29
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18140162
mayor видалений
07.01.2015 р. відповів для Chado
Где сверлить,не понял ничего.
Задача стоит в том, что бы укрепить втулку (на схеме у Грека она розовая). Для этого и нужно просверлить ее поперек и установить штифт (гвоздь), чтобы при затягивании зеркала контр гайкой ее (втулку) не вырвало вверх. Но при этом нужно быть внимательным, и не засверлиться слишком "высоко". Тогда гвоздь может перекрыть канал для зеркала, и оно может не сесть на всю свою посадочную глубину. Чтобы этого не произошло- вместо гвоздя можно установить пару гужонов. Это короткие винтики без шляпки, но с проточеным шлицом "под отвертку". Правда тогда нужно будет и резьбу нарезать под них...
Змінено: 07.01.2015 р., mayor
07.01.2015 р. відповів для stakan
Юра!!!!! и  НИХ за городом тоже  асфальт!!!!!!!
такое бывает !!!!!!! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Толян,везде асфальт.
Вот только судя по нему,кажется что укладывали его шахматисты-Асфальт лежит в шахматном порядке.Если левое колесо (на машине) заезжает на асфальт,то правое съезжает и так всю дорогу. 08_lol  08_lol  08_lol
07.01.2015 р. відповів для ratman
когда мы  ехали в помошную... с сказал -  * асфальт  есть частьями .... по два квадратных метра ..через  300 метров дороги*...там где были    глубокие рвы--- заложили ,а ямы оставили....... но это только в кировоградской области... да и то не на всей дороге...... остальной участок был исключительно хорошим...
когда ехал  с последнего слета  обратно... зацепил   чуток дороги от новоархангельска до  умани....  два года назад был  похож на высокогорный каток  МЕДЕО.... .. за два года   там где село...одни ямы....
сергей анатльевич ( архимед)   говорит.----  дороги хорошие  после тридцати километров от населеннного пункта...( воровать невыгодно).... так оно  и есть....
он  знает...и я ему верю...
А когда по селам дороги ремонтировались после ссср? Разве что кое где центральная улица, или дорога к местному председателю колхоза (совхоза). Хотя все мы дружно платим налоги на дорожный сбор.......
weterOK
07.01.2015 р. відповів для weterOK
с полной уверенностью могу сказать.... после ссср...в киевской области...не только восстанавливали,а и строили   полноценные дороги в селах....
 во всяком случае   60 км. от киева это точно....  был в селе родственников своего шурина...
строили  полностью  после 1995 года....
да и   когда ездили   на слеты...видел много дорог  НОВЫХ!!!!!!!
Змінено: 07.01.2015 р., stakan
07.01.2015 р. відповів для Grek112
Валера.... на лиде это сложна.......
зеркло снимается первым.......
 потом пластик....... если  сверлить и ставить штифт.......???????
очередность сильно нарушется....... это дело не  подойдет...... ну разве что    отверткой  мимо рычага...да  внутри пластика.......
хорошее зрение...выдержка  .....целкость.......
мля.... не для меня....... лучше   все  правильно сделать.......
07.01.2015 р.
  МЕНЯ НЕ ПОНЯЛИ...
Повторю новым рисунком... НУЖНО закрепить втулку!!!! в корпусе вместо клея и т. д....
См рис.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 07.01.2015 р., Grek112
Причем втулка может по наруже быть гладкой... и не куда не денется!
07.01.2015 р. відповів для mayor
Я вот тоже знаю Denso  и еще Mitsuba! Моторол не встречал, но видимо  бывают!
LEAD`er
09.01.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1509478/
09.01.2015 р. відповів для Vervet
Привет, некто не имеет розвертку саксофона на лид 90?? оч нада хочу сделать а нахожу только на полтинник( 01_smile
09.01.2015 р. відповів для Lead_4449UA
Саксофон девяностику нужен точно так же, как зайцу стоп сигнал 03_biggrin
обычно развёртки для конкретных моторов для настройки  на определённый диапазон рабочих оборотов!
по труду Григорьева  (мотоцикл без секретов) легко рассчитать развёртку и изготовить самому резонатор и глушитель под свой мотор и свой режим эксплуатации
http://www.i94.ru/manual_7_11_gen.html
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.01.2015 р.
Мужики, спасибо всем за поздравления!
11.01.2015 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы!
Назрел небольшой вопрос.
Пользуюсь обычным китайским поролоном для воздушного фильтра, пропитку использую вот такую http://silkolene.com.ua/shop/silkolene-foam-filter-oil-aerozol-500-ml/ . Пропитка хорошего качества на липкой основе.
Собственно вопрос, кто чем моет (и чем можно) поролон воздушного фильтра, чтобы вымылась вся грязь и не пострадал сам поролон?
Спасибо!
Слава Украине! Героям Слава!
11.01.2015 р. відповів для gafka8888
Легче просто купити новий, але деколи мию старий, 04_blush  мию просто в мильній воді з порошком або іншими миючими засобами потім полоскаю в чистій воді і кінець,головне не прати як джинси 03_biggrin
а і пропитати ше треба 01_smile
12.01.2015 р. відповів для gafka8888
Я мою обычным бензином,пару раз отжал и готов.Высыхает мгновенно так как испаряется.Мылом так не отмоешь,если отмоешь то долго елозить что не хорошо для паралона.
Спасибо!
Женя, даже китайский поролон по ходу разным бывает, видел белого и черного цвета.Юзаю черного цвета.
Из практики, лучше всего мыть бензином, можно солярой,керосином, на крайняк моющим для посуды, типа Фери.
Из недостатков Фери- после того как помыл фильтр, нужно долго ждать, пока он высохнет.Конечно если иметь пару фильтров,один, моешь, второй ставишь, то это не проблема подождать.
Но мне больше нравится мытьё бензином, как самый быстрый  и чистый для рук способ.Делаю так-в чистый и не дырявый целлофановый пакет ложу грязный фильтр, наливаю немного бензина, чтобы фильтр полностью пропитался, жмакаю его в пакете, потом отжимаю в этом же пакете и перелаживаю в другой чистый пакет.Повторяю операцию.Если фильтр не очень грязный, то двух раз достаточно, если очень грязный-то три раза.На три раза уходит примерно 200 грамм бензина.Так как пропиткой не пользуюсь, а моторным маслом, то после мойки поролона бензином, перелаживаю чистый и отжатый фильтр в следующий пакет, лью немного на него масла(тут главное не переборщить), жмакаю, что бы фильтр был полностью пропитан но с него не капало и сразу же можно ставить в фильтробокс.Фильтробокс внутри , перед чисткой фильтра, так же желательно протереть ветошью, смочённой бензином.
Змінено: 12.01.2015 р., Vervet
12.01.2015 р.
Масло такое не видел еще
http://silkolene.com.ua/shop/silkolene-scoot-sport-2-1l/  синтетика от полусинтетики отличается в 15 грн)
http://silkolene.com.ua/shop/silkolene-scoot-2-1l/
Корни фирмы идут в Англию
Змінено: 12.01.2015 р., Andy_e
12.01.2015 р. відповів для Andy_e
Понял, спасибо! Просто боялся, что бензин разъест структуру поролона.
Продукция этой фирмы довольно качественная, но вот насчет их масел 2Т ничего сказать не могу.
