+14 °С
Переглядів: 18352053
22.10.2014 р.
Офигеть..туды-сюды а форум дошёл до 3000 страниц!
22.10.2014 р. відповів для Andy_e
Понятно.Но для того,чтоб ее вырезать,надо чертежик сделать,м там своеобразная форма...Я например делал так:Прикрутил тормозной диск к колесу,поцепил на него суппорт,выставил его как надо,потом зафиксировал тормозной рычаг-чтоб колодки держали суппорт на диске,а потом снимал размеры,и делал шаблон.А потом уже фрезеровал пластину,размечал,сверлил и нарезал резьбы.
23.10.2014 р.
Привет всем любителям "Лидок".Подскажите где найти чертежи ремкомплекта втулок на переднюю вилку Honda Lead  hf05,af20.
23.10.2014 р. відповів для Olejka08
Чертежи тебе мало что дадут, снимай вилку и тащи к токарю, всё равно на месте подгонять надо компенсируя выработку осей. Кстати рекомендую так же на рычаг суппорта делать новые втулки, там где передняя ось, обычно умирают комплектом. Многое есть на первых страницах темы, возможно и чертежи тоже.
Засекан правильно все говорит.......
нужен материал. капролоктан...и токарь.......
для  популярного разьяснения проблемы  обратись к Коляну.....
п.с.  бывает так что новые втулки (покупные )  не спасут...даже если они в размере  изготовлены...
 может  внутренние втулки металлические  на   твоем скуте надо  или протачивать ...или изготавливать новые....
 так что не  трать деньги на рем.комплект....  сделай раз и  надолго...   и делай все ... и на рычаги    и на амортизаторы и на  тормоза.....
я    уже  40-50 тыс прошел   на изготовленных втулках.......
с ув. стакан......
23.10.2014 р. відповів для stakan
http://slavyansk.don.olx.ua/obyavlenie/prodam-skuter-IDb3pyj.html#121c8db39f
http://glybokaya.chv.olx.ua/obyavlenie/prodaetsya-skuter-IDb3f5P.html#22de910c9f
23.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Это же Пыжик,не Лида
Юра ... это *пыжик*...  его восстанавливать  дело очень неблагодарное....
п.с. когда  тебя ждать с пластиком???????
или еще  будешь ездить???????
Ещё сезон не закрываю, как то подскочу... Покатаюсь ещё без пластика. Уже начал подготовку, ZX-сы отодрал сегодня сталькой. Обдумываю варианты дальнейшей установки этих пластм.наклеек - скотч двухсторонний, клеящий термопистолет или два маленьких болтика троечки с подкрашиванием шляпок чёрн.маркером... 21_umnik
За твой скотч помню! Но доверия уже нет, уже не раз плыл на хорошем солнце и приходилось "подтягивать". И покупал с недешёвых...
Видел?
http://auto.ria.com/auto_honda_lead_14454777.html
http://auto.ria.com/auto_honda_lead_14444940.html
http://auto.ria.com/auto_honda_lead_14440076.html
http://auto.ria.com/auto_honda_lead_14392460.html
24.10.2014 р.
Хай всем. расколол двигатель подшипники менять буду... прокладку обязательно герметиком мазать при сборке?
24.10.2014 р. відповів для le_ad
А она у тебя есть? Можно все отчистить и собрать без прокладки на одном герметике.
Змінено: 24.10.2014 р., bonals
Я двигателей с прокладкой ещо не видел но слышал что такие бывают.Прокладку если была лучше поставить и герметиком очень тоненько смазать необходимо так как прокладка уже ведь выжитая.Если новую ставить тогда можно не мазать.Ставить без прокладки на герметик если была прокладка можно но может и зажать вал.
24.10.2014 р. відповів для VADUHA
Не чего не зажмет! У меня на 20 стояла прокладка (1988г. выпуска мотор не кололся)-собрал без нее все было отлично!
25.10.2014 р. відповів для stakan
Спасибо за советы.Сам работаю токарем,вот за чертежи и спросил.       С ув.olejka08
26.10.2014 р. відповів для bonals
есть. комплект брал...
26.10.2014 р. відповів для le_ad
То есть  - ты еще мотор не колол и не знаешь есть у тебя прокладка или нет! (а  купил набор прокладок и там она есть!). Разберешь если есть поставь нет не ставь (я обычно если ставлю прокладки смазываю любой смазкой).
26.10.2014 р. відповів для Olejka08
если ты токарь......
разбирай...замеряй... изготавливай...
не забудь.... материал ------- капролоктам.....  ( из него делают сухари на шаровые и рулевые тяги авто) втулки на рейку рулевого  тоже   из него делали....
фторопласт не ставь...
Змінено: 26.10.2014 р., stakan
прокладки .
Сосед, привет. Как там с погодой у вас? У нас по утрам раза три -15 было.
Сегодня на Лиде катался. Резина 130-я по льду - полное Г...О.
