! правда какой расход не знаю...  только заправился до полного бака.... будем посмотреть....... 03_biggrin
Теория эт хорошо, но практика рулит.Посмотрел но и попробовать покатать не помешало бы.
Тюниг эт другое дело, там уже подбирать нужно.
А по поводу того, что ремни не тянутся, ты глубоко заблуждаешься.Когда катался на двадцатой Лиде, штук пять было, да и сейчас где то валяются, растянутых ремней.Ширина нормальная, а вот длина увеличилась и поэтому максималки не было на них.
Ясно. Я сего дня купил скотч бумажный и как я не старался но тот бандо что у меня стоял меньше 730 не показывал, а он таки был коротковат судя по шкивам, заказал 734тый, думаю норм будет, мне гравное что бы не зажевал и не скользил, а максималка  88_dontmention  По роликам, мне 12 гр вроде подходят, на других не пробовал, но вот ходят они мало, т 3 назад поставил мототековские ролы, уже сожрал, и кстати после замены на такие же но без завальцовки вроде упал расход, пока не уверен, надо бак откатать.
15.09.2014 р. відповів для stakan
Толя, дык чё, твоя Лида уже на луке ездит??? 03_biggrin
атена... ролики.... на сезон мне хватает.....
зачем экспериментировать..... купи  и радуйся...тебе на  три сезона хватит...
ремень мерял  скотчем..... 724мм... ...
сейчас у меня стоит  ремень  ДОН Влада... его  Бу... сколько он на нем проехал я не знаю.... но я второй сезон на нем гоняю....  его не мерял,но разницы с 724  никакой.... возможно он  тоже    такой же длины...
нет...но хотелось бы... все таки цена   отличается от цены на бензин....
 по две гривны  брал  лук....
Толик я помню, атены у человека не было нужного веса а платить 31гр + цену роликом для меня жирно, пока так. По ремню я всё вроде учёл, разорился на скотч, мой повторяю, 730 или 731, перемерял несколько раз. Думаю 734 станет нормально. Пока на полтышке катаю, вредная злюка, особенно на старте, а вот кенда 02_sad всё таки не самое лучшее. Дубовая и скользкая.   Разжирею куплю атену и норм амортизатор на задок. Тут млин на бензин нету 02_sad
один раз купи с нужным весом...потом покупай с любым....
 переставляй  пластик  на  свой металл...и  опять радуйся...
с ув. стакан....
  серега ...с тобой спорить бесполезно....ты все  равно сделаешь все по своему....
чем то напоминаешь мне  моего начальника.... медведя....  упрется лбом....... не сдвинешь....
