Переглядів: 18349355
20.10.2014 р. відповів для Andy_e
Ты хотел видеть как сидит диск на колесе.Скажу что сидит достойно,но своём месте.Внутренний диаметр точно сделан,даже чуть плотнее оригинала (может из-за толщины)
Смотрел сегодня суппорт что приехал.Не хватает пластины в которую упираются поршеньки и еще одной фигнюшки тоже пластинка какая-то для поддержки колодок.Отмыл немного его
Так уже смотрится!А после доделок вобще будет класс!Высылай суппорт и свои диски-для пробы сделаем.А суппорт я хочу примерять,и исходя из примерок тогда уже скажу какого диаметра делать диск.
18_good
20.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Я хочу дождаться Лёхин диск чтобы прислал и еще один нарисуем исходя из рисунков что раньше обсуждались.Вот тогда и отправлю штук 5.Кстати корректировку отверстий произвели,я на завод оригинальный диск отнёс для сверки размеров
Я хотел примерять суппорт-чтоб знать какого максимального диаметра можно поставить диск.Но в принципе,потом отдельно можно же будет сделать какой надо?
Сделаем тебе потом отдельно.
ЗЫ.Завтра иду на переговоры с директором завода,возможно вернусь на лазерный участок 25_spiteful
20.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
Тож думаю многовато для такой катушки(мопедовской) не расcчитана на такое напряжение, может и подгореть. Больше зазор электродов , - выше напряжение пробоя
20.10.2014 р. відповів для TATARIN
Я повторюсь. Мне однажды старый моторист сказал, ставь такой зазор что бы била синяя искра, зазор не важен, лови цвет, за годы понял, прав он, на синей едет лучше всего но поймать не всегда удавалось. Вот на иридке синяя появляется при зазоре 1мм и больше, к сожалению щупов нет, та что  66_pardon
у меня опять проблема вылезла, сильно потеет дренажная трубка с карбюратора, даже потёки на крышке вара есть, при этом уровень понижен дальше некуда, если понижать ещё то просто не заводится, не знаю какой уровень на ходу но на работающем дв.. ниже прокладки, заводится и едет стабильно, жрёть правда много, бак на 180км....  Бензин правда у нас не ахти, может пары сильные.....
Змінено: 21.10.2014 р., ZASEKAN
Та у меня вообще прикол сегодня был.В прошлый раз отгонял нормально,заправился.А сегодня завёл,немного проехал и холостой так упал что глохла даже.Пришлось оборот почти добавить.На прогретом всё норм..Но обороты не повысились холостые.. 06_question
Если от бензина воняет , и на расстоянии это оч заметно, как от газового балонна то газолин скорее всего.
21.10.2014 р. відповів для Andy_e
Обогати смесь, помогает. У меня другие проблемы, вроде как перелив но не он 06_question
ПС. Татарину из Беларуси. Не, не газолином, да он не воняет вобщем то, просто потёки из трубки, парует и конденсируется.
21.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Раздобыл я фотку того диска что ты присмотрел
Это тюнинг Дио 190 мм
22.10.2014 р. відповів для Andy_e
190 мм...многовато... Влезет ли в суппорт?... 06_question Всё равно колодки по краю доставать не будут. А подогнать его под мои размеры сможешь на компе?  Напомню:  наружный диаметр - 161мм;  внутрн.- 58мм;  отверстия 3 + 69 мм.
Привет всем!
Я тут несколько дней на форуме не появлялся... работой "завалили"... А мне здесь косточки перемывают... 30_crazy
Разгребусь немного перезвоню. 31_bigboss
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
22.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
У меня как раз самодельный стоит на 190мм.Влезть он влезет,только придется изготовливать либо проставку под суппорт,либо новую самодельную опорную(или как ее обозвать)пластину на которой суппорт на направляющих стоит.
22.10.2014 р. відповів для Grek112
Привет всем!
А мы думали,начитавшись про диски ты решил бежать из страны,менять паспорт менять внешность на чернокожего 47_mail  62_sarcastic
22.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот кстати про эту пластину.Её ведь не нужно гнуть? Она плоская же верно? Намёк понял? 17_wink
Не,не понял.А что?Она то плоская,но на ней две направляющих прикручены,и еще две резьбы крепежных.
Так же напомню остальным, с похолоданием переходим "на зимнее несение службы" для скутера.
- Подпускаем немного шины.
- Бензин не ниже 95, для лучшей заводки на холодную.
- Смесь богаче на пол оборота.
- И наездник переходит на не продуваемую тёплую одежду, и  в 3-4 слоя натуральной ХеБешки под ней... 99_yes
Сегодня осуществил полноценный зимний тест-драйв. Только асфальт чистый, съезжаешь с асфальта - сугробы или сырой лёд. В качестве подопытного был Такт-24. Первоначальный запуск тяжело дался, грелся чтоб поехать тоже долго, минут 10.
Проехал гдето 15-20 км по городу. Заметил такую фигню. После глушения с места едет нормально. А если постоял на перекрёстке, да подольше - с места трогаться вообще беда, тупой как валенок, надо ловить среднее положение дросселя, чтоб как то поехал. Понятно, что смесь бедна для отрицательных температур, регулировок никаких не делал для зимы.
Но вот ещё один недостаток прорезался. После замены поршневой с 75 на 50 сс максималка упала до 55 км/ч, ну обкатка там, плюс тепло, поэтому сильно не заморачивался. Теперь же ярко проявилось, максималка 45, 50 еле-еле вообще, на больших % открытия дросселя не едет. Не могу понять, жиклёр маловат или велик? На 75 сс ложил спидометр (за 70 км/ч), но был перегрет из-за бедной смеси. Жиклёр без цифр, сверлёный. Или на фильтр-бокс от Дио-27 думать? Заменить пришлось с неделю назад. Хотя с этим же фильтром Такт-16 валил свои 55 как угорелый.
И да, резина Дуро зарекомендовала себя отлично, даже не ожидал.
Змінено: 22.10.2014 р., Dinosaur
Химичить что то... Та и "пятно" прилегания колодок к диску остаётся прежним... 06_question
Мне стоковых размеров диска хватает, я не лётчик. 21_umnik
Пластину же можно вырезать тоже
