Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18351472
23.12.2014 р. відповів для Dinosaur
Снял я поршневую с 24-ки на 75сс. Размер цилиндра 47 и рядом лежит поршня от 90-ка, размер 48. Так вот, разница между цилиндрами заключается только в этих цифрах. Всё остальное и визуально и по замерам совпадает.
Здесь имеется ввиду максимально возможный размер 50 кубового 47мм и стандартный размер 90 стика 48мм.Тут разница конечно есть (в поршнях) но визуально небольшая.
А вот у 48 Лиды максимальный размер 48мм против стандартного размера сотки 51мм,это уже даже визуально много,а ещё учесть разницу в высоте поршня и диаметре пальца.
23.12.2014 р. відповів для VADUHA
Вадюх,я тоже думал что проблема в пробуксовке какой-то.НО В ДВУХ это конечно жесть! Что характерно я весь сезон проездил на кикстартере.И летом,когда были проблемы с карбом я много киках после пару дневных простоев.И этот звук что ты слышал из обгонки иногда,повторюсь иногда был слышен.То есть получается его хорошо слышно только когда крутит стартер.То что она на валу прокручивается это врядли.Так как она на конусе и стягивается только съёмником.Я уже думаю может у меня шток,который под номером 7 может не до конца в картере сел может и получилось смещение по оси.Может шестерни нормально в зацеп не входят.Надо еще раз смотреть снимать варик и без варика крутить наверное
24.12.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-810418/message-1505770/#1505770
24.12.2014 р. відповів для ZASEKAN
Когда переставляют с 48 на 06 у щёк и шатуна наступает эрекция от самомнения.
Паша. У меня нескромный вопрос. Это что на коробке написано что но опа подходит???  Может просто коробка стандартная а стикеры меняют в зависимости от комплектации  03_biggrin Ход поршня то у них разный а это длиной шатуна не исправишь, тут только диаметр щёк влияет. Може ты чего напутал.
Отвечаю всем кто не понял юмора )) На коробке написано так, как написано и это видно на фото. Разумеется, это ошибка в обозначении, которых достаточно много на китае-тайванских деталях... Благо по поршневой по размеру и так сразу видно что к чему, а вот такие ошибка на крыльчатках вариатора, довольно часто доставляют лишние хлопоты. Например на крыльчатку от 90-ка часто пишут что от сотки. Внешнее отличие для тех кто знает - наличие шлицов у сотки. Однако в большинстве своём продавцы этого не знают и если в тупую заказываешь под модель на сотку, то шлют от 90-ка ибо на нём написано что это от сотки. Так я уже купил пару штук крыльчаток от 90-ка которые мне не подходят. Теперь уже буду выковыривать фотки у продавцов перед тем, как купить.
24.12.2014 р.
Привёз ещё всяких вкусняшек на лидочку. Показал ей - замурлыкала от удовольствия )) Говорит, что уже и нечаяла родных деталек почувствовать... ))
24.12.2014 р. відповів для VADUHA
Я просто не могу понять как может подохнуть новый акб с магазина.В пошлом году я покупал MSU на 4 ампера.Тогда еще 48 была.Я как получил его по почте поставил и поехал.Крутил что бешенный.Ни разу его не снимал подзарядить.Так и продал с 48 лидой серой.Неужели мне просто разряженный приехал..У меня просто паника пока.Вдруг мне попался бракованный.Надо же с продавцом обсудить во время,пока гарячо так сказать.Я блин на него еле насшкрёб а тут такое(не дай бог кидалово).
В общем сегодня на работу ездил.8 км в один край.С утра приехал,на стоянке попробовал завести- нифига.А вот с работы приехал уже есть кое-что.Пару раз завёл.Но мне очень не нравится звук обгонки.
Привет.Ну то что аккамулятор может быть недостаточно заряжен это понятно.Но вот этот мерзкий скрип мне не понятен.Ощущение такое что обгонка буксует.Но что бы обе так работали невозможно.Сам езжу с лампой на 55 и ручками с подогревом поэтому у меня тоже бывает недозаряжен аккамулятор.Но выражаетия это в более медленом вращение двигатели.Но такие звукииз за заряда аккамулятора быть не могут.Может ли быть такое что обгонка прокручивается на валу?
Андрей, попробуй снять стартер и крутнуть его аккумом. По моему этот звук исходит от сухих подшипников именно стартера. 06_question
mayor видалений
24.12.2014 р. відповів для pashaburgman
Можно считать , что у Нее (Лиды Павловны  62_sarcastic ), Новый Год состоится на славу... С такими подарками под елочку- она просто ОБЯЗАНА будет отработать на все 100% в следующем сезоне  54_curtsey
24.12.2014 р.
Будем надеятся что так лидочка и сделает. Поставил ей недавно оригинальные передние колодки ниссин. Заторомозила просто песня. Можно сказать не лидка а сплошной тормоз)). Прошлые колодки я выкатал тоже не плохо. Кто не ставит оригинал, рекомендую ямасиду. Стоили в прошлом году примерно 70 грн. Мне кажется оптимальное качество за небольшие деньги.
А на задок берегу вот такие вот колодочки и на сцепу. Также и на руль взял подшипники, а то как  я понял китайских пока нету..
Странно, я ямасиду наоборот стараюсь не брать, были 2 комплекта, да толстые могут долго ходить но откатав сезон так и не прижились, тормозят как будто мокрые, поставил другие тоже кит безродный но хоть тормозят. Ямасида это такие с медными вкрапинами? у меня именно такие были.
Хм... Возможно китайцы подусетились и уже есть разные ямасиды. Я подъехал на базар и спросил что лучшее из колодок на лиду. Все прохаванные барыги кивнули на ямасиду. Она и по цене была дороже ибо галимый китай стоил 25-40 тогда кажется, а ямасида 70-80. Я купил и доволен.
Сейчас посмотрел точные данные. Ямасиды прошли у меня 16567 км. Были поставлены одновременно с новым китайским! тормозным диском. Ширина рабочего тела на колодке была 4.7мм. Ширина рабочего тела на оригинальном ниссине ровно 6мм.
Пробегом ямасиды в 16+ тысяч считаю можно быть довольным. Купил я её за 60 грн
Однако же повторюсь, может начали выпускать подделки на ямасиду или просто разной градации качества. Как узнать где что - не знаю пока.
24.12.2014 р.
Сегодня узнал сколько стоит Коленвал Nice Rich Honda Lead-90 и прозрел 05_shok    830грн. подскажите на перед, какой марки поршень хороший? 01_smile
Змінено: 24.12.2014 р., Bigbekc
24.12.2014 р. відповів для Bigbekc
А на сотку ты не видел там же найс рич колена ?
на сотку нет 06_question
24.12.2014 р. відповів для Xlam
Саня,стартер в порядке.Тем более ДВА стартера у меня.Тут что то другое.Обгонки тоже две менял. А звук один и тот же.
mayor видалений
24.12.2014 р. відповів для Andy_e
Может идея покажется и бредовой, но тогда попробуй определить откуда вообще идет скрип при помощи фонендоскопа.
Но поверь,этот коленвал достоин своих денег,у меня именно он сейчас и стоит (сезона три уже прошёл) хотя родной японский в идеальнейшем состоянии в запасе лежит.
Ну а поршень CMR хорош,но и Вланд у вас тоже хвалят (у нас их нет).
24.12.2014 р. відповів для mayor
Когда-то работал с мотористом.Так у него был подобный девайс.Где-то 80см железный прутик тонкий (1-2мм примерно) на конце деревянная насадка.Он ей слушал движки.Фонендоскопа у меня конечно нет. 04_blush
24.12.2014 р.
Ух-ты..2 года с вами сегодня 20_drinks  42_friends
Вадим я тоже в своё время хотел SH и читаю форум!
за последние 3 года обслуживаю пару SH (125 01г карб и 150 06г инж) присмотрелся к ним поближе, поездил немного "пощупал" HONDA Italy
насчёт сравнений  согласен с тобой, многое в технике познаётся в сравнении!
в некоторых аспектах можно сравнить и Silver VS Lead и я например не вижу в этом глупости
но с выводом про SH  "ломаются они довольно часто и реальный ресурс у них даже меньше чем у леада" я не согласен!
SH как любая HONDA высоконадежный и полезный транспорт!
проехав свыше 200т км на HONDA скажу так "да не ломаются они вообще"
ломают их несвоевременным и неправильным обслуживанием в основном пытаясь "сэкономить": на ТО, на расходниках, на запчастях
ну а ресурс Lead JF06 примерно как у  SH100,  а 4t мотор 125й да и ещё жидкостного охлаждения по теории имеет значительно больший ресурс, и моя практика это подтверждает!
хотя отправляясь в этом году в Крым переживал за PGM FI ,я ведь с ней первый сезон и ехать дальше,
набрал с собой и датчиков и реле и даже бензонасос! но даже свечу не открутил ни разу за 3500км
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 24.12.2014 р., TuristR
ПОЗДРАВЛЯЮ! Времячко летит.... 42_friends
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
