Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18351152
25.01.2015 р. відповів для stakan
Коля...я  на  авто вообще  редко  беру в руки штангель...когда   проверяю износ  тормозного барабана....
снял барабан ...-- колодки изношены..-- поршня на выходе....
значит барабан целый...
снял барабан...колодки  в размере... поршня цилиндров или вышли наружу...или на выходе....
 аминь --- барабану...
с нашим скутером   можно судить так-же..
снял колесо   колодки целые,а  разжимной мех  накручен  до предела....
аминь значит барабану в колесе...
Дело в том,что без спецмерителя барабан на Лидовском и Диовском дисках не померяеш.Вот мне и интересно-чем он снимал размер?
25.01.2015 р. відповів для KOLIAN
я то.......
иду на шлифовку...там измерительного инструмента видимо не видимо.... мля... какой хочешь ......
25.01.2015 р.
Ковырял сегодня сцепление.Пробовал более жесткие пружинки ставить.Результат конечно ощутимый.Сотка превратилась в дио на старте.Вообще резвая стала.С одной стороны набирает со старта как бешенная,но при этом как бы навязывается новый стиль езды,начинаешь отжигать так сказать.Менял два раза чтобы сравнить.В итоге решил оставить как было.Пружинки помягче,розового цвета
25.01.2015 р. відповів для Andy_e
Резкий старт конечно радует,но как правило быстро надоедает,правоцирует на агрессивную езду.Я свой наоборот утихомеривал,что бы не заморачиваться с пружинками,увеличил вес колодок.
Износ износом,максимальный диаметр барабана(установленый японцами) 111мм,у меня 110мм---то есть ищё можно ездить,
Попробую  там где неподвижный упор  колодок поставить подложку...
А как ты мерял внутренний диаметр барабана? 17_wink
Мерял штангенциркулем...
25.01.2015 р. відповів для denis_1992
Наверно типа такого...  01_smile
Фигня всё это. Хрен нормально алюминий облудишь хоть золотым флюсом. Про флюс с картинки (пользовал я его) - насчет меди согласен абсолютно, нержавеющих сталей - почти (есть некоторые, которые никак не облуживаются), никеля - незнаю (нихром этот флюс берёт), алюминий - точно нет. "Другие металлы" - вообще понятие растяжимое  08_lol
PS - а вообще дешевый флюс, с которым отлично паятся почти всё металлическое обычно почти у каждого есть под руками. Называется таблетка аспирина. Недостатков два - ну очень воняет при пайке и сильно агрессивен (кислота всё таки), потом обязательно надо хорошо отмыть его остатки и еще раз пропаять с канифолью.
Использовал такую-же на работе.... За 4-ре года не разу не отвалилось по пайке, держится нормально... 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
25.01.2015 р. відповів для Anton1999
да как бы  не очень  удобно  это делать штангелем.......
рабочая часть  чуть  утоплена...да и   шлицевая часть  мешает промерять... плюс  фаска на  барабане ( то  место  где  колодки не  работают)..
Так ты меряешь только край(максимум 10мм, длина губок), мерять нужно нутромером-головкой,
http://www.devicesearch.ru/assets/images/for_article/5.jpg
Змінено: 25.01.2015 р., Grek112
25.01.2015 р. відповів для Grek112
Нутромером там не подлезеш-мешает ступица,губки штангеля тоже не достают куда нужно...Я столкнулся с этой проблемой при реставрации своего и Стаканового диска.Почему я и задал человеку вопрос-чем же он мерял...
Я не мерял ....
Тогда таким мерителем...
http://tehinfor.ru/s_3/img/ris_117_2.jpg
Я не мерял ....
Кронциркуль,да,но не слишком точные показания получаются....А если еще и буртик,или канавы по поверхности...
25.01.2015 р.
Продают вконтакте такой лидец.Красава.Пишут стекло оригинальное японское,регулируемое.Разве с завода есть лиды со с стёклами?
Змінено: 25.01.2015 р., Andy_e
Если стекло действительно японское,то могу предположить что оно универсальное-на разные модели,а не именно Лидовское...
mayor видалений
Жаль, что полтинник... а вообще- хорош (даже кофр фирменный). Ну и хотят наверно 30_crazy
Змінено: 25.01.2015 р., mayor
25.01.2015 р. відповів для mayor
Кофр не родной,это Китай покрашенный и с сорванной наклейкой все лишь.Оригинальный сам хочу,он офигенен.
mayor видалений
Тот, который серебристый (ну или очень похож на него), видел в живую на Хонде кубатуре (250). Смотрится, скажу... 18_good
Это тюнинг но там, а у нас считают что родное. Есть у меня такое или подобное стекло, правда не в идеале, не хочу ставить из за нагрузки на кронштейны зеркал, с моими дорогами не на долго хватит. Так и лежит 2 год. Насколько я понял лид с завода даже без боковой ножки идёт, так как видны следы резки пластика, аккуратно сделано но видно.
mayor видалений
25.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
У меня тоже был без боковой. Доставал отдельно и ставил сам.
А у меня два, не, две  36_onthequiet  30_crazy А если серьёзно то 1 почти новый купил уже с ножкой, второй докупал ножку и ставил сам. ХитрО так крепёж сделан, похожи меж собой но немного отличаются, длина и место положение тоже отличаются. Штука удобная, особенно если надо развернутся в ограниченном пространстве, завалил на ножку и развернул.   http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1485361/#1485361
mayor видалений
Крепление и правда "с подвывертом". Но уже плохо помню, т.к. ставил еще в мае 2011г.
Брал у него http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-884628/#884628
У меня так:
Змінено: 26.01.2015 р., mayor
