+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15812373
21.07.2009 р. відповів для bonals
Сегодня  покрутили карб вроде все в норме.  глушитель  разрезал и выжег автогеном закоксованность только в одном месте в передней камере.  кто разбирал меня поймет. до этого  пробовал мускулом  все до одного места.  просто вчера  ради эксперемента пробили дырку и  заработал отлично ... сегодня  разшил почистил и заварил отверстие  раннее пробитое.   можно было конечно и так ездить но слишком шумно . есть  только како то звук  на оборотах вроде что то  затирает... раздражает но не могу найти...возможно даже трос спидометра.  но звук в районе ног. 06_question
beard
21.07.2009 р. відповів для stakan
...а возможно - передняя ось, с любой из ее приблуд, а так же дисковый.
21.07.2009 р. відповів для Igvas
я завтра сфоткаю что покупал и выложу. будь добр перенеси  всё куда надо..
ТО ByLead: Информацию твою закинул, спасибо, вот только прошу поконкретнее, например про ремень всё видно налицо, а насчёт роликов совсем непонятно - почему они плохие, что с ними сталось и т.д. и т.п.
Ролики (13х16, 9гр.)  были установлены вместе с ремнем. Через 1000 км на двух роликах пластмассовая оболочка просто рассыпалась, отслоилась от металлической втулки, на остальных четырех -- износ в некоторых местах до металла. 02_sad Фотки нету. Я на старые втулки уже самодельные пластмасски одел и поставил их по новой.
21.07.2009 р. відповів для ByLead
дa фoтo тут и нe oбязaтeльнo - тeпeрь и тaк пoнятнo.
Honda & Suzuki - the best!
22.07.2009 р. відповів для TelO
Ремень старый в хлам, да и стоял он там без каких либо опознавательных знаков =( По замеру щек вариатора (в сомкнутом положении) ширина ремня выходит около 15мм...
Вопрос встал в вариаторе -  подойдет ли современный Лидовский (и его китайские реплики) на мой мотороллер. У старого родного диаметр 98,5мм, по фото выглядят одинаково - что старый, что новый, щека (неподвижная) стоит диаметром меньше (88мм) - я так подозреваю с Дио.
Такой размер-98,5мм, кажись у варика девяностой Лиды и щека такого же диаметра.
обшипся Юра пошел специально померил на девяностике108.5
да нет,Жека,не ошибся--мерил штангелем.Когда Тоха C_korpion приехал ко мне на своём девяностике у него стоял именно такой варик(размер точно не помню,но кажись 98,5) и ремень стоял стоковый 17,5Х723.У него слайдеры рассыпались и направляющие сожрало.В магазине взяли новый варик на девяностик, размер 108.5--стал на вал он отлично,почти впритирку к корпусу,но нужно было тогда и щеку менять и ремень длиньше ставить.Тот варик сдали,а в другом магазине нашли точно такой же,как и раньше стоял 98,5мм.(кстати продавец не смог сказать,на какой скут этот варик)Поставили и ремень такой же длины(банжо) но шириной 18 мм.
Скутер бежит со всей этой начинкой у C_korpionа отлично ,даже стрелку ложит и никаких прихватов.Так что ошибки быть не может.
22.07.2009 р. відповів для Igvas
Недавно в АТБ приобрёл повторитель стопов светодиодный.Он правда немного длинноватый,лучше бы было,если б он был покороче и пошире--но за 15 гривен думаю и такой  прокатит.
Ну в принципе, при желании его можно и укоротить. А так ничего. Сказал бы, я бы тебе купил повторитель как раз по ширине багажника, такой как у меня стоит, видел наверное. И светит он намного ярче, но цена побольше, брал зимой что-то около 25-30 грн.
Игорь--укоротить то можно--но это будет уже не то ,да и работа лишняя.У нас тоже повторитель меньшего размера найти можно---но тут цена привлекательная--15 гривен,почти что даром.
Gunland
22.07.2009 р.
народ Лида аф-20 на обкатке - как настроить карб? подскажите плиз - я новичек в вопросах таких - или ткните носом где это обсуждалось. Сорри за тупизм ес че
22.07.2009 р. відповів для Vervet
Юра так вы влепили ему варик от сотой лиды))))) я еше долго понять не мог с какого перепугу на девяностике варик больше чем на сотке!!! хера((((( шас пошел померял на сотке 104.5 опять значит не то(((((
ааааа. я знаю! это от какогото китайца нибось!!!! от 125-150сс китайских скутов на наш вал садится варик и он кстати меньше самую малость!!!
так получается что антон купил скут с не родным вариком?????
22.07.2009 р. відповів для beard
можно более разренуто, о чем ты именно?
короче мы построили (а точнее украли за мало денег на заводе и чуть переделали под мопед) динамический нагрузочный стенд и обкатываем на нем!!!
смысл в том что на нем стоит скут о тарахтит а он ему нагрузки меняет ну типа как едиш то в горку то по ровной то вниз!!!
так вот взяли дио zx и 2 тайванские цпг в зборе!!! одну просто обкатали 500 км а другую с заменой колец на 230!!!
потом переставляли местами цпг и катались пробовали!!!
я конечно понимаю что слишком много факторов которые нам не подвластны(например одна цпг была заведомо хреновая и ей досталась обкатка без замены колец) но эксперимент считаю удачным!!!
по край ней мере те которые по нашему совету так сделали не жалуются только спасибо говорят!
Змінено: 22.07.2009 р., TelO
Женя--варик и щека и по идее стояли родные. Ремень стоял точно стоковый--на них размер не пишется,только каталожный номер.А для большего варика 108.5 этот ремень был бы коротким,то есть он бы даже не выходил до верха варика.Думаю,что япошки не дураки ставить на большой варик короткий ремень.
Мы как то уже обсуждали длину ремня на девяностик.По каталогу пишут или 723 или 731.
Возможно девяностики изначально были с разными по размеру варикам и и ремнями.
Misha74
22.07.2009 р.
Поставил новый прошень и кольца (CN), накатываю 500 км со скоростью 30км/ч. А сколько в день можно проезжать и у кого за сколько проходила обкатка?
22.07.2009 р.
День добрый!!
Господа подскажите пожалуйста, если кто перепресовывал шатуны, (нашел только китай) как в эксплуатации к этим шатунам, есть какие нарекания? ну нет нормальных шатунов нигде вот очень опасаюсь за китайские детали, уже сезон скоро закончится а у меня даже ЦПГ не обкатана 12_cray колено не найти, а если точнее то тайвань еще можно заказать, или что лучше как вы считаете тайваньский коленвал целиком или родной коленвал но с перепресованным китайским шатуном?!?! заранее благодарен! 20_drinks
кстати на наших шатунах маркировка GW0 значит от DIO может подойти от 18?!?
LEAD`er
Змінено: 22.07.2009 р., bombass
22.07.2009 р. відповів для bombass
День добрый!!
Я уже немного раньше писал в этой теме(может и тебе)по поводу и шатуна и коленвала.Что могу сказать-Ходят нормально!Если менять шатун,то нужно чтобы тебе это сделали качественно!
в принципе может быть!!! но на сотке в стоке ремень не выходит до конца варика миллиметров на 8-10!!!
я уже 3 сотки разбирал так на всех одно и тоже эта полоска девственно чиста!!! по ней ремень никогда не ездил!!!
вот я и думаю может это они спецом делают??? так сказать вариаторная глушилка!!!
и на девяностике получается тож самое???
22.07.2009 р. відповів для Misha74
посмотри через поисковик в этой теме . ОБКАТКА. я придерживался  именно ээтих советов.  там все рассписанно. прошол порядка 600 км на новой поршневой.... пока скростью не доволен... надеюсь что будет по лучше. ставил  65 куб. тяга есть нормальная. в гору  отлично.   сегодня пробовал  на разных обротах и на разной скрости подниматься в гору...  нормлаьно...  мне по дороге домой  три большие горы(как для Киева) с разным углом подьема. ... осталось надеятся на лучшее. 03_biggrin
22.07.2009 р. відповів для bonals
Я пробовал разное давлнение...     под свой вес..  остановился переднее 1.8 заднее 2.0.  оказывается это слишком важно  давление. 01_smile
Сегодня трос спидометра смазал думал может это он хрюкает . осмотрел диск и колесо. впереди вроде все в норме. звук такой  будто шкивы виляют... хрюкающий.  заводил без крышки вариатора- все в норме...  может это что то в редукторе...   главное что  этот хрюк появился после  замены ЦПГ.   больше я ничего не менял.. 06_question  просто бесит  непонятка....   13_evil  если это редуктор то значит это просто стечение обстоятельств и  замена ЦПГ  здесь  не причем. может что то  с колен валом.. но на старой поршневой  ничего не прослушивалось...
Змінено: 22.07.2009 р., stakan
22.07.2009 р. відповів для stakan
Лично сегодня убедился в важности давления!!. Мчу на работу --че-то скут не едет.  02_sad Приехал крышку снял -- все нормально. Цапнул случайно за заднее колесо --огонь. Мягкое. Давление меряю -- 0.7. Нашел дырочку, съездил на шиномонтаж, заделали. Едет как и прежде.  01_smile
22.07.2009 р. відповів для ByLead
Еще конечного имеет значение  какая резина стоит и какого качества... все никак не могу   подкопить деньжат  на резину . я фотки выкладывал....   может с этой  зарплаты куплю  себе на передок...Индонезия это не китай..   каучук в тех краях добывают... думаю  будет отличная.   она мягкая достаточно...
