+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18356093
04.01.2015 р. відповів для DRumer
Отправлял Интаймом. ТОлько им пользуюсь. Цены нормальные.
а Как бы мне этих людей найти??
Спасибо за помощь!
Тот кидала который получал посылку должен был на месте оплату делать на кассе Интайма, но ты походу отправил ему без наложенного платежа. Ехать к нему и разбираться, только так.
04.01.2015 р.
Сегодня совершенно случайно обнаружил, что все переключатели на моей лиде (ну наверное и на остальных тоже) амеровской фирмы моторолла. Стоит соответствующее клеймо, то бишь фирменный знак.
04.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо за советы... мой родной еще в хорошем состоянии, просто на запас не знал какой брать 01_smile
04.01.2015 р. відповів для akuma78
Прикольно!А я если честно,и внимания никогда не обращал!Это хоть идти в гараж,и смотреть на запасные кнопки...Знаю только,что китайские переключатели и кнопки ходят под себя 03_biggrin -т.е.очень мало... 19_negative
Спасибо за помощь!
Забей и забудь,как показала практика, никто подвязывяться не станет.
04.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Мотороловские компоненты очень хорошего качества. Сколько сталкивался, с рациями, кое какими запами - неубиваемое. Так что это как говорится радует. Такое себе сотрудничество япошек с амерами.
Таки завтра придется посмотреть в гараже,если не забуду...У меня кнопка сигнала,переключатель дальний/ближний и переключатель поворотов стояли как то китайские-пришлось поставить,когда упал скутер на металлический заборчик,и все эти три кнопки вышли со строя(тупо их размолотило).Так вот очень часто я покупал эти китайские кнопки,а потом таки приобрел оригинал,и с той поры абсолютно никаких проблем не возникает с ними.Да и у постоянных моих клиентов тоже кнопки еще родные.А убивают их обычно навешивая то галогенку с авто вместо родной фары,то по два сигнала автомобильных...
04.01.2015 р. відповів для Vervet
Спасибо за помощь!
Я ему уже раздобыл адрес этого кидалы,он все-таки вышел на связь.Не все так плохо
Спасибо за помощь!
как найти людей написал вконтакте. По поводу доставки кто самый дешевый это delivery
у меня точно не  моторола....
я  неоднократно разбирал  для обслуживания  и ремонта( переключатель поворотов)... все остальные тоже  разбирал ....
 моторолы не встречал....
04.01.2015 р. відповів для stakan
Там нет надписи, только логотип буква М специфическая. Сегодня правый переключатель вынимал, он у меня просто стоит, ни к чему не подключенный, сделал на нем отключение головного света. Там снизу и нашел логотип.
мля...после отпуска залезу в коробку с переключателями... посмотрю... хотя  сомневаюсь  что  найду именно моторола...
а дайко какой размер берете на 90, то тут в шапке пишут 723Х17,5 не короткий он?
04.01.2015 р. відповів для Bigbekc
 если у тебя стоит  родной....
берешь  малярный скотч... обклеиваешь  ремень   снаружи....  аккуратно  снимаешь... раслеиваешь  уже полосу на столе....  измеряешь  очень точно.... (выбирать  чем...уже тебе...).
с ув. стакан...
да не хочется как то снова разбирать чтоб померить.... вот и спросил какой нужно прикупить...
05.01.2015 р. відповів для akuma78
Ну и зря. Я правда тоже сделал нечто подобное но у меня другая ситуация, у меня выключатель на ксенон запитан, горит либо ксенон либо стоковая лампа. На лидах с выключателем света стоит балластный резистор что бы сбрасывать нагрузку с РР и генератора, на лидах без выключателя эту функцию берёт на себя постоянно горящая фара.  Пёс его знает чем твоя переделка чревата, может быть ничего страшного, только нагрузка на РР увеличится.
Сегодня совершенно случайно обнаружил, что все переключатели на моей лиде (ну наверное и на остальных тоже) амеровской фирмы моторолла. Стоит соответствующее клеймо, то бишь фирменный знак. ...
Ден хочу тебя и других уведомить что после 2009 практически все "изделия" (электронное и электро оборудование) будь то рации, телефоны, навигаторы, блоки управления  и т. д. делаются в странах колонии (Китая)... в америке делают совсем малость...  на всем остальном ...made china... или патент бу чина...
Правда поучается и не так дорого и более менее нормально работает...(имел дело с рациями разными, блоками управления станочным оборудованием, телефонами) работают...   17_wink
ПС: на работе используем рстанции (KENWOOD, ICOM, VERTEX)в том числе и Motorola (причем некоторые экземпляры моторол работают исправно с 1995) так вот разница между (амер и кит) версией можно увидеть только если знаешь, или если
обе рстанции рядом...       в качестве-работы разницы не видно ... 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 05.01.2015 р., Grek112
05.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Когда купил скутер, переключатель поворотов практически не работал и я по простоте душевной просто пошёл и купил новый китайский. Хотя сей-час понимаю, нужно было разобрать, промыть, смазать и дать вторую жизнь...
Так вот, этот переключатель до сих пор служит без нареканий, так же как и китайский коммут. Тпю-тпю, чтоб не сглазить...Я люблю технику, а она меня не подводит. 99_yes
05.01.2015 р. відповів для Bigbekc
У дайко для 90стого есть 2 ремня, 724 и второй длинее, точно не помню 730 с чем то. Какой именно брать смотри сам, я брал тот что длинее, у многих 724 ремень ходит нормально у некоторых его рвало пока более длинный не поставили. 90 в зависимости от года выпуска разные, так что советы советами но окончательное решение за тобой.   Лежит у меня где то упаковка от ремня но гараж снегом завалан. 04_blush
05.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
К примеру,если взять тот же китайкий скутер,то комплектующие на нем стоят в основном более/менее нормального качества-например те же ремни Поверлинк,которяе просто отлично на них ходят,и переключатели тоже неплохие.А те что продаются-зачастую совсем отвратительного какчества,скорее всего в закупке самые дешовые,отсюда и сроки службы.
