+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18363936
03.11.2014 р. відповів для ratman
в противогазном комплекте есть специальный карандаш от запотевания
Серёга, насколько я знаю - тот карандаш - самое обыкновенное мыло  15_badgrin .
Инструкция по применению карандаша  05_shok .
Для стекла годится, но если часто натирать поликарбонатный визор он очень быстро помутнеет и поцарапается  04_blush .
Можно ещё сигарету на тряпку раскрошить и стекло натереть. Недостаток - тот же, быстро поцарапается.
Лучше уж с фейри помыть и вытереть не ополаскивая.
Буржуи предлагают не дышать внутри шлема.
Сам езжу в полулицевом, ничего не потеет... но в интеграле, безусловно, безопасность лучше...
Змінено: 03.11.2014 р., denis_1992
04.11.2014 р. відповів для denis_1992
Очень даже может быть.Что от него стекло шлема может помутнеть,новость конечно неприятная.
Поднятая тема по запотеванию стёкол в шлеме, для меня актуальна. Неделю назад объезжая пробки по пешеходке 04_blush , петляя между людей чуть в столб не въехал. Причина - процентов на 70 запотевший визир.
Буду экспериментировать как написано выше. Хотя есть опасения, как пластик на это отреагирует... 21_umnik
04.11.2014 р.
Люди, против запотевания визора нужен антифог, мыло от противогаза могет не подойти - хорошо работает на стекле, а в шлемах, в основном, поликарбонат. Вот пара ссылок на проверенный лично мной антифог. И один и второй.
http://sturm.com.ua/index.php?tovar=18040
http://militarist.ua/catalog/armeyskoe-snaryazhenie/safety-harnesses/zashchitnye-ochki/sredstvo-protiv-zapotevaniya-ochkov-10-ml/
Милитарист, если не ошибаюсь, отправляет и за границу
04.11.2014 р. відповів для akuma78
зачем такой дорогой антифог,если есть проверенное отечественное средство за копейки(см.мои посты выше),меня лично устраивает. 18_good
04.11.2014 р. відповів для fort77uks
Я ж говорю - не знаю как поведет себя хозяйственное мыло (карандаш из противогаза), а вот антифогу эти испытанны были лично. На тактических очках, поликарбонатных.
04.11.2014 р.
Кто чем смазывает механизм кикстартера? Сейчас на холоде ножка лениво поднимается вверх,аж ждать приходиться.Смазывал такой:
http://agro.gmahgroup.com/catalog/smazochnyie-materialyi-texnicheskie-zhidkosti/plastichnyie-smazki/shell-gadus-s2-v220ac-2/
не мыло ,а вот это
не мыло ,а вот это
Прости, не туда глянул. Согласен - и этим можно, если проверенно.
Андрюх, я смазываю трансмиссионкой, совсем немножко - и нормально лапка ходит.
04.11.2014 р. відповів для Andy_e
Когда мне надоедает возвращать ножку кика принудительно,я снимаю крышку вариатора,промываю бензином сектор,храповик,и посадочное храповика,продуваю сжатым воздухом,смазываю Шрусом(Стакан подогрел  04_blush ),и забываю надолго.В холодное время делал то же самое,только с полной разборкой механизма кикстартера,промывкой,и смазкой  моторным маслом.На остатки сезона-пару/тройку недель вполне хватает,а по весне в случае закисания повторяю процедуру.Стартером заводится у меня до -2..-4 градусов,поэтому  проблема с возвратом ножки вылезла у меня буквально на днях.Но по холоду лезть лениво,те более что заводится с утра при -5 со второго кика.
После небольшого ослабления удерживающей пружины на шестерне привода, проблема возврата лапки пропала окончательно. И уже не один год... В этом узле всё смазываю простой веретёнкой, по капле.  99_yes
04.11.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Чем меньше там смазки,тем меньше прилипает разнообразного мусора,и меньше вероятность заедания....Встречались кадры,которые напихивали туда солидола так,что пружина на видна была,и сектор еле виден... 05_shok Понятно,что при езде все это жирное дело потекло,и густо смазало всю трансмиссию... 98_whistle
04.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот что то подобное было после покупки скутера... Летом лапка не спешно возвращалась на своё место, а с похолоданием работал вообще ногой и рукой. 03_biggrin  После чистки, промывания и нанесения очередного свежего солидола прабла на некоторое время пропадала, а потом всё повторялось. А с переходом на жидкое масло (можно любое) и разжимания (ослабления) пружины за лапку забыл.
2 сезон до кіка не лізу, просто все промив як має бути, легенько змазав вал кіка літолом і зібрав то діло-лапка вертається назад добре. Може просто пружина вже слабка стала або нерідна?
04.11.2014 р. відповів для Kratos1606
Просто может на Ямахах эта проблема  нечасто встречается... 06_question
В мене і до того лапка нормально поверталась але коли зимою робив кап. ремонт то і змазав так сказати для "успокоєння душі". В діо втулка є чи просто по металу вал ходить?
На Хондах,в частности на Леадах,Дио,тактах,втулка есть.Принцип то один,но имеются отличия в исполнении между Хондой и Ямахой,может быть от этих отличий и зависит-сколько времени будет работать кик,пока не начнет приклинивать.
   вгулки везде. и в *дио* и *сузе* и *яме*   и даже в *китае* 01_smile     а заедает обычно из-за слишком тугой посадки пружинящего держателя на храповичке, или его сильного загрязнения.
04.11.2014 р. відповів для olegsuzuki
Храповик досить вільно крутиться в тримачі але не насухо там тож є грам літола
04.11.2014 р.
Всем спасибо за ответы,вечером был занят.В общем понял что много смазки там не нужно.Промою и смажу по минимуму.Незнаю как кто,я еще сезон не закрыл.Движок сейчас ведёт себя великолепно.Диапазон скорости 60-85 выстреливает пулей.На зиму понемногу собирается косяков,которые нужно устранить
