Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 17942589
06.10.2014 р. відповів для stakan
http://tulchin.vin.olx.ua/obyavlenie/prodam-honda-lead-50-IDaPtGl.html#011dc2bd4c
06.10.2014 р. відповів для Andy_e
.А вот интересно как делают тормозные диски в производстве? Разве не режут? Или штамп?
06_question Не знаю, знаю только что ножи и инструмент из порошковых сверхтвердых сталей режут лазером, штамп не берёт,колятся, тут ведь вопрос экономвыгодности. Думаю проще наштамповать а потом закалить, хотя.....
 Я бы лично предпочёл больше металла меньше понтов  04_blush или накрайняк кроссротор, для удаления грязи с колодок, ну такие косые пропеллеры.
06.10.2014 р. відповів для akuma78
если я правильно понял то тебе нужны два сайлентблока на двигатель , вот тебе ссылка на то что тебе нужно http://www.motovland.com.ua/product/sajlentblok-kok-28-1%2A20%2A22-honda-suzuki-gy-6/3127  , закажи на этом сайте и не выручай местных .
06.10.2014 р.
ребята в чем может быть причина если добавляешь понемногу газ то начинает сам сбрасывать до холостых или глохнуть
06.10.2014 р.
Слава Японскому Богу. Пришел наконец то мне коммут CF488B ехал 14дней((((( жесть.
Сейчас попробую поставлю, по любому бедут изменения.
Моё мнение всё-же это отверстие сообщается с редуктором чтобы он "дышал"
Да,Андрюха,это отверстие для "дыхания" редуктора,но почему-то оно сделано двойное. Одно отверстие внутри вариаторной крышки,а второе снаружи,внизу редуктора
Migel V-50
06.10.2014 р.
Поменял коммут, всетаки изменения есть с легкостью набирает 60. ехал 45. и мотор начал крутиться
С места рвет как бешеная собака. 45 набирает просто бомба, а потом что то не дает ему дышать, что то душит мотор после 45км.
Все таки разрежу я глушак, и посмотрю как там обстоят дела. может трабла в нем?
И еще заказал поршень вланл 3 ремонт, точить горшок не буду, когда буду ставить новый поршень просто в горшке наведу хон.
Щас скину видео поехал конь, меня впечатлило.
Змінено: 06.10.2014 р., Xdrive
06.10.2014 р. відповів для Xdrive
Какой комут с ограничителем или тюнинговый,как выглядит?
06.10.2014 р. відповів для Xemik
стоял no name китай, сейчас поставил оригинал CF488B
Забыл добавить, что когда я послушал свой мопед со стороны, мне показалась что звук выхлопа слегка напоминает 4Т. ,басистый какой то, у Xlama такой слегка пчелиный,но не такой как у меня.
Скорей всего собака зарыта в глушаке. Хотя я жег выжигал паяльной лампой раз спалил 3л бензы. Потом когда варил выпускной коллектор на стыке с глушаком, туже прожег в резонатор 1л бензы.
06.10.2014 р. відповів для 16v49a03
мля...
верхнее  отверстие это  именно сапун... ...
нижнее------- если сальник  начал пускать...масло  идет вниз ,а не на ТОРМОЗНЫЕ колодки!!!!!!!
так во многих авто   сделано....... находится  за  сальником вторичного вала.... к колесу..
безопасность .......
на все остальные отверстия ----забейте...и  не обращайте внимания...  не забивайте себе  голову  разной хренотенью......
  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 06.10.2014 р., stakan
Эээх, поставил себе я новый аморт. Вландовского не оказалось в наличии, точнее у одного продавца был , но цена запредельная, потому взял NDT. 310 мм. Пришлось наваривать подножку. Старые пятаки были уже сильно стертые, подкинул работу другу-сварному. Он срезал пятаки, вставил стойки от шаровых опор жигулёвских - вошли идеально 05_shok , правда теперь подножка весит в два раза больше, но зато можно на ходу опускать ночью и искры пускать)))
Вопрос, насколько понимаю, в месте крепления двигателя к раме (как правильно назвать - не знаю, так еще не разбирал глубоко) есть сайлентблоки? Кто подскажет размерность их? А то перерыл кучу фоток и доков - не нашел. Заранее благодарен.
Утяжеление подножки-это неправильно.Пружина может не справлять с увеличившимся весом,и во время движения подножка может противно болтаться.Если нужны сайлентблоки на двигатель,то не стоит экспериментировать с покупкой новых-неизвестно сколько они проходят,а преобрести маятник AF18-28,и из него извлечь японские сайлентблоки.Это самый правильный,помимо приобретения новых оригинальных,метод.
06.10.2014 р. відповів для KOLIAN
по поводу сайлентов   разжевал  Денису по телефону...
подножка у меня наварена.... поставил дополнительную пружину... тонкую ,но жесткую...
пружина стяжная  задних тормозных колодок ГАЗель - нижняя...
держат две пружины... ясное дело что на  больших ямах подножка прыгает,но и не утяжеленная и с одной родной пружиной тоже  бы прыгала на таких ямах....
с ув. стакан.....
п.с. маятник  дио...уже лежит  в запасе.... был любезно  предоставлен Артуром...
ждет своего часа... может и мне понадобиться  менять сайлент-блоки двигателя.....
хлеба не просит...так что  пусть лежит......
с ув. стакан.....
Что ты по поводу сайлентблоков ему понарассказывал?Правильную информацию,или как?
06.10.2014 р.
У меня тоже центральная ножка громыхает об картер.Иногда так очкую что думаю картер мне разломит от удара.Всё руки не доходят.На пятом слёте у Вадюхи увидел две пружины на центральной ножке,еще спросил Чё за колхоз) Теперь понял для чего)
06.10.2014 р. відповів для max-257
Здравствуйте.Причин может быть несколько.Желательно проверить работу обогатителя,уровень топлива в поплавковой  камере и регулировку холостого хода.Могут быть забитыми жиклеры или каналы в карбюраторе.
Это если все нормально с трансмиссией.Если будете проверять обогатитель,обратите внимание сорван или нет фиксатор ,может его ре гулировали?
Родионыч
У тебя 48мая, у меня 20тка, симптомы схожи, сеё час похолодало и топлива ему нехватает, я добавляю 1  1.5 оборотов на винте качества смеси, на у тебя там хитрый винт под спец ключ, переделывают под шлицевую отвёртку и ещё, в Ф. боксе стоит клапан.  вот тут я пас, не имел дела. Я на зиму всегда делаю обогащённую смесь, так сказать зимний режим.
все  как ты меня учил....... и ничего больше!!!!!!!
06.10.2014 р.
Герр Анатоль всё мне нормально рассказал. Уже занимаюсь поиском маятника с разборки 03_biggrin  В воскресенье буду смотреть сайленты в двигателе, то есть на картере. Если совсем печальные - поставлю кокие будут в продаже, бо не нравится мне... Просто есть возможность взять сайленты "на халяву", то есть совсем, даже если полгода-год проходят, не страшно.
Касаемо подножки - просто чутка туже затянул и все. Не болтается. Да - есть небольшое усилие при доводке, когда с подножки снимаешь, но в самом конце. Меня не напрягает, поменять только демпфер резиновый надо, а то уже тряпочка совсем.
Змінено: 06.10.2014 р., akuma78
Ты его меньше слушай-а то он тебя плохому научит 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin ...Шутка...Думаю,что не такая уж и проблема-найти маятник,так что не нужно ставить первые попавшиеся(пусть даже и на халяву,или даже с доплатой 03_biggrin )-мотор то лишний раз снимать/ставить совсем не в тему...Если развить тему до конца(я ж не знаю-что там Стакан тебе наплел 03_biggrin ),то сайлентблоки извлеченные из маятника Дио-длинные,точно не помню,примерно 40мм,так вот лучше заморочиться с новой удлинненной  осью,и поставить сайлентблоки именно широкие(40мм),а не резать их под родной(примерно 20мм)размер.Так гораздо лучше будет,я так на Дио себе сделал-о забыл о них....
не проходят.......
я  новым сайлентам вообще не верю....
работа слишком трудоемкая...  думаю стоит  все таки  сделать как  говорит теебе Колян и Я...
отбойник...я писал откуда взять.......
жигули классика   под капотом..спереди... восьмерка ,девятка ...задняя дверь.......
фотки выкладывал   Засекан...да и я тоже....   можешь посмотреть в моих фотках.......
 лучшего я не  нашел...да и ходит этот буфер-отдатчик исключительно хорошо......
с ув. стакан......
