+24 °С
Переглядів: 18252647
27.11.2014 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста подходит ли карбюратор от дио 24,на леад 90 с заменой жиклеров, и как себя ведет(переделанный) карб от дио 34-35 на леаде 90 против штатного? Пасибо. 47_mail
weterOK
27.11.2014 р. відповів для weterOK
От дио подойдет но ехать будет не весело 01_smile (ставил от аф 20 карб такой-же). От 34-35 лично у меня ехал отлично! (лучше чем со стоком!),ну вон у Вервета плохо заводился 06_question  так,что рекомендую от 34-35.
27.11.2014 р.
27.11.2014 р. відповів для bonals
А жиклеры какие в 34-5 нужно ставить? И как по расходу топлива?
17_wink
weterOK
Лидовоха будет про жиклеры расскажет.Он ставил от 35  карб
27.11.2014 р. відповів для Vervet
Я эту сказку видел уже.Это девушка,даже сайт есть у неё.Помимо этого ролика есть ролик из магазина и на улице,где она резко исчезает метров на сто и дальше.Вот как называют ее забыл
Змінено: 27.11.2014 р., Andy_e
Ты знаеь у меня был китай карб! и жиклеры там не поймешь какие ( ХХ -я оставил который там стоял а главный я поставил от 50 №78  ) ,ставил от 90 карба у меня стоял №85 -заливало. Скут досих пор успешно ездит у другого хозяина. Лидавуха такие карбы тоже ставит по моему с родными жиклерами. Расход даже меньше чуть чуть (по моему) но не больше-100% ,а вот динамика 18_good
Вот нашёл все ролки http://x.wanmei.com/
Блин флудю однако
27.11.2014 р. відповів для TATARIN
Призводитель Мitas Sava ... Чехия,  Словения  или наоборот ! Пишут что гораздо приятней , мягче стало и достаточно цепкая при торможении.
у меня Mitas на эндурке - хорошая резина снашивается помедленей чем например Dunlop D306 Тайский или Meteller 7teen Бразильский этот вообще поразил 4мм за 6т км 05_shok
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Спасибо! А то родной уже достал, перестал норм работать, разбирался уже раз 20 03_biggrin,чистился,мылся, то недолив то перелив,потом выставил норм уровень. Вроде победил его, ан нет через два дня умер скут в ходу, ножкой подкачал еле завел  проехал метров 200 с подгазовкой и глохнет и так еле дотянул домой. При этом бензонасос работает в норме,бенз в карбе есть, и на топливо стоят 2 фильтра дизельный и бензиновый.  06_question  В общем карб вынес мозг 37_fool   так что думаю заменить на 35.
weterOK
27.11.2014 р. відповів для TuristR
Дима привет.Скажи,а на твоём Lead 110 перья такие же как у AF-48 и JF-06 ? Визуально очень схожи,даже уверен что суппорт такой же
27.11.2014 р. відповів для Andy_e
Блин флудю однако
Зима, мототоксикоз, можно и пофлудить, потом почищу.Жаль, если постановка, верить в чудо хочется.
Ты смотри, не с каждой 35-ки карб подходит.Маркировку того что подходит, давать не хотят почему то.
У меня в блокноте записано-когда менял резину,и сколько она проходила можно подсчитать.Надо будет посмотреть,посчитать...Ездил и на Meteller 7teen,и на Мишелине SM100,честно сказать-пробеги особо не впечатлили,быстро я ее стирал,может от моего  стиля вождения....В общем ради интереса посчитаю,и поделюсь результатами.
Блин флудю однако
Какой мототоксикоз?!! Снега большого нет, лёд терпимый - можно ещё кататься! Правда завести с утра, уже сложней... 02_sad
 На моем девяностике уже втором подряд стоит карб от 35 ки ( тот что с пластиковой крышкой , жиклеры 80 и 40 ) , жиклеры не менял только поднял на всю иглу на заслонке и болт качества смеси закручен почти полностью ( выкручен примерно на 0,5-1 оборот ) . Стает без проблем как родной , заводиться в любой момент , скутер быстрей стал реагировать на ручку газа , бака по трассе хватает примерно на 250 км .
27.11.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Блин флудю однако
Юра, я уже перегнал коня со стоянки в гараж.Сезон закрыт.Д а ещё и колесо заднее пробил, холодно прокол было искать, поэтому каждое утро маслал насосом.Да и аккум каждый раз снимать со скута и тащить домой-надоело.А оставишь-кирдык, пробадёт.Да и на морозе быстро разряжается, а кик за лето закис, фиг провернёшь, а значит без аккума не заведёшь.Будем ждать тепла.
27.11.2014 р.
По поводу резины вечный спор , но все поняли что покрышки кенда полное г... , но я вспоминаю что я езжу на скутерах примерно с 2007 года и на все свои хонды и одну сузу я ставил только кенду  и чего то не было у меня нареканий на то что на ней заносило или дорогу плохо держит и срок службы устраивает  . И езжу я не медленно и все кроме одного скутера были 90-100 см .  06_question
На дорогую резину меня жаба давит так как она часто ходит меньше кенды как я понял , а стоит в разы дороже . Правда в этом году купил себе два новых ската известного индонезийского производителя хотел поставить в замен подгулявшей кенды но и тут не судьба , купил еще один леад  с резиной в хорошем состоянии кендой( когда то тот леад был моим ) и с него снял покрышки и поставил на свой скутер , а делитаир продал на рынке  04_blush  03_biggrin  Так что я опять езжу на кенде  03_biggrin
Это тебе запорная игла мозги сушит, у меня таже проблема, подогнул поплавок на максимум, если ещё то падает уровень и глохнет, поставил на пару мм ниже отлива на пол..камере, всё норм.. потом опять поднялся уровень  06_question работает стабильно но карб весь мокрый и грязный. Наверное на сезон иглу поменяю, может поможет.  Я бы на твоём месте попробовал рем набор поставить, от правильного уровня многое зависит, рем набор всё же дешевле нормального карба.
28.11.2014 р. відповів для Andy_e
Привет Андрей!
да вилка Showa перья по диаметру одинаковые на 31, суппорт Nissin тоже а вот пружины разные 19й потяжелее и для Америки ещё жостче
