Переглядів: 18348393
18.09.2014 р. відповів для ZASEKAN
Найдёшь покупателя отправь ему подробный фотоотчёт как ставить, я со своей чуть не чокнулся пока поставил, и главное, у меня оба скута с боковыми ножками но даже посмотрев не смог сразу всунуть, купил разобранную вот и думал долго. Хитрый крепёж к раме. Кстати, лиды с нова идут без боковых ножек, это уже как бы апгрейд.
Я себе ставил первый раз и никаких трудностей по установке не было . Кстати подножки боковые тоже разные бывают , одна длинней , вторая короче и сварены немного по разному .Но суть крепления одинаковые .
18.09.2014 р. відповів для Liadovoha
Я знаю что они разные, у меня так,  крепёж если снимал то да, поставить без проблем, а вот если  приржавели винты и юбка не снимается то поставить сложно было. Ну тут кому как, кто с первого раза а кто то нет. Мне пришлось пластик подрезать при установке, а та лида что с ножкой купил пластик не резан, и ножка другая, вот потому и вонзился.
Змінено: 19.09.2014 р., ZASEKAN
Я знаю что они разные, у меня так, а вот крепёж если снимал то да, поставить без проблем, а вот если  приржавели винты и юбка не снимается то поставить сложно было. Ну тут кому как, кто с первого раза а кто то нет. Мне пришлось пластик подрезать при установке, а та лида что с ножкой купил пластик не резан, и ножка другая, вот потому и возился.
пластик и я подрезал . Под одну ножку подрезал нормально , а под другую еще больше нужно подрезать .
18.09.2014 р.
подскажите добрым советом
короче обкатал коня 1500км
передний варик новый,  ролики 11г. новые , втулку удленил шайбами, ремень лежит на втулке.
ремень, повер линк 729х17.5 новый.
сцепление новое. GW3
пружина торка 145мм в норме.
глушак прожег , "не такой уж и засратый"
карб, в норме 3л/100км
свеча новая.
Комут не оригинал ХЗ что там стоит.
А МОПЕДКА БОЛЬШЕ 45 НЕ ЕДИТ((( НУ МАКС 50.
а вот ремень на верха не выходит, потому что не садится до низа на заднем варике. Точнее задний варик не разжимается на полную что бы ремень сел на втулку. я его даже не могу руками на снятом  раз жать, раз жимаю на максимум чтоб утопить ремень, ремень 17.5мм но утопить я его не могу. такое ощущение что задний вариатор от полтиника.
я ничего пойму. может у меня стоять заданий варик, от полтиника? и комут стоит не оригинал.
Может быть трабла в этом?
ну не может hf 05 ехать 50км.
короче он меня......!!!
Змінено: 21.09.2014 р., Xdrive
19.09.2014 р. відповів для Liadovoha
Это вы про поддон?
Я не подрезал.
По причине того, что поддон нашел в згашнике уже подрезанный под ножку боковую 01_smile
19.09.2014 р. відповів для Xdrive
передний варик новый, ролики 11г. новые  втулку удленил шайбами, ремень лежит на втулке.
ремень, повер линк 729. новый.
сцепление новое.
Шайбы из переднего вариатора выкинуть и проверить тест-драйвом.
Если максималка не повысится, то дело в торк-драйве.
Информацию более полно пиши.
Сцепление в сборе покупал или нет? Пружина на 145 на полтинниках не бывает.
Обороты какие на какой скорости?
Вообще покупать китайские новые запчасти - неблагодарное занятие. Их надо под микроскопом с оригиналом сравнивать.
Я предпочитаю б/у на разборках покупать. Хоть на них сейчас цены у нас больше, чем на новый китай.
Змінено: 19.09.2014 р., Dinosaur
У меня 2 варианта ответов, задний вариатор, разобрать посмотреть почему нормально не расходятся шкивы, возможно выработка или грязь закисла, вот он не даёт ремню опустится. Определить полтяшный задний вар можно по диаметру тарелок, или ещё проще, на полтиник ремень можно одеть как спавшую цепь на велике, на 90стом такой фокус не пройдёт, мешает узкая щель между направляющей крышки вариатора и тарелкой вара, это внизу возле редуктора. см фото. В архиве видео как работает мой варик на 90стом, может поможет чем то. И ещё, сомкни тарелки переднего вара и вложи ремень, увидишь до куда должен выйти, может у тебя передние щёки не сходятся правильно.
62_sarcastic Последняя фраза анекдот. Дерзай, таже у такого Джеймса Мея как я бежит 72км и у тебя получится.
96.16 мБ.
19.09.2014 р.
передний вар работает ок. влаживал  ремень в чашки. должен выходить на верх.
а на собраном не выходит потому что задний не открывается.
направляющие столбики не дают ему отрться. это его предел чтобы больше раскрыть нужно расточить канавки.
сцепа gw3 а вот вар хз какой. такой и стоял.
кстати я попробовал снять ремень так я его снял не откручеваю вариатор. сомкнул задний вар. и скинул через передний.
Что то у тебя не так, на 90 ремень так не снимается, надо откручивать передний вар. Фото вариатора в студию.
19.09.2014 р. відповів для ZASEKAN
щас сфоткаю инет вы руб ило война стреляют.
передний вар от 90 100%
я был у Xlam , саня сказал что грузики легкие и не разжимает  задний вар.
я вчера разобрал. а он какой то не  от90стика. имхо.
Диаметр родного вара и щеки 104мм,если ролики 9грам и меньше тяги и скорости не будет.какую поршневую ставил?
Вот фоточка моей подножки.
У тебя крепёж такой же?
19.09.2014 р. відповів для Dinosaur
Нет, у меня из под пластика только шина к которой ножка крепится выходит, сам крепёж спрятан в поддоне, упс, не сообразил что ты скут на бок завалил. 03_biggrin  Да крепёж такой же, только выходящщая шина в разных местах.
На фото видно что у тебя лыжа не доходит до конца, закрепи на полике, иначе раздолбает крепёж.
ПС. Вот фото моих, как видно что одна выходит из поддона вторая смещена дальше к заднему колесу, она то не очень удобна, плохо откидывается ногой. Хотя по сути одинаковы.
19.09.2014 р.
не получается добавить фото варика  не грузит инет. сейчас померию  диаметр  заднего вара.
А может быть трабла в комуте? стоит там хз чего.
точно не оригинал залитый смолой не резиной.
поршневая вланд оригинал цилиндр
Змінено: 19.09.2014 р., Xdrive
19.09.2014 р.
http://www.impex-jp.com/news/tire-only-start.html
Может расширение файла не то что принимает сайт,или размер файла большой.Как вариант можешь попробовать на FastPic скинуть а потом сюда ссылку.Архивом тоже можно,только RAR
Ты оба вара промерь.
20.09.2014 р. відповів для Xdrive
На девяностике  ремень и не должен выходить на верха переднего варика, он примерно 2 мм не доходит до верха варика и в таком состоянии максималка под 100 должна быть.
Если так снял ремень, значит он длинный или растянутый и из за этого больше 50 ехать не будет.
20.09.2014 р. відповів для Vervet
Парень писал что ремень новый, паверлинк, вроде не фуфло. Фото у него не получается отправить, так что сложно диагноз поставить. Я ему отправил видео работы вариатора, там видно насколько ремень утоплен, думаю разберётся.
20.09.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, новый ремень, правильного размера , без снятия неподвижной щеки, так просто снять нереально.
