+23 °С
Переглядів: 17971651
09.11.2014 р. відповів для akuma78
старая  теплотрасса....... обмотаны были  тканью .......
сделаешь бахрому как  в школе  в третьем классе....
хочешь я  вышлю тебе   чуток.......
обматывай  по наружной части прокладки глушителя.... держит отлично.....  я не смачиваю водой... на   герметик  хороший прилепил и все...
09.11.2014 р. відповів для stakan
Ваз понял! Постараюсь найти.
Сомневаюсь что родная. Думаю менянная, хотя черт его знает - уже не узнать. Асбестовая нить? А как её? КУда намотать? Паранит - думаю вариант, завтра потрясу нашего механика - пусть поищет.
Завел, кстати сразу, как только добавил газу при заводе 03_biggrin  Сам то, балбес, не догадался! Больше часа гонял - заводил - давал остыть. Всё в ажуре, заводится на половине кика 03_biggrin . Потом даже прокатился, немного правда, около 2 км - до магазина и назад. Всё в порядке, только по звуку громче работает, но сильно подозреваю, что из-за прокладки.
Родная-чисто металлическая:намотана из типа из ленты,в сечении имеет профиль примерно в таком виде: W.Со временем она вжимается,да и на других цилиндрах проточка бывает глубже,и соответственно начинает пропускать.Вот для устранения пропускания,снимаем прокладку с посадочного буртика,вырезаем из паранита толщиной 1.5-2мм кольцо,габаритами как родная прокладка,и ставим его на посадочный буртик,а потом родную прокладку.Ставим трубу на место-герметичность обеспечена.По тому же принципу можно подмотать асбестовую нить ппод родную прокладку-эффект тот же.Китайские прокладки имеют другую конструкцию и материалы,одноразовые,и в подавляющем большинстве не подходят по внутреннему диаметру-не налазят на посадочный буртик(по крайней мере на Дио так мне не везло постоянно).Вот как будто бы по прокладке все рассказал-добавить нечего 85_boast  95_thankyou
dedyshka з днем народження!
09.11.2014 р.
Для тех, кому внешний вид не важен - крыло из покрышки. 01_smile
Крепление двумя длинными болтами через проушины амортизаторов и скобой из сталистой проволоки на ось. Можно, развивая мысль, делать подкрылки и прочие выпуклости. Жаль сиськи отвратные бы получились, но мысль была... 01_smile
Змінено: 09.11.2014 р., dedyshka
09.11.2014 р. відповів для dedyshka
Блин жесть, уж лучше из старого автоподкрылка сделать, он феном обрабатывается на ура, сделать в начале матрицу и потом на пластик а эта хреновина ну уж слишком брутальна, скут из Припяти....
Я смотрю ты гонщик ещё по хлеще меня, передний скат П образный,  30_crazy у меня только задний так изношен, передний круглый в сечении.
10.11.2014 р. відповів для ZASEKAN
Из достоинств - пластичность и практичность. Возможность подобрать точно по месту. Резка и подгонка - минуты практически без инструмента.
Недостатки - таки масса, и декор...
В мопеде для меня важна ходовая, как только резина перестаёт держать - меняю. Ходил, смотрел, ещё поездит! 01_smile
Анекдот из жизни. Есть в греции монастырь на пупыре. Только подъёмником подымаются, на вопрос "Как часто канат меняют?" отвечают "Да как старый порвётся...* 01_smile
10.11.2014 р.
Ребята, кто подскажет подходит бендикс с honda dio50 на Honda Lead af20 ?
10.11.2014 р.
Сильно потеет карбюратор 02_sad весь в маслянногрязевой каше и не понятно откуда сечёт, в начале сезона делал ревизию и прошёлся по соединениям, дополнительно промотав фумкой стык воздухан карбюратор, походу от туда, хомут влажный, придётся снимать опять. Кто как герметизирует кто соединение, что бы без замены переходника, карб Ф.бокс, родной не порван без трещин но дубоват. Пробовал обрызгивать восстановителем резины, результата особо не заметил.
у меня  там потеет.......
не обращаю на это  внимания....... вообще не обращаю... вот  так в пыли  и езжу...... мою только когда снимаю карб....
не  мешай  технике работать.......
потел  и на полтиннике....
10.11.2014 р. відповів для stakan
На полтинике сухой, я сей час ищу причину жора, на улице +14 но обогатитель открыт на 4мм, опустил на 2 оборота и не завёлся, вытащил немного обог.. завёлся, завтра после ночи ещё раз попробую подкрутив выше.  Подозреваю что после наших зим обогатитель дооолго стоит открытый и возможно уплотнительная резинка в заслонке обогатителя теряет форму, хотел снять и ковырять дома но боюсь вонь бензина в доме повлечёт домашний веник на карательные меры. Пока хай так по будет.
Уплотнительную резиночку в заслонке обогатителя не менял? Интересно а вдруг эффект появится! Замерь ее толщину пожалуйста ,чтоб знать и долго не эксперементировать,  бо  мне ее надо делать у меня нет ее в обогатителе.
10.11.2014 р. відповів для TATARIN
Извини замерить не смогу, она как бы впаяна в заслонку, имеет П образную форму, типа манжет на насосе для шин, я так понимаю она не просто прижимается сверху но и обхватывает по кругу, накрывает таким себе колпаком. Думаю если она подразбухла от зимнего стояния то может не налазить на эмульсионную трубку, от этого заслонка не доходит до самого низа - подсос топлива и перерасход. ХЗ. прав я или нет но жор с 2,8 до 4,5 чем то должен быть оправдан.
11.11.2014 р.
Вот и новое стекло.  01_smile Теперь и холодный ветер в грудь дуть не будет.
11.11.2014 р. відповів для ZASEKAN
я так понимаю она не просто прижимается сверху но и обхватывает по кругу, накрывает таким себе колпаком. Думаю если она подразбухла от зимнего стояния то может не налазить на эмульсионную трубку, от этого заслонка не доходит до самого низа - подсос топлива и перерасход..
Просто прижимает сверху. И в случае недоопускания заслонки может подсасывать только воздух.
11.11.2014 р. відповів для Dinosaur
Я просто уже но могу себе объяснить причину жора, ну не мог 90 сесть на ЦПГ за 3,5т км и уже второй скут после зимовки начал поджирать топливо, ролики менял, ремень менял сальники сухие, карб не трогал, резина  хорошая. Это же простой дв.. в чём загадка то.
11.11.2014 р. відповів для Xlam
По-моему это лучшее,смотрится. 18_good
Где-то сидит-же тихонечко зараза ,  60_tease и улыбается. Не переживай , я тож никак не забуду как свой не мог завести в общей сложности с пол года  27_dash  27_dash  27_dash  с китайченком-генератором , досих пор как вспомню так..... аж передергивает порой.
12.11.2014 р. відповів для TATARIN
У меня ушло два дня на нахождение этого же косяка на 24-ке.
Решающим моментом оказалось как ни странно запуск скутера с дрели.
Он заводился при этом вперёд и ехал как при очень явно раннем зажигании. На малых троил-пердел, а после 50 км/ч начинал валить так, как Лидкам и не снится.
12.11.2014 р. відповів для Xlam
Стекло--вещь!  18_good
У меня стоит выше макушки, да еще и руки закрывает.Ветер ваще не дует... разве только в спину... 03_biggrin
ТО ТАТАРИН: Надо бы познакомится, земляк....
Не связывайся с Вовиком... он когда выпьет ...начинает  драться..... рука тяжелая... на себе  постоянно испытываю его неприязнь и   кулак.
постоянно меня угнетает......
Змінено: 12.11.2014 р., stakan
