+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18195574
12.11.2014 р. відповів для Xlam
Вот и новое стекло.  01_smile Теперь и холодный ветер в грудь дуть не будет.
Тоже сторонник ветровых стёкол. Но при моих условиях эксплуатации, это не возможно....
12.11.2014 р.
Я тоже сторонник стекол но только таких которые украшают скутор увеличивают обтикаемость и не мешают обзору.
12.11.2014 р. відповів для Dinosaur
Сказать по секрету когда пытался заводить ,укоротил жизнь  двум дрелям , при вспышке ранней идет нехилая отдача, как ни как 90куб , в инструмент а дрель-то помощнее эл.стартера, она крутит, а нагрузки пиковые на внутренности как молотком по шестерням  и прочему что внутри там....Вообщем работать стала дрель приличным жутким звуком.Завелся раз пять, но оч жестко работал ,почти дизель.Я после прикинул УОЗ был примерно 45грд . Обидно что лапка не работала, заводился -бы хоть назад, там быстрее разобрался-бы Но чувствовал что угол не тот, но загоняться начал не тем(думал что магнит поставили не тот, не с тем расположением модулятора)
12.11.2014 р. відповів для stakan
постоянно меня угнетает......
эксплуататоры трудового народа!!!,.......если дела так и дальше пойдут.То не за горами и !!-ая
12.11.2014 р. відповів для TATARIN
На 24-ке 75 кубов тогда было. А дрель отечественная древняя, на полные обороты ставил. Первых пару оборотов дергал в обратку, дальше дрель даже не дёргалась до полного запуска. Холостого хода не было. Мотор работал только от 50% открытия дросселя и выше. Короче этой дрели 75 кубов маловато, сильна зараза.
Пацанов с соседнего сервиса повеселил, когда задом ездил.
13.11.2014 р. відповів для stakan
Намекаешь на то, что с этого все и началось?
13.11.2014 р. відповів для Dinosaur
Весь масив гаражный ходил смотреть с придорковатой улыбкой 37_fool  , что я на нее с дрелью .Не понять им нас ?! Не понять! 03_biggrin
13.11.2014 р. відповів для ByLead
я еще   по истории в школе читал...что белорусское иго  было более жестокое , чем  татаро-монгольское....
 так что я тебя побаиваюсь...
Очень интересно что за такое Белорусское Иго? 01_smile
LEAD`er
13.11.2014 р. відповів для bombass
приезжай на слет... Вовик расскажет.....
я то в школе учился в советской....   там   учителя тайком говори..... мол читайте дети между строк..  ибо иго это было тайное...... 31_bigboss
спроси у  своего папы...( если он этот урок не прогулял)... он  расскажет... 03_biggrin
13.11.2014 р.
Покатал на новой поршневой уже около сотни км.
По ощущениям:
1. Работает чутка громче, есть такой стрекочуший звук. Но при скорости выше 30 км/час становится гораздо тише. На холостых непрогретый - громче всего
2. Мощность. Ощущается прирост очень сильно. Чуть двинул ручку газа с холостого хода - всё, уже 40!!!
3. Стоят ролики 9+11+9+11+9+11 - легковаты, буду на днях перекидывать все на 11 грамм.
4. Компрессию так и не померял, но заводится реально с половины тыка, кик проходит полпути - а движок уже работает. При том, что ручку газа не трогаю вообще. Появится возможность добраться до компрессометра -  померяю.
Всем спасибо за подмогу. Было малость стрёмно - всё таки первый раз, но всё получилось.
13.11.2014 р. відповів для akuma78
По ощущениям:
Обкатай аккуратно,и поршневая будет тебя радовать,главное не запороть сразу!Настройкой трансмиссии я бы занимался после полной обкатки,а сейчас как раз пускай груза чуть легче стоят-на обкатку пойдет.
Не трогай ролики, после 500 поменяешь. По поводу даванул и 40 тоже самое, после дайковского более длинного ремня провал сместился к 40км, как раз упёрся и тебе знак, дальше не надо.  Максималка на полтяшке на убитой цпг 68, по жыпысу. Вот интересно сколько выдаст после обкатки.
13.11.2014 р. відповів для KOLIAN
По ощущениям:
Стараюсь аккуратно - стрелку дальше 40 на спидометре не пускаю. Погодка сейчас хорошая , перегреть нереал, масло хорошее. Пробеги у меня небольшие - в основном на работу и обратно, 3 км в одну сторону. Иногда в магазин, по месту вообщем. Так что думаю помалости как раз к весне будет мопедка в норме.
Кстати, предыдущий хозяин говорил, что ему ставили поршневую 65 кубов. Его жестко обманули - стояла 50-ка, новый цилиндр, так и не понял какой марки, а вот поршень был подуставший. Есть подозрение что может даже еще родной, интересная маркировка внутри поршня. Вот выложу фотки поршня и цилиндра - может кто опознает что за контора производитель? Я так и не разобрал.
Касаемо трансмиссии понял - лезть не буду до конца обкатки.
Судя по маркировке-поршень обычный SEE...Цилиндр-затрудняюсь ответить.
Скорее всего тоже , буква S просматривается внутри. Состояние цилика вполне хорошее, а вот поршень подерт сильно. И были довольно сильно окна закоксосванны гарью.
Закоксовывание-это от хорошего масла. 03_biggrin Задиры по поршню-прихваты.По цилиндру-мне не видно внутренностей,на большинстве SEEшных цилиндров на AF18 кривой пятый продувочный канал-причем как под копирку кривой на многих мною видимых цилиндрах,так что заглянь ради интереса на тот канал....
13.11.2014 р.
Надіюсь не буде порушення правил якщо спитаю 04_blush  Для чого на поршні в  ямахи 2 вікна?
Да вроде бодяги не лил особой - в основном на ельфе ездил, потом немного на ХАДО, ну а предыдущий козявин на этой поршневой наездил около 3 тысяч  - что он лил, только богу известно. Сейчас вот перешел на ардеку - очень нравится, дороговато, но есть блат небольшой, да и пробеги у меня не ахти - за два сезона около 7 000.
Пы.Сы. Таки да - кривой канал)))) Посмотрел! 08_lol
По маслу-тут каждый выбирает сам-что ему подходит.Вот ты сам разобрал поршневую,и сам увидел состояние,и что смое главное-работу масла.Пояснений тут не требуется-наглядно видно.После оригинального Хадо-я видел что бывает 19_negative ,поэтому я и не советую его заливать.При таких пробегах-можно и нужно кормить чем то получше от того же Хадо.По кривому каналу-да многие знают эту фирменную фишку 03_biggrin.И хорошо,что у тебя полтинник,а не девянстик:на девяностом SEEшном цилиндре косяков побольше встречается 03_biggrin
