29
+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18355320
21.02.2015 р. відповів для denver
Извените за заеженный вопрос но нужна инфа
коленвал с шириной щёк 34мм от дио на лиаде
аф 48 будет работать с вибрацией?
Любое колено от 34 или 35, на 48 лиде будет работать с вибрацией! Они (коленвалы) внешне похожи, но вот балансировку имеют разную.
21.02.2015 р. відповів для Xlam
А как понять от дио или от лиада коленвал?
Если щёки 34мм
Если щёки 34мм
Выскажу догадку, что существует маркировка (типа GBL ...)
Змінено: 21.02.2015 р., Dinosaur
21.02.2015 р.
Лидовоха у нас сталкивался с этой проблемой.Говорит победил. Вал балансировал
22.02.2015 р. відповів для Andy_e
Не помню я такого 06_question ,чтоб Воха балансировал вал...Надо поискать по теме,мы тогда несколько страниц обсуждали эту проблему 03_biggrin
22.02.2015 р. відповів для stakan
Толь,признайся какой размер ремня на девяностике и какой хфирмы лучшее 01_smile
Слава Украине!
22.02.2015 р. відповів для Molotok
Помню спорил со Стаканом какой из ремней дайко брать на 90. Толик на дайко ездит у них на 90 2 ремня 734х17 и 743х18
Я поставил   734х17  так как на 743 явно длинный, но это на моём. Тут всё зависит от переднего вариатора,как он расходится.
mayor видалений
В свое время задавал аналогичный вопрос Vervet-у. Юра сказал, что в его случае лучшим является тот, что по мануалу (такие как раз есть в мотокомовском магазе http://www.moto.com.ua/shop/id-288/).
22.02.2015 р. відповів для mayor
06_question по моим данным Ремень DAYCO Honda LEAD 90 17,5X724 (7151) коротковат, родной бандо сидел в заднем вариаторе мм на 6 ниже максимума, поставил 734мм максималка немного подросла, правда не сразу, к 200 проехал пока ремень  уселся нормально.. Повторяюсь, вариатор штука хитрая особенно у 90, у Михея например 724 ремень рвало.
mayor видалений
22.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серега, почитай два последних коммента к ремню по моей ссылке:
андрей | 10.06.2013 в 07:42
этот ремень на лиад 90 не подходит не хватает длинны должен быть 18х730 , изза короткого ремня у меня его разорвало
Vervet | 16.12.2014 в 17:45
отлично подходит на девяностик
Как видишь одному подходит, а другому- нет. Это лишь подтверждает твои слова "...Повторяюсь, вариатор штука хитрая особенно у 90..."
Поэтому на мой взгляд отталкиваться нужно от маркировки на ремне в данном (конкретном) экземпляре двигателя. Ну, или мерять старый ремешок, если маркировка стерта... и только тогда "эксперементировать" с допусками.
по моему  Засекан что то напутал....
72417.5 дейко... я взял его.... но еще не  ездил....до этого ездил  все время на Б,У жопанских....  как то прикупил по случаю....  потом  Дон-Влад прислал мне свой  Б,У .... с сотки...
в пятницу поменял ремень на дейко...но еще не ездил...лида разобрана....
что то фирма не хочет платить   аренду..которую подняли...и ищут другое помещение...может и с  бОльшей арендой...но что бы  было больше.... для грузовых и легковых авто...но ведь они ПНИ... думаю что    кто то строил  таки СТО....
мля  они в большинстве своем  специализиованные.... или большая техника ( иногда  подьемничек есть для легковых авто)  или для легковых...  да  и  канавы смотровые тоже разные....
 ну пусть думают...и решают... у начальства голова большая....  буду  молчать..... пока  не  обламаются....  да не снимут  свои короны с головы...
а если не снимут...будут  у них проблемы....   когда    машины станут...
22.02.2015 р.
Здрасте всем. Сбылась мечта, я стал владельцем леада 48. Сейчас провожу полный капремонт. Интересует вопрос, сколько весит японский поршень от 48 леада? Заранее всем спасибо.
Толик, конкретнее, что я напутал. Ты говорил мне что бы я брал 724 который стоит на твоём и он же у тебя нормально едить.. но померив родной и посмотрев его работу обнаружил что он работает впритык, поэтому взял чуть длиннее рекомендованного тобой, потому как 724 мне явно коротковат.  06_question что тут можно напутать. Не буду сей час тут говорить какова длина годного но точно длиннее 724 там 728-730 скопейками, точно не помню, просто посмотрев на работу вара понял, если 724 то максимальную скорость набирать опасно.    Про ширину ремня.. ну тут такое дело, ведь если возьмёшь шире чем надо то варик будет его грызть пока не подотрёт до нужного, или не порвёт.
все ...о ремнях  ...так же как и    тайных  покрышках больше ни  слова.... молчим.... а если  и кто будет спрашивать.......  в личку.... а Молотку  я  и позвонить могу.....  да  рассказать....  правда он такой парень  что сам может    рассказать  много  интересного....... 03_biggrin
22.02.2015 р. відповів для Jawa78
Здравствуй....   как  аппарат...за сколько брал.... в каком состоянии ???????
что  собираешься  ремонтировать?????
про вес  поршня  возможно тебе скажут  счастливые обладатели   48 лиды.... 01_smile  если  у кого были родные поршня...да еще  и   умудрились взвесить..... мля а как посчитать  точный вес??????? если  снимали уже с большой выработкой???????
Всё поня! Спасибо!
Слава Украине!
Аппарат бу, но в хорошем состоянии. неродное только клапан обогатителя и привод спидометра.
Обменял на свой летс2 +доплата.
Для меня полный капремонт стандартная процедура: полный разбор всех узлов и агрегатов, дефектовка деталей и сборка мопеда.
Поршень японский есть и у меня, я его взвесил и был удивлен, вес такойже как и новый тайванский SEE.
Ребята если у кого остались родные поршня просьба взвесте пожалуйста.
если  работает... зачем тогда  ремонтировать ???????
а вот  с весом я бы не  заморачивался....
узнаешь   вес....  не думаю что будешь подгонять поршень  купленный под   вес японского....
 . катайся  себе в удовольствие...
 до мелочей  барахолил   Лиду  --- Андрей  из города  в  котором не спят...
появится  может что интересного  тебе расскажет... но по моему поршень он точно не взвешивал... 06_question
Ремонтировал зимой чтоб не крутить в сезон. 01_smile
Поролон в воздухане был прорван и в движок натянуло пыли, от чего погибла родная поршневая.
Почистил и смазал супорт, вымыл и смазал рулевую колонку, промыл и заменил масло в вилке установил гофры, заменил все замки на новые (из родных работал только замок зажигания), перетянул сиденье, подпаял все отломанные крепления на пластике, устранил люфт на центральной подножке подварил и покрасил её, подварил и покрасил глушитель, иготовил новые крепления на фаре, установил подсветку в подрулевой бардачок и унитаз,промывка и смазка всех тросов, отмыл весь пастик изнутри и снаружи (в общей сложности набралось полведра грязи).
22.02.2015 р. відповів для KOLIAN
О мне рассказывал по телефону как то.В теме может и нету.Появится может просветит
