+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18356483
18.11.2014 р. відповів для akuma78
У кенды дубовая боковина, поэтому когда мало воздуха да ещё зимой, она держит нагрузку, я и при 0,6 на переднем ездил, потом как то с рынка картоху вёз обнаружил виляние. Чем лучше резина тем больше её можно накачать, в пределах разумного. Зимой на кенде делал перед 0,8-зад1,2-1,4 и нормально, на хорошей резине пока не знаю как надо, не езжу.
По поводу обкатки 15км  03_biggrin так сцепление спалишь, катай 30 спокойно. При обкатке главное не перегреть и не замкнуть кольца всё остальное притрётся если правильно расточили.
Поманеньку прохожу обкатку. Накатал около 100 км, ну да концы не особо дальние - 3 км утром и 3 вечером, иногда чутка еще. Катает хорошо, цпг видать притирается - стал тише работать. Услашал такое мнение от человека заслуживающего доверия, что первые пару сотен обкатывать нужно вообще 15 км/час. Я правда особо не гоняю, 20-25 всего, но 15 - мне кажется перебор. Хотяяя....
И еще кое что по шинам, давно хотел написать. Впереди стоит данлоп, сзади - бриджстоун. Так вот, выяснил опытным путём, что есть определённая величина давления, ниже которой спускать нельзя - скут становится просто неуправляемым. На перёд минималка - 1, на зад - 1,5. Будет чуть меньше - начинается виляние позвоночником с последующими возможными последствиями. А вот на старой кенде такого не было - было такое, что в обоих колесах было меньше еденицы, и ехал, хуже, но управлялся нормально. Но протектор то разный, кенда была более универсальная, а вот эти - больше для асфальта. Только подкачал (ксати, как в руководстве указано 1,25 перед, 1,75 зад) - всё ! Управляется легко, одной рукой практически. Такая вот фигня из собственных наблюдений.
15-это через чур!Разве что обороты двигателя будут высокие,тогда да.А так-если "душить"на обкатке на сильно низких оборотах,то еэто не есть полезно для двигателя.Да и не каждый скутер может спокойно передвигаться с постоянной такой скоростью.Может тот человек-заслуживающий доверия,так обкатывал сильно китайские поршневые,или же сильно плотно расточенные-что быстро прихватывали...Я почти всегда ориентировался не по скорости во время обкатки(вернее не только по скорости),но и по слуху-как работаер двигатель:без перекрута,но и не слишком низкие обороты,в общем чтоб тихо без нагрузки ж-ж-ж-ж-ж-жужжал...По давлению в шинах:в данный момент(в момент обкатки в смысле)я бы например делал чуть больше-лучше пусть немного  трусит или кидает на скачках,зато накал лучше и сопротивление меньше,что положительно для режима обкатки.
после  ИГА...для меня самое страшное  на дороге .... разрезы фрезой...( бугры  от  грузовиков и фур). вот  именно тогда я понял что такое  хорошая резина.... на рдном данлопе....... кидало так  что  адреналин выделялся....... и даже  был виден  ..... авто  останавливались...... звонили   по телефону  доверия... в соответствующие  органы......
мля ....... паранормальные явления....... фокс малдер  отдыхает.......
18.11.2014 р. відповів для stakan
Это да... особенно иной раз доставляют латки-бугры, наедешь на край - и аж...адреналин))))
18.11.2014 р.
Поршневую не точил - новый вланд стоит. Я и сам думаю, что для сцепления перебор будет 15 км в час. Интуитивно дошел до тогоже самого - чтоб двиг вышел на ровные обороты, без дерганий. Так и катаю. Напоминает старую песенку из мульта "Остров сокровыщ" - "С рождения Бобби пай-мальчиком был...." Вот ощущения от такой скорости примерно такие же 08_lol  Только сейчас понял, что оказывается я люблю погонять!
Ехал как то на слет,не помню уже куда,так за Днепропертовском всю полосу сфрезеровали,более менее ровно,так я ехал по ней практически так же как и обычно-на всю.Немного водило за счет продольных канав.Но на меньшей скорости тяжелее было управлять...Резина стояла хорошая-лично на заводе точил с резиновой болванки,и протектор нарезал... 31_bigboss (МИшка,конечно же 04_blush )
18.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля...я  попадал...или очень быстро...или ооочень медленно....... при скорости 30.......  мля ..кидает  очень сильно...еще зависит от  ширины  разрезов....... бывает узкие.... на скутере терпимо....но  бывают широкие...( издеваются дорожники)... ехать  вообще невозможно.....   только  на  большой скорости......
Привет,Женя! 21_umnik Судя по фото-KOSO там и не пахнет(разве что название) 19_negative ,я уже вижу что китай то голимый а не KOSO....Материал не тот,и с виду некачественно сделаны,и даже возможно что они не на Леада-а просто похожи. 31_bigboss Вот по быстрячку нашел фото в интернете,я думаю что ты сразу поймеш-где настояшие KOSO,а где нет.... 85_boast
Привет Колян! Да, ты абсолютно прав, уже немного прогуглил. И все же, твой вердикт, какие взять из имеющихся?  Просто идут, так сказать, в подарок.
Слава Украине! Героям Слава!
18.11.2014 р. відповів для gafka8888
Я понимаю,что дареному коню под хвост не заглядают...Бери обычные китайские-там хоть паз прямоугольный-как и направляющие на вариаторе.А то что же получится-на непрямоугольном пазу будет очень малой площадью прилегать к направляющей в вариаторе.Но я бы искал хорошие...
Понял! Спасибо за совет. Параллельно буду искать оригинальный Koso.
Хреново,что на девяностике свои слайдера,и с полтинника или с Дио не подходят....
19.11.2014 р. відповів для gafka8888
свяжись с Алексеем из кировограда...он утверждал что у него  были в продаже кошерные слайдеры.для 90.... может еще есть....
я  хотел взять в начале этого сезона,но  финансово не вытянул .. были  и другие  растраты...
19.11.2014 р. відповів для akuma78
Привет , обкатывать со скоростью 15 км /час и так же спалить в холостую для обкатки 1-2 бака бензина считаю полным бредом .  Если цилиндр нормально проточен с нормальным зазором и установлен поршень нормального качества то и обкатка будет проходить нормально . Ездишь в пол газа то  есть 30-35 км час и добавляешь масло в бензин . А если стоит негодный китайский поршень то тогда возможно и нужно поездить 15 кмчас , и на холостых долго прикатывать и все равно после обкатки словишь прихват и даже при морозе -10 . Я обкатываю расточеный цилиндр так : сразу поработал на холостых с пол часа и уже можно потихоньку ездить , после до 1000 км просто акуратно ездишь примерно в пол газа и не забываешь добавлять масла в бензин . Если цилиндр прикатан и просто ставлю новый поршень то обкатка до 100 км скорость не доводить до максимальной . По поводу того масла что ты писал http://lester.ua/ardeca-power-2t-racing-1l/p25243 в нашем магазине такое продают правда не знаю синтетика или полусинтетика , заметил его только после твоего поста . Поездишь пару тысяч потом напишешь как оно показало себя , но я не думаю что оно лучше мотуля и при цене 161 грн я лучше буду ездить на мотуле полусинтетике , оно у нас стоит 150 грн .
19.11.2014 р. відповів для Liadovoha
Ну у меня есть возможность брать масло с хорошей скидкой, покатаю - покажу что получилось.
У меня цылик не точеный - новый вланд на 65 кубов, по рекомендации Стакана. При 30 км в час это у меня не пол газа, это чуть выше холостого, ровно и тихо двиг начинает работать примерно на 30, так что так и катаю. По качеству исполнения мне вланд понравился, лучше стоящего до него SEE, Акуратнее все сделано, остатки металла после литья зашлифованы хорошо, все стало очень четко. Ну думаю к весне обкатаю и уже тогда посмотрю на что способна поршневая. Особо не гоняю, но иногда на хорошем отрезке люблю придавить газульку)))
главное не скорость  ,а тепература....
правда  даже если бы стоял датчик температуры...и ты бы всегда следил за ней при езде... все равно оставался бы риск прихвата....
потому  что ты не знаешь  из какого сплава поршень.... как  он расширяется...  каковы зазоры...
так что катайся и  смотри не на спидометр...а слушай двигатель....
я даже при обкатке  иногда  разгоняюсь  на  сотню другую метров.... потому что проскочить  безопасно на  мост или эстакаду ..что бы не быть раздавленным   надо очень быстро.......  потом плавно уменьшаю скорость и плетусь....на зло водителям авто.... 01_smile
19.11.2014 р. відповів для stakan
Ну это понятно - самому приходится на светофоре одном стартовать резвее - такой движ нереальный утром, только уворачивайся
22.11.2014 р.
три дня ни одного поста!или это у меня проблемы с нетом, или???где все??? 05_shok  05_shok  05_shok  06_question
22.11.2014 р.
о !всё работает!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
22.11.2014 р. відповів для fort77uks
Так всё уже по сотому разу обговорено,разобрано на составляющие,и собрано в нескольких вариантах... 03_biggrin .Интересных вопросов давно уже не встречается,на маломальскую проблему или вопрос,ответ дается с рекордной скоростью 03_biggrin...
Не флуди да неотфлудим будешь  30_crazy  77_pleasantry
Мало кто ездит, -2, пошёл завёл, прогрел понюхал и сдрыстнул домой. Холодно в шлёпках на босу ногу.
