Переглядів: 18294131
17.02.2015 р. відповів для Vervet
Юра  не все так плохо...сегодня  феном прошелся....  даже меня устраивает.......
так что  можешь  поизвращаться.... главное   охлаждать вовремя....
с ув. стакан....
17.02.2015 р. відповів для klassenalex
Сейчас у меня залито TOTAL-75W90
Привет! Лет семь заливаю Mobilube 1 SHC™ 75W-90, не жалуюсь.
Да и обязательно ли каждый год менять при небольшом пробеге (3-4тыс.) или сезон можно пропустить?
Меня лично сильно удивляют цифры вязкости масла в мануалах скутеров. Не знаю как остальных.
И в теории, и исходя из практики в данном редукторе ну никак не должно находиться моторное масло.
А по поводу периодичности замены - меняю по пробегу. 6 тыс. км. Если пробег 1 тыс. км за сезон, смысл ежегодной замены отсутствует. Его в данной ситуации сливаешь после второй замены абсолютно чистым.
17.02.2015 р. відповів для bonals
Серёга,ты давно обещал отсканить в тему мануал от сотки
Попробую! Но там интересного нет нечего -иероглифы одни блин!(мы уже наверно все и так знаем!) 03_biggrin
Надо бросить клич по поиску переводчика с японского со знанием технических терминов.
У меня масло халявное ! Я каждый сезон меняю,но думаю,что это не нужно делать так часто - тысяч через 20 (это мое мнение!),но и пробеги у всех разные за сезон. Вот у меня в форде в коробке масло написано вообще менять не надо!- написано (масло в МКП расчитано на весь срок службы автомобиля!). Но я конечно поменял 03_biggrin
Змінено: 17.02.2015 р., bonals
17.02.2015 р. відповів для Dinosaur
Все отсканировал!,нового там нет ничего!!!!! Масло в редуктор написано-10w30 (я думаю,что у них трансмиссионное какое нибудь под такой маркировкой!).В каком-то мануале от ямахи видел написано,что масло трансмиссионное!!!!
18.02.2015 р. відповів для bonals
Тоже самое я прочёл в мануале от ямахи (по моему цигнус).
18.02.2015 р. відповів для Andy_e
Вот обещанное! 03_biggrin
43.8 мБ.
18.02.2015 р. відповів для Dinosaur
Вот мануал от BWS - масло в редуктор написано - SAE 85W140.
А в мануале от гранда мне понравился способ проверки работы обогатителя! Я пробовал 18_good
8.56 мБ.
Не пойму что все так волнуются за это масло... Для тех кто желает действовать строго по мануалу вот мотулевское ТРАНСМИССИОННОЕ масло 10w30.
http://motoauto.by/p936214-transmissionnoe-maslo-motul.html
У других производителей тоже есть...
18.02.2015 р.
Таз наехал на территорию скутеров за это в Тайване наказывают!!  03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=uNKJPZWj2JQ#t=141
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
18.02.2015 р. відповів для denis_1992
Вот я не понимаю... туда надо сто грамм масла... литровой банки на десять лет хватит... замена занимает пять минут... почему бы его в начале сезона не поменять??
совершенно верно, только менять нужно в конце сезона, редуктор и особенно подшипники проживут дольше!!
Змінено: 18.02.2015 р., TuristR
18.02.2015 р. відповів для ByLead
Воот в том то и дело!!!!!! -трансмиссионное с таким обозначением! А не простое моторное которое уже многие начали лить(и накат появился и жрет меньше и.т.д.) - и редуктор крякнет вскоре.
18.02.2015 р.
Зачем нам ямаховский мануал? вот мануал хонды спейси... все там написано по японски и переводчика не нужно))))
техника разработана на нормальную эксплуатацию с минимум затрат ))) 03_biggrin  03_biggrin
Да что ж такое !!!! не могу прицепить мануал от спейси...(((  fack///
Змінено: 18.02.2015 р., jackjamp
18.02.2015 р. відповів для jackjamp
Трансмиссия у всех одинаковая!
19.02.2015 р.
всем приветы,победил  я сигналку на кабине  с электрической подножкой. в схеме  от сигналки показано что массу надо брать с замка,как раз 4-й провод  в замке и являлся тем проводом, который шёл на привод подножки . массу взял отдельно  от замка и всё заработало
19.02.2015 р. відповів для bonals
Не поленился сделал фото с мануала Хонда Спейси,обратите внимание на то какое масло льется в движок и какое в редуктор,цветными линиями подчеркнуто API, и после всего фото Мотюля 10W-30 и трансмиссионки Кастрол ,которое я раньше заливал в редуктор ,какое там API. 03_biggrin
Японская организация автомобильных стандартов (JASO)
Спецификации JASO подразделяются на следующие группы:
•М – для четырехтактных
•F – для двухтактных двигателей.
Для мотоциклетных 4-х такнтых двигателей, возможно применять автомобильные масла для бензиновых двигателей, но к ним предъявляются дополнительные требования относительно фрикционных свойств. У мотоциклов, в одном агрегате с двигателем, имеется фрикционный механизм сцепления (сцепление погружено в смазочном масле - "мокрое сцепление".) В этом случае непригодны маловязкие и энергосберегающие масла, содержащие присадки - модификаторы трения, снижающие коэффициент трения. Моторное масло для мотоциклов должно обеспечивать хорошее сцепление и не допускать проскальзывание, поэтому организацией JASO были введены масла группы М подразделяющиеся на категории MA и MB, которые отличаются коэффициентом трения для мокрого сцепления.
Масла категории JASO МА и JASO MA-2 - для 4-х тактных двигателей мотоциклов, имеют высокий коэффициент трения, они могут применяться в двигателях с высоким крутящим моментом и небольшими размерами муфты сцепления; они оптимальны для мокрого сцепления. Категория JASO MA-2 выполняет наивысшие требования и отличается более высоким коэффициентом трения, к категории JASO МА, что обеспечивает максимальное сцепление, даже у двигателей со сверхвысоким крутящим моментом.
Масла категории JASO MB – для 4-х тактных двигателей мотоциклов, oтличается от JASO MA и JASO MA-2, малым коэффициентом трения.
Змінено: 19.02.2015 р., jackjamp
19.02.2015 р. відповів для andruha-84
Типичная ошибка. Карты установки пишут установщики сигналок, которые зачастую далеки от электрики.
Научили когда то как обезьян подключаться туда и туда, вот так они делают и рекомендации пишут.
Масса сигналки - это первый подключаемый провод, причём напрямую на металлическую поверхность либо на клемму АКБ. Но никак не на провода  авто или мото.
21.02.2015 р. відповів для bonals
Серёж качественное  моторное рекомендует сама Honda, "ничего не крякает"
вреда больше от старой трансмиссионки оставленной зимовать!
http://www.moto.com.ua/forum/message-1433913/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1292233/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1433856/
21.02.2015 р.
мечтааа
21.02.2015 р. відповів для valentinmishin
Извените за заеженный вопрос но нужна инфа
коленвал с шириной щёк 34мм от дио на лиаде
аф 48 будет работать с вибрацией?
