Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 18352400
01.10.2014 р. відповів для Xemik
Проверял по gps 95 на спидометре 87.
Не, у него врёт совсем в другую сторону, причём много.
при слабой ЦПГ 68км/Ч  по ЖПС, думаю спидометр показал бы под 80, ну любят наши спидометры приврать.
Всё таки думаю, что без китайского редуктора спидометра там не обошлось. Просто кто то поставил раньше. А он не в курсе.
Я тоже думал в ребре головки дырку сделать ,туда и при крутить .
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-113122/#113122
01.10.2014 р. відповів для Dinosaur
м
Двигателе где то 70градусов показывает,сколько вообще температура должна быть?
Нормальная температура 130 град. при условии правильной установки датчика.
не смеши, до 160-170 греется движок летом, а то и больше
Змінено: 01.10.2014 р., Vervet
Я говорю за полтиник, погрешности начинаются после 30км, чем дальше тем больше, в итоге при 60 жыпс показывает 52. Мы это помоему уже обсуждали, колёса у меня стандартные 3,50/10 но думаю что 2см, как писал человек, разницы особой не сыграют, слишком большая погрешность. Ты писал что на 90 меньше но у меня две полтяшные рамы со всей требухой, на одной дв 05тый.  Кстати полтыш зверюга до 40 90вставляет  03_biggrin ну может это только мой. 90стык.
 03_biggrin Я новый брал, пробег 2300, уж поверь перебрал так оно и есть, нулячее всё, вот только падали на нём. Я больше поверю что жпс в телефоне врёт чем у меня пробег скручен, а вот стоял он где то долго  02_sad бак ржавый, остальное в идеале, даже краска на пластике не выгорела, наверное в гараже был. Резина стояла с одинаковым рисунком по виду новая но пересохшая и за 2 т я её укатал.
Змінено: 01.10.2014 р., ZASEKAN
01.10.2014 р.
Еще вопрос есть в продаже ЦПГ CMR Honda Lead-100 (HF-06) d-56mm с гол.цилиндра TW
я так понимаю это 120 кубов раз диаметр 56мм родная 51мм есть у кого опыт установки этой поршневой?
Нет редуктор стоковый, он и должен так врать маленькое колесо делает больше оборотов чем большое.
01.10.2014 р. відповів для Vervet
м
Не смешу. У меня другой датчик был. Он кольцом под свечу прикручивается. Там понятно температура ниже. На таком датчике можно систематизировать уровень безопасности температур. И диапазон измеряемых температур меньше, что должно давать меньше погрешности.
Тот же датчик, что по ссылке ставят в разные места, поэтому и показания у всех разные.
PS: там по ссылке видно как горит диод SPEED. Давно грызёт вопрос - что на нём висит, и почему горит?
Спасибо интересный вариант но у меня термодатчик сразу с шайбой под винт.
Вот что пишут в мануале.
ТЕРМОДАТЧИК (двойной провод с
капсулой термодатчика и клеммой под винт)
выводится и закрепляется в месте, где
предполагается измерять температуру,
например, с внешней стороны автомобиля,
в месте хорошо обдуваемом воздухом под
передним бампером. Если планируется
измерять температуру металлических частей
двигателя, то необходимо зачистить место под
крепление, положить теплопроводящую пасту
и закрепить теромодатчик винтом.
01.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
Я говорю за полтиник, погрешности начинаются после 30км, чем дальше тем больше, в итоге при 60 жыпс показывает 52. Мы это помоему уже обсуждали, колёса у меня стандартные 3,50/10 .
Считаю, что спидометры от Соичиро Хонда - самые точные среди всех. Что на автомобилях, что на мототехнике.
Еду по трассе всегда на дачу, километровые столбики чётко соответствуют показаниям спидометров на хондах при условии правильного размера резины. На других автомобилях и мопедах врут. И причём только ямаха врёт в меньшую сторону, остальные в большую.
Считаю, что и пружинки спидометров должны быть выверены также чётко, как всё остальное.
Змінено: 01.10.2014 р., Dinosaur
смр... практически не прихватывает..... может что то  с размерами и с зазорами. смр  же обычно звенят..даже после качественной расточки....
во всяком случае  на девяностике  я пользуюсь  только смр.... пробовал  вланд,но  был разочарован,хотя многие  пользуются продукцией этой  фирмы...
Зачем придумывать??????
я ж ведь тебе сказал..... КАК сделать.......
дрель...паста(можешь не использовать если  удачно подберешь сверло)... работы на 15 минут....
с учетом  возрастного падения зрения.. и плохого освещения... ( измерение штангелем...подбор сверла)..
http://yandex.ua/images/search?viewport=wide&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Flib.chipdip.ru%2F169%2FDOC000169549.jpg&pos=28&uinfo=sw-1152-sh-864-ww-1135-wh-751-pd-1-wp-4x3_1152x864&rpt=simage&_=1412185312222&pin=1
разогнуть место где должен быть провод... просверлить маленькое  отверстие... там будет стоять саморез  маленький...
 клему подобрать такую...что бы она не давала  датчику вылазить из головки...
Змінено: 01.10.2014 р., stakan
и спидометр
Стал врать.
30_crazy А ты думаешь он правду показывает, проверь по ЖыПыСу, скорей всего при большем колесе то как раз белее правильно стал показывать. А по резине согласен, я вот если кенду дотру и будет возможность, урву но что нить брендовое куплю, у меня 2 скута, один на кенде второй на нормальной резине и вот когда пересаживаешься это ужас, какой контраст. И это при том что кенда среди китая вроде как лучшая. 06_question
А ты думаешь ЖыПыС правду показывает? 03_biggrin
01.10.2014 р. відповів для stakan
Полторы накатаю посмотрим щас после 200км уже реже клина хватает.
Лидоводы , те что в теме, ставят датчик туда, нуг де по ссылке.
Светик  SPEED-контролька, зажигание включил, светик засветился. 03_biggrin
Юра, да пёс его знает, ездил на многих автошках, спидометр у них показывал завышено по сравнению с жыпысом а вот на копейке тютелька в тютельку, ну до 80 по крайне мере.  06_question одомерт тоже совсем чуток в большую сторону прибрехивает. Гонял на рыбалку по жыпсу 17,837 по одометру 18 с малым, совсем малым. Была мысля нарезать по стадиону несколько кругов для проверки, там вроде по стандарту круг сделан. Да ну его в баню если честно.... других проблем есть корзинка. А погрешность на обоих скутах одинакова, так что вряд ли китай шестерни в улитке стоят, уж через чур совпадение.
м
не смеши, до 250 греется движок летом, а то и больше
Очень сомневаюсь в работоспособности двигателя при такой температуре....
01.10.2014 р. відповів для KOLIAN
м
я тоже сомневаюсь.Носегодня мне простительно.До 160-170 грел, когда с Новограда ехали.
Вот и я так подумал-что сегодня простительно.А новые данные это уже ближе к истине...
Я пока не паспускал свою КЕНДУ до 0.7, и 1.5 атм так на ней вообще  ездить нельзя, думал спина не выдержит. Спосибо что подсказал, что надо догадывался, но что до такой степени  06_question !!!
01.10.2014 р.
Глушак от JF06 подойдет к HF05? не было не у кого опыта?
