Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18252241
05.01.2015 р. відповів для Bigbekc
но ведь если задумал менять....... все равно придется  разобрать ...... 03_biggrin
тебе дали два  размера....
 мерять свой все равно придется...  для того что бы убедиться  и померять...
я  просто описал тебе  самый надежный(на мой взгляд) метод измерения....
ниточки.проволочки,рулеточки   не дадут  тебе  точно измерять......
05.01.2015 р.
Касаемо моторолы, прекрасно знаю, что давным-давно все производится в китае. Ну тут же играет роль контроль качества. Для себя амеры производят очень немного. Да и большинство разных товаров потребительских (те же телики(!!!), спутниковые ресиверы, ДВД проигрыватели) - они делают и заказывают только для внутреннего рынка.
С качеством их сталкивался еще в 90-е, мы пользовали их рации, из профи серий. На тот момент кенвуды и прочие проигрывали им - в городе была качественнее связь, механическая прочность на очень высоком уровне (у них уже тогда в рациях было алюминиевое точёное шасси-рама), плюс была куча плюшек - скремблеры, голосовой набор и прочее.
Только что специально проверил - таки да, переключатель мотороловский. Сфотать красиво не вышло - камера в телефоне дохлая, но ясно видно логотип. После хочу остальные проверить.
05.01.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Зато сей-час перестраховываюсь по полной. В сумке для слёта по трансмиссии ВСЕГДА: новый вариатор с двумя комплектами роликов плюс ещё один паук, 2-3 комплекта слайдеров, пара вариторных втулок разной длины и не менее 3-4 ремней новых, не считая работающего. Так же узел сцепления, с запасными колодками и пружинками. И это только часть, что вожу... 98_whistle
похоже на подготовку к кругосветке! ну или как минимум к  автономному круизу тысяч на 40 км,  03_biggrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
05.01.2015 р. відповів для akuma78
возможно это моторола... возможно....   на переключателях которые у меня   на скутере и  на тех скутерах которые прошли через меня...я  таких не видел... еще как то  Скорпион мне жменю прислал...  там тоже такой буковки не было..
а может  логотип киевского метрополитена... в киевском вагоноремонтном депо наладили   производство переключателей..
05.01.2015 р. відповів для stakan
Толя, тебя надо было назвать Фомой 03_biggrin  Будет под рукой нормальная камера - сфотаю, дабы развеять сомнения. Я ж говорю - у них буква М весьма смецифическая)))) С закруглениями в стыках. Я очень много телефонов в своё время прошивал, а моторы шились лучше всех остальных. Так что этот логотип я фиг с чем спутаю 29_beee  01_smile
не  обшащай внимания....
я  верю...
а главное что бы работало....
и возьми замечания Засекана...по поводу этого стабилитрона(по моему так  называется) ... когда переделывал себе выключатель света.... надо было  поставить  уже и  в фару габарит... светодиодный...
в твоей фаре есть место (оттиск) на пластике...где сверлить и диаметр.... так что рекомендую поставить уже и габарит вперед...
я  верю...
Касаемо доп нагрузки я понял, буду подумать. А вот по фаре и габариту - недопонял, может на днях посмотрю что там у меня за место такое, намеченное. И кстати, я вот с этим правым переключателем ничего не пойму - он то есть, но к нему ничего не подключено. И не было - проводка не переделывалась 100%. Я так понимаю , это со старой модели, смотрел по схеме так толком и не понял что этот трехпозиционник делает. Значки на самом выключателе стёрлись, так что вообще непонятно.
обрати на это  особое внимание...да бы  не иметь  потом проблемы  с проводкой.... обратись или на форуме  к  знающим или к автоэлектрику... показав ему  ДВЕ схемы ....
на  фарах головного света... ( с десяток  было  у меня) ...те что  без отверстий под габарит... есть  место  где он должен быть....
габарит считаю нужным...  поставишь  светодиодную..( почти ничего не потребляет).. и будет тебе  счастье....
в этом сезоне хочу прикупить здоровую безцокольную на 20 светодиодов  в габарит... уже есть в продаже... холодного свечения....
светит  как ближний на лиде...
ставил  родственнику   в габариты авто...
п.с. все контакты на переключателях  мелкой нажданой бумагой.... и перед установкой  нигролом.. ( кисточку можешь стащить у ребенка,все равно не заметит на рисовании..одной  больше ..одной меньше...во всяком случае мой не заметил)..
по поводу нигрола.. так меня учил сергей анатольевич (Архимед).... ему я верю.. 03_biggrin
Змінено: 05.01.2015 р., stakan
Не путай народ!Стабилитрон стоит на некоторых  Дио в замке зажигания...А в данном случае имеется в виду сопротивление.
05.01.2015 р. відповів для KOLIAN
я знаю где эта хрень прикручивается....
у меня в лиде их  две (хрени)...стабилитрон. или ..сопротивление.... ---- обьяснит  или кто то с  форума...или электрик...домашний...
для меня было важно указать ...что есть отличие в проводке  Лид...с выключателем света и без онного... в электрике... я совсем.... ну так же как и ты... 03_biggrin
mayor видалений
05.01.2015 р.
По поводу переключателя (на примере моей лЛиды 50):
1. Переключатель (над кнопкой стартера) справа:
а) крайнее правое положение- весь свет выкл.
б) первый щелчек влево- габариты
в) второй щелчек влево- головная фара, и тогда:
2. Слева переключатель Hi/Lo- дальний/ближний.
Чтоб не сбило с толку:- средний светодиод на приборке-выводил сигналку, красная аварийка- самодел, как и зеленый выключатель (у меня зеркала с музлом) 29_beee
Дэн, по всей вероятности у тебя скутер более позднего выпуска, а часть пластика морды лица с кнопками- от ранней версии. Вот и вышло, что проводка поздняя и в ней не предусмотрено выключение света и выключатель остался не задействован...
По поводу керамических сопротивлений- по позже отпишусь, а то по памяти не помню какое за что отвечает
Змінено: 05.01.2015 р., mayor
mayor видалений
05.01.2015 р.
Нашол:
В общем, если совсем коротко, то это шунт. Его задача сводится к стабилизации работы электроклапана. Это делается для того, чтобы на низких оборотах двигателя ЭК нагревался должным образом, а на высоких- не перегревался (потому, как часть напряжения начинает рассеиваться при помощи этого самого шунта).
Аналогична и работа второго керамического резистора со светом.
На фото 2- под номерами №№14-15
На фото 4- резистор 6 включен в тот самый "правый выключатель"
Вроде бы все расписал (ударение на последнюю "а")
05.01.2015 р. відповів для mayor
Хорошо скут выглядит но я никогда не понимал любителей резать бардачок на динамики, тем более при наличии кофра из которого можно сделать переносной муз бокс, тем более инвертор там по лучше будет.  04_blush ну это чисто субъективно, но согласись намного практичнее сделать съёмный музыкальный центр, пусть даже с доп аккумулятором чем резать, портить передний бардачок. Из него отличный столик на рыбалках получается, даже на двоих сервировал.
05.01.2015 р.
Привет всем!
отчитаюсь за сезон 2014 (24февр- 22дек) c JF19 прошли 20т км, из них 98% по асхальту и 70% за городом,
по топливу ел от 2.2 при 60-70 до 3х л с полной загрузкой на Крымских серпантинах,
расход масла на угар до 100г/1000км всего 4л = 0.2л/1000км
воздушный фильтр поставил почти новый и за сезон не обслуживал ни разу (по мануалу 16т км)
укатал: 1 переднюю и 2 задних покрышки, комплект передних колодок б/у
все 3 свечи ещё походят!
съел 2 ремня б/у, ролики и корзину вариатора,от колодок сцепления осталось 30%
были и проблемы: на 19999 отказал одометр, редко когда с первого раза включался бензонасос, а однажды понадобилась помощь друга по дороге  на работу 30км от дома упала скорость (зажал передний суппорт) а я как всегда без ключей!
зазоры клапанов за весь пробег не пришлось регулировать,
за полтора сезона с HONDA PGM FI =  карбёр больше нехочу!
mayor видалений
05.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
Сам знаю, что бардачек испортил,  27_dash поэтому и достал новую дверку. Переставить еще не успел. Вообще-то и так стараюсь все максимально прятать. Усилок из этого комплекта стоит у меня под верхом бардачка (он размером с сигаретную пачку), таким образом сохраняется полезная площадь, да и не видно его. Но в нем был доп. выход на "низа". Просто не нашел таких маленьких головок, чтоб держали 20Вт и низа отрабатывали. Я их тоже хотел вставить в боковые стенки бардачка (внутри). Одним словом самому стремно за свой партак  04_blush - буду переделывать. Тем более музыка делалась не для пешеходов, так, для себя- на даче или рыбалке...
05.01.2015 р.
на одном немецком сайте нашол отчёт на Lead JF19 похоже отписался чех  http://www.spritmonitor.de/en/detail/389455.html
видно что в Европе ездят много и крыглый год,  вовремя меняют масло и расходники
Не согласен. У резисторов разные назначения.
И если Анатолий назвал один из них стабилитроном, то он по сути прав. Этот резистор выполняет данную функцию и стоит в цепи последовательно потребителю (обогатителю).
А вот резистор освещения ничего не стабилизирует. Он выполняет роль нагрузки генератора при выключенном свете.
(Генератор должен иметь нагрузку всегда, дабы не укорачивать резко его ресурс).
И резистор этот задействуется только в положении "выкл" переключателя света.
05.01.2015 р. відповів для TuristR
А каков общий пробег?
На 20 тыс. км пробега у 90-ка детали вариатора практически в состоянии новых.
05.01.2015 р. відповів для Dinosaur
общий ок 40т
и я тоже насторожен, это черезмерный износ 05_shok  на моей практике на 55м моторе по 60т без существенного износа ходят, переживают 3 оригинал ремня.
но причины я уже нашол 1 это негерметичность самого пространства вариатора, идет спереди забор грязного воздуха из трубы рамы,
2 старые ремни заскорузлые намного жестче чем свежак, тоесть пыль и жесткие ремни!
обе причины я устранил вставил пропитанный поролон на вход и заказал свежих ремней
3 возможно что из- за стальной неподвижной щеки вся нагрузка на дюрал корзину!
06.01.2015 р.
сегодня наконец то добрался до левого зеркала. Там от резьбы остались одни воспоминания, еще от прошлого хозяина. Но я как то умудрился прикрутить и зажать зеркало и оно держалось. Но осенью окончательно резьба сдохла. Парился, подматывал, прикручивал - надолго не хватало. Долго не мог придумать, что бы сделать, все решения были сложные.
На днях придумал, вспомнив про одну такую штуку, как металлический дюбель под винт.
Нашёл дюбель, его наружный диаметр 10 мм, латунный, длинна 28 мм. Обрезал оставив 15 мм. В месте установки зеркала сверлом 10-кой высверлил углубление (хотя там сверху резьбы уже вообще не было), и аккуратно вбил туда дюбель деревянной проставкой. Дюбель ребристый, влазил тяжело, но сел очень плотно. Немного по кругу капнул клеем, на всякий случай, но держится и так мертво.
Вся работа заняла 10 минут, а дюбель стоит 3,75 грн штука 03_biggrin  Чего я раньше не догадался? Давно бы сделал и не мучался бы с зеркалом.
